Trebalo bi da se dobilo na potrošnji,lepšem radu,opet ekologiji itd.Sta je dobija sa tim komonreil osim isti pritisak jednako po diznama?
Pa da... iskljuce ljudi na automobile dpf,egr jer ne funkcionise a ne na traktore.Trebalo bi da se dobilo na potrošnji,lepšem radu,opet ekologiji itd.
Po meni ovo je sve ok za automobilsku industriju,što se radnih mašina po meni čist i ogroman promašaj.
Elektronika kontrolise otvaranje i zatvaranje dizni, recimo ne treba stelovati pvp mehanicki samo promjeniti takozvane mape u elektronici ili informacije koje elektronika koristi za otvaranje i zatvaranje dizni i duzinu otvorenosti dizni .Sta je dobija sa tim komonreil osim isti pritisak jednako po diznama?
Dok ti ne oderu kaznu za DPF kad nadju, ili iskljuce auto iz prometa zbog tehnicke neispravnosti.Pa da... iskljuce ljudi na automobile dpf,egr jer ne funkcionise a ne na traktore.
Gde dolazi stajer u supu pa mora da ga pusti da radi jos 30-40min da uradi regeneraciju dpf-a.
DPF nema veze sa komonreilom , to je dodatak da se ubrizgava tecna urea u ispusne plinove prije katalizatora ,razlog otrovni N spojevi koji se javljaju kod dizel motora u ispuhu, komplikuje stvari ali kako traktori rade pod vecim opterecenjem dok su motori dobri manji problemi nego kod auta , auti prave vise kod gradske voznje, to vazi dok su motori dobri kad pocnu da troskare ulje , bay bay DPF.
A regeneracija je samo ciscenje DPF-a, odnosno katalizatora , podize se temperatura na ispuhu da bi izgorela cadja u katalizatoru , ako je moguce, nekada nije.
PSA grupacija koristi aditiv, jer FAP filter je isto što i DPF.Francuzi mislili da su pametniji od ostataka sveta pa dodali rezervoar sa pripadajućom pumpom na DPF i nazvali ga FAP.Samo još stvari koje mogu da crknu.A aditiv ne radi ništa specijalno samo smanjuje tačku paljenja čadji pa ne treba duga vožnja i visoki obrtaji kao kod klasičnog DPF-a da bi spalio ostatak.Kakav aditiv?
Nema ga. Ima jedan .3 ali je katastrofa.Jesi pogledao možda onaj polovan 1221.3 za 24000e?
DPF u sebi sadrzi i katalizator, koji ti nazivas filterom ,odnosno u keramickim cijevcima ima platine iridijuma i jos kojekavkih metala koji su katalizatori u kemiji, koji ubrzavaju kemijeske reakcije , a cijevcice u tim keramickim katalizatorima nisu da filtriraju vec da povecaju povrsinu za kemijske reakcije , a ujedno se isti koristi i za izgaranje cadje , da je samo cad u pitanju stavili bi mu jeftiniji filter.Pomešao si adblue sistem i dpf.
Dpf ti je zadužen za čađ a adblue sistem za NOx gasove.
