MTZ Belarus
ne mogu noviji da podigu to je napravito čisto da brže spusti poluge kod kopčanja strojeva ali mogu da se prespoje crijeva i onda da radi kao stari i klip ima jednaku potisnu snagu i na dole i gore
Ima li neko sliku gornje poteznice (orginal) za 820?? Hteo bi da vidim kako izgleda necu ove sto prave svakojaki po oglasima i kako se montira... Hvala.. :ppozdrav:
820 u tvorničkom stanju ne može a i da mu pojačaš pritisak ne može ona ručica da ostane u donjem položaju bez držanja rukom
a ko rece da moze bez drzanja u donjem polozaju.to je tako i napravljeno da ne stoji sama u donjem polozaju (sta bi bilo da ostane)
pa kako onda čovek okreće točkove valjda sjedi jedan na upaljenom traktoru i drži ručicu dok on mjenja
pa radio sam sa starom 52 kom i to je super digneš prisilno blokiraš i radi a na ovom mi se takva radnja ne sviđa
Koliko treba da je normalan radan pritisak na 82-ki ako je motor nov, kad je radna temperatura i traktor u radu.
Moj ima oko 4600 sati i ima pritisak na leru na radnoj temp, 2,5 bar a na punom gasu oko 4bara
a....vidis...ali ja mislim da su meni to orginalni. pa ja to nisam dirao. ali ako je tako kao sto ti kazes. sta bi onda trebao da uradim ?
Kod mene tako isto poceo da curi na izduvnoj grani kada radi dugo na leru krenem da ga rascerupam skinem granu izduvnu,reko ajde da proverim dizne a ono jedna skoro curi zamenuo samo tu jednu diznu i curenje prestalo.Moj savet ostavi ga da radi jedno pola sata na leru onda neka neko da naglo gas ako baci plavi dim onda je ili ulje ili nafta, kada gori ulje drugacije mirise od dima kada gori nafta iako su oba plava
