To je pritisak tokom oranja znaci blagi gas, mada se ne povecava mnogo kad nagazim gas do daske 1.8 bude blagi gas, ne radi mi kilometar sat pa ne znam koliko je to obrtaja... A da traktor je vruc. Kad je u leru hladan bude oko 1.6bara pritisakNa 820
Jel taj pritisak od 1,8 ili 2 bara na gasu ili na leru kad je vruć?
Skoro sam remontovao tockove na mom traktoru koji sam uzeo, na jednom tocku sam stavio tanke gumice tu jer nisam znao kakve treba da budu na drugom nisam menjao gumice uopste. Sve ostalo sam zamenio na tocku gde nisam menjao gumice pustalo je cim sam krenuo sa traktorom do sela (zamenio sam gumice stavio debljinu koja treba da bude i sad ne pusta) ali je pocelo da pusta na drugom tocku gde sam stavio tanje gumice tako da iz mog iskustva to je zbog gumica one dve koje idu tu. Sve semeringe lagere u tockovima sam zamenio tako da moje iskustvo da zbog gumica pusta. A gde se nalazi taj odusak ja to nisam cistio a ni primetio ?Нисам ни користио трактор од јесенас а сад видим да цури уље на предњем точку. Значи, квари се и кад не ради.
Nije to bas neki pritisak,treba probati da se podigne malo ako moze,ako nemoze tj ako ne reaguje onda voziti samo I polako spremati pare.To je pritisak tokom oranja znaci blagi gas, mada se ne povecava mnogo kad nagazim gas do daske 1.8 bude blagi gas, ne radi mi kilometar sat pa ne znam koliko je to obrtaja... A da traktor je vruc. Kad je u leru hladan bude oko 1.6bara pritisak
A kako da probam da podignem pritisak? On ne gubi snagu lepo radi inace... Sae 30 sam sipao u motorNije to bas neki pritisak,treba probati da se podigne malo ako moze,ako nemoze tj ako ne reaguje onda voziti samo I polako spremati pare.
Pa mogu da probam, mada sam skoro sipao sae 30Само оил 20-50 и гас
Kao sto je Grunt objasnio,izmedju pumpe volana i centrifuge se odvije čep 24 kljuc i iza njega se nalazi ventil,sravciger mali i zavrne se par krugova pa se upali da se vidi dal ima neke promene,ako reaguje podići ga hladnog na 3,5 do 4 naravno ako dozvoli pa gledati kako će se ponašati kad se ugreje.A kako da probam da podignem pritisak? On ne gubi snagu lepo radi inace... Sae 30 sam sipao u motor
Klasična zamena staro za novo,ima dobrih primeraka ima i leševa,cene diktira stanje.Jedno pitanje za @nebojsa100 a i ostale. Ovi traktori što ih Agropanonka prodaje polovne, vredi li to čemu? Kako su oni dospeli do njih? Je l imaju previše mana? Čuo sam da im cena ide od 9500 pa do 20+ za jače modele.
