DraleTD
https://www.kupujemprodajem.com/pol...2-1-grejac-rashladne-tecnosti/oglas/127491811Moze neka slika tog grejaca i gde si ga nabavio?
Претегнути вентили и нису добро затварали. Мислио, сам на Дукејов случај.Jbg traktor radio kao sa poslet, pregledana cela glava na hidrotestu i pregledani svi ventili. Ja se lično ne sećam da je tada menjan neki ventil.
Ajd, samo da Dukej ne pomisli da mora razbiti maler, pa da neka garava strada a nevinaПретегнути вентили и нису добро затварали. Мислио, сам на Дукејов случај.
.Ne, izvadjen po savetu majstora iz Agropanonke.Termostat nema?
I moj je dok se nije desio problem i dok nije pregrejan jednom dvaput ili možda više puta.Moj 1025 uvek radi na toj temperaturi oko 90 C° bilo napolju 40C° ili 10 C° takav je termostat. Hoce da podigne tempersturu kada zapusi hladnjak kada navuce prljavstine a napolju toplo jako tada moram da stanem izduvam i nastavim isto. 920 nema termostat, on je uvek na nekih 40-80C° zavisno sta radi i to je maksimum.
Zbog cega je to bio savet?Ne, izvadjen po savetu majstora iz Agropanonke.
Kad citam kakve muke imaju pojedini clanovi sve me podseti na ono 'sta cu kod doktora jos da mi i nadje nesto'. Moj 820 sledeci mesec puni 20 godina aktivne sluzbe i osim jednog stelovanja ventila (na 250 sati), provere kvacila i zamena semeringa na prednjem mostu nista nije radjeno. Ima 4000 radnih sati . Da li bi mogla pumpa da se odradi-verovatno bi, i ko zna sta jos ali nema potrebe...
Јесте 2015 негде око јесени , и на пролеће 2016 му оде дихтунг на глави, на 400 сати од генералне, и онда смо купили ту 82.1, а 577 је очао шверцеру...Shale a pre toga generalisan 577 koliko se secam?
Bolji protok vode u sistemu. A zimi ne koristim traktor tako da mi nije nephodan.Zbog cega je to bio savet?
Kod mene je prvi vlasnik izvadio original od 892 koji je bio valjda na 90 ili 95, javice se ko zna bolje i stavio manji tj na 80....kaze mi serviser iz Agropanonke da je ovaj manji bolji za motor, da drzi bolji pritisak ulja itd itd...e sad, ko ce ga znati
Da, ali kako termostat ima ulgu u tome? Jedina funkcija termostata je da zatvori put rashladne tečnosti do hladnjaka kako bi traktor što pre nagurao radnu temperaturu (što je obično ne više od 5 min rada u mesto). Kado dudje do 80 C° (ili tu negde) on otvori put do hladnjaka i to je to. Ako je otvor na termostatu manji samo može da smanji protok tj. da hladjenje bude lošije.Pa ide logikom manja temperatura gušće ulje veći pritisak
nemam pojma, ver je mislio da se ne greje toliko motor pa ne pada pritisak, ne znam, u glavnom sam zapamtio da je rekao da je bolji taj na 80 kaoBolji protok vode u sistemu. A zimi ne koristim traktor tako da mi nije nephodan.
Kakve veze ima termostat sa pritiskom ulja?
Koliko se secam da je bila fala da je uradjena generalna na 577, a da je ubrzo došao rus a otišao 577.Јесте 2015 негде око јесени , и на пролеће 2016 му оде дихтунг на глави, на 400 сати од генералне, и онда смо купили ту 82.1, а 577 је очао шверцеру...
Јес била, и ишао је као несвест док се то није десило, шта се десило....Koliko se secam da je bila fala da je uradjena generalna na 577, a da je ubrzo došao rus a otišao 577.
