Kako se manifestuje na rad motora ispadanje te caure ?
HvalaSve normalno .Jedino ulje kroz iberlauf izbacuje.Napuni ventil-deklu pa kroz iber napolje .Komšija je stavio cev pa u flašu skupljao ulje koje je vraćao u motor.Tako je radio par dana dok nije završio oranje .Sada je to sanirano.
Samo se ti zezaj, jos malo da si snimao ne bi ti njega stigao viseDa se upisem u temu. Od skoro sam vlasnik 1221
Oremo 3 x 44cm. Ne greje se jer je 2019 godiste i ima hladnjak kao 1221.3. Ne prelazi 70 stepeni sta god mu radis.
Nema tu nekog predloga,mora da se uzme original beloruski razvodnik i mora da se plati,remontovani (ofarbani) za 170e ne mogu da rade.Da li neko ima predlog gde uzeti proveren razvodnik hidraulike za mtz82 stari tip?
Prošli, uzet kod Ukrajinaca pre 2 godine je danas crkao.
Moze da se uzme na više mesta,ako nemate nikoga sigurnijeg onda samo AP.Gde naći original beloruski, Agropanonka ili ima neka druga solucija?
Izgubio je položaje na ručici za podizanje, ne može se prebaciti u plivajući položaj.
Takođe neće da podiže poluge ako je gas veći od 1000o/min, hoće samo na leru da reaguje.
Na leru normalno podiže ali se mora ručka držati, neće da ostane dole i iskoči kad se podignu poluge.
Nema fabrički i nisam ugradjivao,al video sam par puta da prodaju po oglasima neki hladnjak za 1221,nikakve potrebe za tim nema kad je sve kako treba raditi to bez greške.Бојша, питам те овде нешто за шта ће можда власници "Белоруса" да прокоментаришу "па то има фабрички" - нисам толико загледао да знам: јеси ли некада накнадно уграђивао хладњак хидрауличног система? Има ли неке опипљиве користи од њега на трактору на коме фабрика није сматрала за сходно да га угради?
