Daj Bože! Al' teško sa današnjim delovima...Resio sam rusa. Servisirana pumpa, nove dizne i crevo od rezervara do filtera zamenjeno. Pali ko nov i rezi na gasu. Miran sam narednih 10 godina...
Koliko vode izbaci iz hladnjaka tj dokle?Hladnjak je prvo proveren...da je dihtung očekivao bi da duva u hladnjak pri bilo kom radu,ovo me buni što se dešava samo pri težim operacijama...pre nekako mi na kinezu otišao dihtung,i izbacivao je vodu odmah posle startovanja,dakle potpuno hladan,i to mi je skroz logično...
Na jednom su rađeni i dihtung i glava,i skidan je hladnjak,i menjani vodena pumpa i termostat ,i opet se dešava ponekad...skroz neobično
Pa i ti pijes kad si i zedan,samo pivo.Baš dosta,ja sve vreme proveravam pa dospem dve litre recimo, a desi mi se da dođem kući, proverim,ono ima preko saća,ugasim ga a već se jel motor ohladio, i ujutru kad pogledam ono stane 5,6 litara...gde to ode nemam pojma,nivo ulja se ne menja...
Ja sam razumeo da je isterao na odušak,ali možda sam pogrešno skontao.Čekaj čekaj on ne baca na čep od hladnjaka već samo nestaje iz hladnjaka?
Dok radi motor baca na čep od hladnjaka,tačnije probao sam da radim i bez čepa (to nam je bila boljka na jednom imt 560) al isti andrak...Čekaj čekaj on ne baca na čep od hladnjaka već samo nestaje iz hladnjaka?
Ne sme da baca na čep koliko god da ga opetertis ako ne prokuva.Definitivno nabije pritisak u hladnjak,al samo pri većem opterećenju, dok vučem prikolice,i tako to vozikanje temp ne mrda sa 82 stepena...
A kontam da bi bilo normalno kad zapnem momački da mora digne temp i na 90 ili 95 i ne bi smeo da izbaci vodu...
Jasno mi je da ne treba da bude baš do čepa pun,al ne sme ni saće da se vidi jel tako...
Samo balon od 20l u kabinu i pun gas I polakoE toga se i pribojavam...svakako nam skidanje glave ne gine,pa ćemo onda znati više...
Al otom potom,sačekaće još mali,da zaradimo neki dinar prvo...![]()
Ni jedan kvar se nije desio bez razloga tj uzroka,posebno ne tako iznenadan kvar samo mislim da vi niste našli sta je se desilo motoru.Мени буде криво кад чујем како неко није мењао уље у филтеру ваздуха 5 6 година или није чистио центрифугални филтер а трактор има дупло више сати од мог (мој има нешто више од 3000) и ради без проблема а ја мењао уље редовно, нисам га преоптерећивао и ето, јбг.
