grunt
Хоћу рећи у таквом случају све је могуће.
Ima 5 varijacija tog istog menjaca,razlikuju se i po broju zuba i po veličini zuba i po veličini zupčanika veze jedan sa drugim nemaju al je i to provereno,svi zupcanici se slažu po kataloškim brojevima a ti sto su menjani su kupljeni po kataloškim brojevima i vizuelno uporedjeni sa starim i sve se slaže.Da lupim i ostanem ziv, ti menjaci idu sa razlicitim brojem zubaca na zupcaniku na istim pozicijama, ali idu u parovima , razlike su jedan ili dva zuba, koje zupcanike si mjenjao.
Tri zupčanika koji čine taj rang nisu menjani i nemaju na sebi nikakvo oštećenje,bukvalno ako se lepo operu mogu da se prodaju kao novi.Možda su ležajevi u pitanju, ali više mi se čini da su zupčanici u pitanju. Što kaže kolega Grabik jedan drugog kidaju. Oblik i ili dubina zuba, nešto ne štima... Tu ti je @mirosti doktor za te stvari. Pitaj njega za savet.
Vlasnik kaze da nije ujao od početka već je to počeo ds radi pre par dana.Pratim vas ali ne stižem da se uključim.
Ako je radilo kako treba pa počelo da 'uji' onda je verovatno nešto oko ležajeva.
Ako je ujalo od početka onda je neka fabrička greška zupčanika.
Tako krupni zubi bi trebali imati zazor između bokova 0,4-0,6mm. To se bez problema mora osetiti kao jasan zazor kada je u spregi. IMT-ovi i IMR-ovi inženjeri su projektovali menjače sa manjim zazorima od preporučenog pa je to od početka 'ujalo' i tu nije bilo pomoći.
Podmazuje ga pumpa na 8,9 bara,podmazivanje je dobro jer kad nije i 5 min taj menjac se odma raspada,bukvalno.Nebojša, kakvo je podmazivanje tog menjača, konkretno tog snopa koji je bučan?
Послато са SM-A217F помоћу Тапатока
Na slici je samo malo drugačije prikazano,taj donji snop ide u sredinu sa leve strane,ovako je prikazan verovatno zbog preglednosti.Shematski prikaz , najdonje vratilo I rang i hod unazad.
Ležajevi su kupljeni u AP,sigurno nemaju c3 i c4 lezajeve.Небојша јели рађен тај мењач пре твог отварања? Ако је мењач отваран пре тебе да нису стављани Ц3 или Ц4 лежајеви? Ти лежајеви су предвиђени за много веће обртаје од тих у мењачу, ја би квар тражио само у лежајевима. Е сада те зупчаник што си мењао да ли они долазе на исто то вратило од тог ранга што ти бруји?
Још једну ствар јеси упоредио обим старих и нових зубчаника што си мењао?
Ovde kao za baksuz skoro pa svi valjkasti.Moraš krenuti od nečega, a ležajevi su najjeftiniji da se opet izmenjaju. Valjčasti ležajevi znaju praviti buku a da se oštećenje nemože videti.
Dalje, dali si siguran da je sigurno u ovoj sekciji menjača?
Ujanje se može javiti samo onde gde su visoki obrtaji, a to je negde na ulazu u menjač. Gvožđe k'o gvožđe prenosi zvuk i može prevariti.
Ležajni stetoskop za lociranje buke bi sigurno pomogao. Ranije se dosta koristio za dijagnostiku, naročito na zapadu.
Pretpostavljam da digneš točkove kada pratiš buku, jer u vožnji nemaš mogućnost da ispratiš ponašanje.
