panonac
Prijatelj Foruma
Dali neko ima ovakav traktor,i kako su se pokazali kod nas,vase misljenje. http://www.belarus-tractor.com/en/main.aspx?guid=1313&mode=shortinfo
kod vas da...na tezoj zemlji itekako se vidi razlika...preko 3 metra ni pod tackom razno...a plug samo 756,nista vise...552 je jacine kao t40.Kolko god da ima KS ima sasvim dovoljno snage za 2 brazde po 35cm,setvospremac preko 3m i par konja mu stoje u rezervi.
Pa MTZ 52 je vidno jaci od T40,tako da mi malo cudno da 552 ide u rang sa t40.kod vas da...na tezoj zemlji itekako se vidi razlika...preko 3 metra ni pod tackom razno...a plug samo 756,nista vise...552 je jacine kao t40.
treba mi pomoc ako neko zna
danas sam orao malo sa 82,1 pod ukljucenom prednjom vucom i odjedno mi blokirase prednji tockovi, ako iskljucim vucu oni idu plaze ako ukljucim proklj+ize u srednjem kucistu i dalje ostaju blokirsni sti da sam mogao ici malo nazad pa opet blokira, pa sam zakljucio da bi moglo da bude u sistemu za ukljucivanje vuce ionda snimim kardan sa sa srednjeg kucista i izadjem iz oranja stanem pokusam rukom sve se vrti kako treba i ponovo vratim kardan i nastavim orati i do kraja mi je se desilo jos 3-4 puta da blokira ali pod ukljucenom vucom krenem malo traktor zastenje i otkoci, sta bi to moglo de bude,
Razlika je u pumpi,drugaciji je regulator(koji kad njih cesto pravi problem,te zalece motor na leru),glava se razlikuje- i njen poklopac,kao i tegovi na radilici kod 552 NE POSTOJE(tako da nikako ne moze biti kao 82,niti imati tu snagu),taj traktor FABRICKI radi na 1850 obrtaja,dizne idu druge,kao i njihovo stelovanje.ti stari motori od 52 hoce da duvaju,dime belo u prekidima i da bukvalno "pojedu" deo bloka i glave,te trule iznutra.tako da ko ima probleme sa tim,uglavnom preradjuje.postoje i razlike kod 552-video sam motore koje imaju samo jedan klasican grejac(kao na 82) i motore sa 4 grejaca,a oba fabricka,samo godina proizvonje razlika 3 godine.slicno je i sa t40,postoje dve jacine tih vazdusara,jedan 58 konja,drugi slabiji-i ni oni se takodje ne mogu porediti jedan sa drugim... i jos da dodam da 552 nema brzinu za branje...druga mu je dosta brza ako je dobar kukuruz,pa zna nesto da strada,kardan na traktoru,glavno kuciste na beracu, kais na tarupu...Pa u cemu je razlika ako je isti motor kao na 82 i isti menjac pa je tolikarazlika u konjazi. Jel do pumpe ili ubrizgavanja ?
neki od lezaja ti rikno u prednjem mostu ili se okrnjila poluosovina pa upadne komadic zuba i zablokira,otvori na mostu gornje poklopce sa strane one kose i pogledaj,cim otvoris onaj koji je suv bez ulja tu je problem,ako nije poluosovina ostecena onda ili je lezaj na njoj 7507 ili na donjem konusnom zupcaniku 208 ili 209 ili....................
ma kad sam skinuo kardan prednji most ne koci nego koci odozdo odakle izlazi kardan iz deferencijala (gdje se ukopcava vuca )
