mladenmaso
spasoja
nemogu ti poslati pp mozda ti je pun inbox
provjeri
provjeri
pozdrav druze odavno sam ga pazario pocetkom prosle godine.vlada77
Pa vlado ti se i nehvališ da si pazario obrtača!!! Kad da dođem na čast?
Veći puno 38" OD 30" ZA 20 CM...
oVDE MI SE UČINILO DA ČOVEK ŽELI DA postavi točak sa 1221 na 577 Medjutim kada malo bolje pogledaš vidiš da on želi prednji od 1221 da postavi na na prednji od 577. Čudno ,i je bilo što neko želi da postavi točak 38 na 30 ili 24 na 20 Cola . nije ni bitno bez obzira koji je profil gume u pitanju ipak je to razlika velika .ada bi to trebalo sve tačno izračunati pošto so na ovom 577 zadnje 18.4 30 možda bi to i prošlo .Ivice i Mladene, zahvaljujem na informacijama!
Sada sam malko racunao i dosao do zakljucka da na 577 sa zadnjim gumama 18.4 R30 (bez nizeg profila, sa visinom kao i sirinom) odgovara gotovo idealno prednji tocak od 1221.))
Kad smo radili generalnu na Mtz-u 82.1,ravnjali smo blok jel je bio malo kriv i niko nam nije rekao da moraju i klipovi da se skrate koliko i blok,pa sada moramo da skidamo glavu i klipove da bi to uradili![]()
Od torpeda idu samo kada se traktor siri na 2m,a sutra cu jos proveriti@bubu kod mene su prednje 360/70 r24 a zadnje su 18,4 r 34, a na 1221 su zadnje 38 cola, vislje su, dok prednje su 420/70 e sad da li su 24 ili 28 cola nemam pojma...
@nikola indjija ako si u prilici slikaj mi to. to mi je bila varijanta, ali rupe nisu iste, torpedo ima vecu srednju rupu, i cini mi se 8 sarafa, srce se mora dosta prepravljati.
a ako se stave prednje od 577 gubi se malo na visini, isto tako ako se stave i 13,6 r38 nazad i one su nize malo, ali neznam koliko ce sve to lepo izgledati, da li ce visiti traktor napred ili nazad.
Evo sad sam ti proverio kod coveka stavlja se prsten u felnu od torpeda zavari se i u njemu se buse nove rupe za glavcinu od mtz,okrenu se felne kontra i dobija se tacno dva metra,a nije ni on siguran ko mu je prepravljao felne misli da je neki majstor iz Mandjelosa sto radi felne kamionske za zmajevke@ nikola indjija za to mi i treba,ajde proveri i slikaj,
