Ne razumem kad si rekao da skoro svaki rus izneveri,na sta si tacno mislio,ja ti garantujem da je 82 deset puta izdrzljivija od imt 577 i jaca ..Posto je u mom okruzenju zemlja srednje teska za oranje, posle ovih silnih kisa i ostalih vremenskih nepogoda-svi su se traktori pokazali sta mogu. Ko je do sada orao sa Rusom i 3 brazde po 30 cm zahvata sada ore sa 2 po 30 ili 35 i nije mu lako. Orali drug , njegov kompanjon i ja (BELARUS 52 SUPER, T40A i IMT 577) sa plugovima (IMT 757.20, i IMT 610.14 x 2) Rusevi trosili 20 l po jutru a ja manje od 15 (oni sa pogon na sva 4 tocka i blokadama a ja sa pogonom samo na zadnje tockove, bez blokade) s tim da je 52-ka za nijansu brza od nas dvojice. Toliko o potrosnji i isplativosti Rusa. Bas sam pitao drugara koji ima 820 eurolux iz 2003 godine-njegov pod punim opterecenjem trosi 13 l/h a moj 577 trosi 8 l. Ucinak im se ne razlikuje puno. Pa vi sad napravite matematiku - 500 h x 5 l razlike je 2500 l nafte po 81,20 RSD izadje 203000 RSD sto dodje 2500 evra. I tako 5 godina i Rus u razlici potrosnje popije jos jedan takav polovan traktor. Volem ja da teram Rusa ali je ipak IMT taj kojem sa prvi put kvacilo stisnuo i u brzinu ubacio i koji ne izneveri kao skoro svaki Ruja.. Inace ako bi neko da tera Rusa sa malom potrosnjom, postoji varijanta ugradnje PERKINS motora.![]()
To nije do paljenja,ako ne dimi,i lepo radi-ne diraj nista,kupi brzi anlaser i dobar akumulator.kako se šteluje paljenje na mtz82 pošto na njegovoj pumpi nema šliceva za štelovanje kao na pumpama na drugim traktorima, kuda je treba pomeriti prema bloku ili kontra da bi se dobilo bolje prvo paljenje inače motor je dobar ne troši ulje ima snage ne duva ali prvi put teško pali unapred hvala
koji je broj klinastog remena na 82.1 trebo bi da kupim novi ali neznam tacan podatak
vrati od koga si kupio anlaser,uzmi poljski,jedan iz sela je uzeo za stari tip,primetno ostrije startuje i ako je dobar akumulator,nema omaske.pregledaj kontakt bravu,kljuc bravicu i sve spojeve zica,jer ako je negde oksidiralo,tu je problem.akumulator je 180 ampera novi kupio sam ibrzi alnaser ukrinski marka jubana ali on je brz samo u drugom palenju u prvom nema snage da okrece juče sam umesto njega vratio stari spori alnaser i on brze vergla od ovog brzog
@vlada90
O ovome je pisano u x navrata. Posto je tema velika i tesko je naci sve to, ukratko cu ti napisati. 82.1 je osnovni model, sa menjacem 18/4 gumama 11.2-20 napred i 15.5R38 nazad. 820 ima iste gume, ali dobijes poteznicu i tegove na zadnjim tockovima. 820 eurolux ima vece gume (16.9R38 nazad i 13.6-20 napred),bolje sediste - Gramer i vise tegova. 820 ravan most jos vece gume i najbitnije ravan prednji most. 920 sve isto kao i 820 samo sto umesto menjaca 18/4 ima sinhronizovani menjac 14/4. Ne postoji model 92.1 po uzoru na 82.1. Ima tri varijante 920, 920 elux, 920 ravan most, analogno 820.
Za cenu pozovi Agropanonku![]()
