MTZ Belarus
На леру, 240 грама горива х колико киловата прави на одређеном броју обртаја.
Ne može da produva zbog pumpe od 1025,to su isti motori sem što 892 ima 400 obrtaja manje,produva iz nekog drugog razloga.
Pojačavanje pvp koje toma radi nije nikakvo pojačavanje već pravilno stelovanje i nestanak turbo rupe koja muci te traktore.
Zašto taj 892 ima samo 1800 obrtaja motora? Šta se dobija ako se on umesto do 1800 vrti do 2200 obrtaja kao i svi ostali?
Послато са SM-G950F помоћу Тапатока
Погледај на агропанонка или неком страном сајту, код нових трактора имаш приказану потрошњу горива у грамима по киловату ангажоване снаге.
По овоме, кад упрегнеш све коњиће троши ~12 литара на сат.
Nebojsa koliko bi me kostala pumpa hidraulike i razvodnik? Izgleda doslo vreme da nenjam razvodnik i vec kad to pa i pumpu
@geci Ja njegov razvodnik planiram da izbacim u tri lepe,i nov da kupis procurice kroz 1000-2000 sati.Mora da postoji od ovih novih razvodnika samo da ima plivajuci hod bar 1 ili 2 para ,a uzeo bih od 4 para razvodnik,preko sajli komande,ubace se poluge negde desno od sedista a razvodnik bi bio iza kabine napolju,tj tacno iza akumulatora,negde na tom limu.Video sam vec to na netu kod dosta belarusa ubaceno.
Ovo nije istina.i 82 i 1025 po 6000 sati imaju-suvi razvodnici.
E pa kod mene nije tako,i kod maltene svakog belarusa u selu ,svi znam da su masni ispod kabine od ulja, i da remontujem ne zelim jer to ocigledno ima neku manu.
Motor na 1800 obrtaja razvija tih 90 ks,nema potrebe da se vrti na 2200 jer je i reduktor kontra pa i tako na 1800 ide 40 i kusur.
Kad se podigne na 2200 dobija se motor kao na 1025.
Ako se podignu obrtaji preporučljivo je da se prepravi reduktor jer ako se ostavi fabrički ide 50 i kusur a i 40 mu je mnogo.
Sto se para tice mora prvo da se vidi šta da se stavi,original,dobro,loše itd itd jer ima svega u ponudi što se delova tice.
A sto da se menja razvidik i pumpa,šta se dešava?
Pusta mi ulje kad sam krenuo sa oranjem prekontrolisao sam svo ulje i dosuo u hidrauluku,juce kad sam zavrsavao oranje trebalo mi je na maksimum obrtaje da digne plug. Mislio sam da crkava pumpa,danas soduo 5l ulja i ceo dan orao pez problema ali ispod kabine bas mokro od ulja
