sinisa1979
3x35 i 12km/h da, ali onda ne 35cm dubine. Al ajd.
Ja imam problem malo su masine mozda prevelike za vuci pa ce biti cirkusaI zaboravio sam kad sam stavio fabrički set kvacila na rusa sa jednom lamelom,luk set više nego dobar.
Banetov i Pecin e sad kako se prezivaju pojma nemam.Je l to Belarus od Stanisavljevića?
Ja stavljam luk set kvacila,beloruska korpa je ok al mi se ne sviđa što ide klasična lamela.Ja
Nude my belarusku korpu lepezastu I Luk pa sad
Plug je lemken opal 140,tako piše na njemu,sad sta je to i kakav je sigurnio znaš bolje od mene.Na 35cm dubine i 12 km brzine treba zdravo dobar plug da se ne raspadne.
Upravo tako,zato sam i napisao da to nije oranje.Kako izgleda to oranje 12 na sat, brazda ide kod komšije.
Hvala svima na odgovorima. Ovaj ima 3000 sati i takodje nagoreo vrh auspuha. Jos uvek su prve gume na njemu, Belshina, inace je traktor 2000. godiste.Kod mene je vrh izgoreo posle 2500 radnih sati, a nije se posteno ni oznojio.
Dal je gazda pecaros ili nije ne mogu da tvrdim,ja sam stajao pored,ja sam slikao.@North ARMY , ne mora biti zdravo dobar plug kad ni zemlja nije zahtevna.
@stizanin , da i to. Već pri 10-11 zemlja leti a kamoli 12. Al ajd kad kaže @nebojsa100 da je to bila samo proba... Ali ne idu ti parametri nikako... 105cm zahvat a 35cm dubine pri 12km/h i da mu nije teško. Biće da mu je ipak malo teško ali se nije videlo po mraku, a možda i ruski sat nije precizan pa je tih 12km možda bilo 10-10,5. A i plug jeste 3x35 zahvata ali da li je toliko i hvatao? Sve u svemu, nije sporna sila ruska, al nek gazda malo smanji ribu. Ne ti Nebojša!![]()
Има код мене један појачан 892 и наводно пумпа од 1025 на њему тај у сезони бар једном продува. Сад је газда и сам научио да мења дихтунг па то одради за поподне сам. Исто вуче вогела тробразног али до 25-26цм ако га јаче пусти оде дихтунг па кући на мењање. Тако да то појачавање и није баш сретно решење. По мени 82 са турбом је много боља опција, својим очима гледао из Иђоша човек имао и имт 757,3 вукао као од шале у зимско орање.Kolega ima 892 ravan most. Pumpu je maalo pojačao majstor Krivokuća ( po njegovim rečima malo ispod 100ks). Trenutno ore sa trobrazdnim M Vogelom (3x36cm) u šestoj sporoj (9,5 km/h na 1600 o/min, na punom gasu ide preko 10 km/h). Mislim da to 820 ni blizu ne može, tj. nije samo mala razlika...
Ne može da produva zbog pumpe od 1025,to su isti motori sem što 892 ima 400 obrtaja manje,produva iz nekog drugog razloga.Има код мене један појачан 892 и наводно пумпа од 1025 на њему тај у сезони бар једном продува. Сад је газда и сам научио да мења дихтунг па то одради за поподне сам. Исто вуче вогела тробразног али до 25-26цм ако га јаче пусти оде дихтунг па кући на мењање. Тако да то појачавање и није баш сретно решење. По мени 82 са турбом је много боља опција, својим очима гледао из Иђоша човек имао и имт 757,3 вукао као од шале у зимско орање.
Мени на 1025.3 настаје проблем са дизањем температуре у тежим пословима (тањирање и орање) само кад се накупи прашине у хладњаку и интеркулеру. Кад издувам температура буде закуцана на 80 степени. Зато сваких нпр. 5-6 јутара кад узорем обавезно издувам хладњаке за мотор,климу и интеркулер и онда нема проблема. Иначе и кад скочи температура на близу 105 степени мотор исто ради и као на 80, не осећам да се нешто мучи ни мотор ни трактор.1025.3 imao je neki problem sa pregrevanjem,proban pre neko veče,po vlasnikovim rečima 3×35 i 35 duboko pegla 12 na sat bez ikakvih problema,na probi nije imao termostat i temperatura nije mogla da predje 65 stepeni.
Čim se pregreva a nije mu teško nesto nije kako treba i gotovo.![]()
Sent from my SM-S908B using Tapatalk
To je onda zemlja do mojega, kod nas ni 1025 se ne proslavlja sa vogelom M na tom zahvatu,daj bože da može 6.6 km da ide.Kolega ima 892 ravan most. Pumpu je maalo pojačao majstor Krivokuća ( po njegovim rečima malo ispod 100ks). Trenutno ore sa trobrazdnim M Vogelom (3x36cm) u šestoj sporoj (9,5 km/h na 1600 o/min, na punom gasu ide preko 10 km/h). Mislim da to 820 ni blizu ne može, tj. nije samo mala razlika...
