Naspi antifriza i destilovanu vodu.Nase vode su jake, mnogo kamenca.Valjda i neki minerali iz vode prave reakcije sa gusom pa prave sljam unutra.Ma, sve je to slabo...ja sam promenio vodenu pumpu, očistio hladnjak kod majstora, radio motor, skidao glavu, sve cakum pakum I opet "rđa".... Ostalo je samo da naspem antifriza konačno pa ću videti da li ima razlike... Do sad sam koristio vodu jer po hladnom vremenu nisam mogao startovati traktor bez vruće vode...
Nekad se greje, nekad ne... Nekad fali vode na kraju dana, nekad ne... Stavio sam i ventilator sa više peraja, i opet on se ponaša kako on hoće...
Al ne čačkam više ništa, dobio sam traktor koji ne troši mnogo, malo teže pali ujutru hladan, al ide ko sveti ilija... Sad sam kupio 892 i ništa on ne beži mom dejki u radu kakva je on žižka od mašine...
Vratićeš opet vodu.Ma, sve je to slabo...ja sam promenio vodenu pumpu, očistio hladnjak kod majstora, radio motor, skidao glavu, sve cakum pakum I opet "rđa".... Ostalo je samo da naspem antifriza konačno pa ću videti da li ima razlike... Do sad sam koristio vodu jer po hladnom vremenu nisam mogao startovati traktor bez vruće vode...
Pumpa i dizne su ok?Kod mene je ugrađen neki štapni grejač u usisnu granu, nisam siguran ali neko mi je rekao da je taj grejač od T40. Dok nisam radio generalnu nisam primetio da mi taj grejač nešto mnogo pomogne kod prvog paljenja, možda tek malo.
Inače, sa mojim rusom stvari stoje ovako, ne opravlja se samo leti jer se tad ni ne vozi. A čim kreneš da nešto radiš odmah mu nešto fali. Ili je traktor baksuz ili sam ja baksuz. Trenutno je skinuta glava i treba da se nosi na remont. Rađena je u sklopu generalne u avgustu prošle godine i čim su došli hladniji dani videlo se da nije dobro urađena, na prvom paljenju kad je hladnije jutro dimi belo dok se ne ugreje motor. Valda ću ovaj put imati više sreće...
Moze neka slika tog grejaca i gde si ga nabavio?Ја имам онај грејач на блоку мотора 220w екстра ствар кад треба на велики минус да га палим. Укључим га у струју и за 20м на 40 степени га угреје. И што је добро одма у кабини кад га упалим почне да греје.
To nesto mnogo mala kompresija,dobro on i paliDizne su ok, juče proveravane. Pumpa rađena proletos - novi elementi, doduše ima i ona grešku al koja ne utiče na ovaj beli dim, kod nje zaglavljuje regulator, to je sledeći problem koji će se rešavati. Ovaj beli dim je posledica loše kompresije, juče smo je merili, jedan cilindar 5 bari, dva po 15 i jedan 18 bara. Taj beli dim se javi samo po hladnom vremenu prilikom prvog paljenja. Posle (kad se ugreje motor) ga nema. Ali ima povećane potrošnje. Prošle godine menjani sklopovi i rađena glava, od tada je traktor napravio malo sati, možda 150, nisam gledao tačno.
Eto, i meni nije jasno. Videćemo šta će biti kad se ponovo glava uradi. Da je faličan cilindar (taj sa 5 bara) onda bi duvao na iberlauf kao lud, a ne duva. Možda tek malo.Dujej pa kako posle generalne mala kompresija? Majku mu, ja bi mu taj cilindar sa 5 kompresijom zamenuo sa novim.
Jbg traktor radio kao sa poslet, pregledana cela glava na hidrotestu i pregledani svi ventili. Ja se lično ne sećam da je tada menjan neki ventil.Ту вентили нису били добри на том клипу.
