MTZ Belarus
@ Lala iz Banata
Natukao sam ja njemu 25 sati ali je na 20 toliko potrosio.Malo se vozao,isao u obilazak njiva,vukao vodu za prskanje,nosio po koju ovcu napolje itd. :D
danger je napisao(la):
juce sam ga video kad sam se vracao iz sarajeva u bacincima,svirnem mu a on nece ni da se javi,tata prska a sin vuce vodu,prava ekipa :D
Misliš ćale dirinči i truje se a sin lelemudi pored njive?!!
da to je bio nas traktor, samo ima jedan problem... brat je vukao vodu... ne ja, ja sam spartao soju na drugom kraju atara... zato brat te nije poznao...
a nema trovanja sa novom prskalicom :haha:
mucobieno jel ti ovo na prokolici rezervoar za rusa
pa imam takva tri koji sluze za lagerovanje goriva, a ova na prikolici je iskljucivo za vodu...
Meni bi trebao stručnjak za hidrauliku.
Evo u čemu je problem:
Izjutra lepo podiže oruđa ali kada se ulje zagreje ono počne da pada pa moram svaki čas da drndam ručicom da bi ga podigao.
Podiže dobro i kada je ulje vruće samo što ga onda ne zadržava u podignutom položaju.
Interesuje me dali je neko imao ovaj slučaj,ako jeste kako ga je otklonio?
Nađite malo vremena i pomognite.
Hvala. :ppozdrav:
Ulje kada se ugreje gubi viskozitet ( u odnosu na hladno ) , postaje redje i lakse se komprimira ili suzbija. Tako da ako sistem hidraulike samo malo nedihtuje dovoljno da gubi pritisak!
Pregledaj ulje a onda klipove!
A šta bi bilo kada bi mu sipo sae 90 ?
Post je spojen: [time]1276782188[/time]
Oli je možda greška u razvodniku.
Neznam ali ovako se teško radi jer stalno moram da mislim i dok sam na asfaltu.
Molio bih gospodina @gogi666 za objasnjenje kako se ulje komprimuje ili suzbija i to kada se ugreje i izgubi viskozitet.
Pa jel isto hladno i vruce? NIJE!
Uzmi svinjsku mast za primer :haha:
Hladno= gusto
Vruce = retko
Dok je ulje gusce logicno je da bolje dihtuje, a kad se ugreje tj. proredi onda cika slovakbre ore po cesti :D
slovakbre je napisao(la):
Hvala. :ppozdrav:
Jel imaš i pomoćni razvodnik, onaj ispod sedišta što mu je ručica sa desne strane? Koliko ima sati i godina traktor?
Nije ovde greška u ulju, nego u razvodniku ili cilindru, samo moram da znam preciznije podatke...
Znam jednog čoveka kome je iscurilo ulje na njivi, on je napunio vodom i doneo plug kući. Dok je sve dobro rus neće da upusti bez obzira na vrstu ulja u hidrauliku, često se sipa izradjeno, pa i sa njim radi.
Ja isto pre svega mislim da je cilindar, jer ako ranije nisi imao problema i nisi dirao ulje nema ralzoga da sad nesto bude sa njim!
@gogi666
Za razliku od svinjske masti ulje poseduje impruvere radi stabilnosti viskoznosti u uslovima promenljivih temperatura to je jedno a drugo nisam cuo da ulje moze da se komprimuje i suzbije.
zorancile je napisao(la):
Hvala. :ppozdrav:
Post je spojen: [time]1276811098[/time]
zorancile pogledaću sutra da vidim dali ima tu ručku sa desne strane ali sve mi se čini da nema jer je traktor star.
Na cilindru pozadi ne pušta ulje jer nema risova
Kod belorusa je dvosmerni cilindar i moguce je da su propale gumice na klipu cilindra a gumice koje zaptivaju na klipnjaci su dobre pa ne curi napolje i da zato upusta kad se ulje ugreje.Znaci ulje u cilindru jednostavno prodje sa jedne strane klipa na drugu, nema curenja napolje a hidraulik upusti.
gogi666 je napisao(la):
Ulje je tecnost, a tecnost je nestisnjiva....odnosno, nije apsolutno nestisnjiva. Mislim da se na pritisku od 2000 bara moze smanjiti zapremina za par procenata.
A sto se tice viskoziteta, viskozitet predstavlja otpornost ulja prema tecenju. Meri se kolicinom ulja koja istece kroz otvor odredjenog precnika u jedinici vremena :cool:
Viskozitet i gustina nisu isto.
Tako je!
Post je spojen: [time]1276885397[/time]
panonstib je napisao(la):
@gogi666
Svaka materija moze da se suzbije ili ti komprimira!!!
Ljudi odmakli smo od teme!
Nije bitno da li smo se udaljili ili nismo tu su moderatori i urednici da nas na to opomenu samo neznam kako ulje moze da se suzbije, pa nije to korov pa ga suzbijes herbicidom i voleo bih da vidim kako ce MTZ 82 ili bilo koji drugi traktor da komprimira ulje.
Tako je!
Post je spojen: [time]1276852997[/time]
@gogi666
Nismo odmakli od teme, pošto je vrlo bitno dokazati pokretaču pitanja oko problema sa hidraulikom da njegov problem sasvim sigurno nema veze sa stiskanjem ulja.
Tečnosti se NE MOGU komprimirati! Nikako, u realnim uslovima, u koje spadaju i traktori, bageri, ili bilo koja mašina koja se koristi u industriji, nije moguće ostvariti dovoljno veliki pritisak da bi se fluid komprimirao.
http://sr.wikipedia.org/sr-el/Флуид
Tek pri ekstremno visokim pritiscima, kakvi se mogu dobiti samo eksperimentalno, moguće je pomoću specijalne opreme izmjeriti promjene zapremine koje su daleko ispod jednog procenta i koje u realnoj primjeni nemaju apsolutno nikakav mogući uticaj. Tečnosti su nestišljive, to za ZAKON fizike i tu nema rasprave. Pošto vidim da pojma nemaš o tome, evo malo se obrazu:
http://www.mfkg.kg.ac.rs/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=649&Itemid=27
Dakle, problem koji čovjek ima na svom Rusu sasvim sigurno nije uzrokovan stiskanjem ulja.
