MTZ Belarus
Vidim da je vrlo interesantno imati MTZ.Čim nema šta da radiš zapušavaš neku "rupu" gde curi.Ajd kad neko ne čuva trktor pa i nije čudo da procuri ali ovde ima članova koji baš vode računa o svojim Rusima i opet malo-malo pa negde nešto procuri ili otkaže.To brzinsko štancovanje izgleda ima svoje boljke.
Ima kod nas neka picajzla ima imt 565 iz 80-ih kao nov taj ga valjda svaki dan usisiva i glanca nikad nije blato osetio kupio novu rakovicu pre par godina isti slucaj taj se traktor vecito sija i sad kupi rusa novog pusta mu negde ulje oko hidraulike ubise se covek sa krpom samo ga cisti i brise mozda je jedino resenje ubaciti gumena kvalitetna creva umesto onih metalnih i izmeniti sve bakarne platne i kada bi se bolje resenje izvelo oko onih razvodnika gde su rucke za dizanje bio bi suvlji sigurno uvek negde malo upusti ulje
CIM KUPIS,GARNITURA KLJUCEVA I ZATEZI...A SKORO SVI PUSTAJU ULJE NA DAVACIMA...ups velika slova,izvinite...npr volan kod rusa,taj davac je uzrok curenja ulja kod vecine,zamenis,ono opet i tako...meni kada crkne(daleko bilo pu,pu),sraf tu i kraj.a i na ursusu off topic malo-isto crkne davac,zamenimo(500 din)sad opet pusta!!!lepo tu stavim manometar i u PM...
mene vec duze vrijeme muci jedan 952 , problem je u punjenju i to samo desnog akumulatora dok lijevi puni normalno. i to ga bez opterecenja puni normalno ali ako mu se ukljuce potrosaci onda pod lerom svijetli i padne napon punjenja ispod 13V dok na 1000 obrtaja puni ali opet ne onako kako bi morao vec do max. 13,7 V (ukljucena prednja svjetla , radna i ventilator) . prvo nije uopce punio pa sam mu promijenio regler i nakon toga se ponasa kako sam prethodno opisao, onda cijeli alternator i na kraju akumulator i tek s promjenom akumulatora se malo stanje poboljsalo ali opet ne kako bi trebalo pa je vracen stari alternator i tako sada radi. traktor je 2008 g. i on nema onu sklopku koja prebaciva na 24v prilikom paljenja vec mu je na anlaseru stalno 24V. a sve seme koje postoje na internetu su za stariju verziju pa ako je tko imao takav slucaj molio bih ga da odgovori u cemu je bio problem.
daj neki link sa semama i mene zanima za starije tipe
evo klip od mog novog belarusa :osmeh:
Vlada izbor ti je odličan, jasam sa mojim 1221/3 zasad prezadovoljan ima snege više nego što sam očekivao a potrošnia nije kao što su neki pisali već u granicama normale, na spremanju mi troši 4 lit po lancu(jutru) ali sa setvospremačem od 4m a njemu treba od 5,5m paće da troši još manje.
e moj Mikulas...dobra ti normala i granica...veliki ursus trosi 2.6 litre po kj,pa ti vidi jel to mnogo ili ne.
@mikulas. pa cekam ga od februara a tek sad sam ga dobio pre neki dan,i ja sam jako zadovoljan :osmeh: on bi trebao da vuce 4.5 do 5 metara setvospremac pa da pevas :osmeh:
auuuu de bas 2.6 litre po lancu?jel taj ima kompijuter u njega pa je tako izracunao?nije bitni dal on trosi ne znam koliko bitno je da on zavrsi sve sto treba :ppozdrav:
ma kakav kompjuter-tabla 32 lanca,sipas pun,odradis,i izmeris potoseno!jel to neka kvantna mehanika?ja podrazumevam spremanje kako treba,a ne drljanje uzduz i popreko...1634 metis i kongskilde 6.5m.
Pa i Belarus bi mnogo monje potrošio nafte na tabli 32lanca ,ali ja imam parcele veličine od 1-10 lanca.
