danger
Onda ponudi zadnjem koji ti je to rekaoŠto je najgore od svega nisi prvi koji mi je to rekao.
Promenjeni su jesenas i pumpa i razvodnik.Uzmi ti njemu izmeri pritisak kad posle 3 kruga s plugom nemoze da digne da vidis koliki je,mozda te i pumpa zeki cim se malo ugreje oslabi,sto neuzmes novi klip c110,oko 200e kosta
Jedno vreme su na 820 rm i 892 ugrađivali 110 cilindre, onda su kod nas krenuli sa montažom tih modela i ukralo se gde god se moglo, ej, ja ladno mislim 5 godina da mi je na 892 paljenje na 24 v...Lopovi iz AP sve upropastili...Promenjeni su jesenas i pumpa i razvodnik.
Jel to sistem sa jednosmernim ili dvosmernim klipovima?ja sam napravio home made ta (p)ojacanja,ali jednosmerne...i radi, bez bojazni.Na nesretnom 892(2015) je isti šugavi hidraulični cilindar kao na rusu 820 (mislim da je cx100) samo su se napravili pametni i podigli mu pritisak u sistemu. Koji je cilindar u početku isao na 892? Prskalicu od 1000 litara sa hidro granama ne moze punu da digne gore, kratku tanjiracu od 3m vuče kao govno ali ne moze da je digne i da je nosi,3-brazni plug obrtač ne moze da digne nakon 3 kruga u njivi kada se malo zagreje, tabanalo od 1950 kg mu je svakako u domenu naucne fantastike (na njega i ne racunam). Uzeo sam neki set od Mačara, medjutim cilindri su predugački i ne mogu se tako ostaviti jer kada se glavni cilindar uvuče do kraja pomoćni imaju jos oko 15mm hod (nesto će se kriviti i polomiti) A bas mi se ne rasklapaju nove stvari da im skraćujem hod...
Ja sam imao 820 rm 12 godina, radio po snegu i kiši u repi, prodao sam ga Gruntu i mislim da i dalje nema problema iako je na 24 v. Traktor je 2006 godište...Ruski stručnjaci su vezali akumulatore redno na 24v i iz njih tako vezanih struja se trosi samo u momentu paljenja. Za potrebe instalacije trosi 12v samo iz jednog akumulatora i ne moze nikako da ga dopuni jer su na alternator od 12v dodali onaj usrani pretvarač napona(ona kocka što ume često da plane) na 24v koji puni redno vezane akumulatore. Zato svima koji su u originalu sa tim sistemom na 24v najčešće crkava samo jedan akumulator. BAP je čudo tehnike, i za danasnje doba.
Jeste BAP je cudo ali moras puno cesce da mjenjas akumulatore nego ako imas elektroniku, akumulatori ne vole da budu spojeni paralelno , uvjek jedan trpi vise jer ne postoje da su identicni. To sa elektronskim pretvaracima ima i kod zapadnih , nije to originalna ruska ideja. Postoje sad jeftinija i bolja rjesenja od originalnih ruskih pretvaraca , koji izgledaju kao da se djeca u osnovnoj skoli ucili da prave, aliexpress ili ebay , treba dodati relej i malo drugacije spojiti i dodati osigurac. Imam jedan u pripremi ako original zataji. A ima i razlicitih snaga i napona.Ruski stručnjaci su vezali akumulatore redno na 24v i iz njih tako vezanih struja se trosi samo u momentu paljenja. Za potrebe instalacije trosi 12v samo iz jednog akumulatora i ne moze nikako da ga dopuni jer su na alternator od 12v dodali onaj usrani pretvarač napona(ona kocka što ume često da plane) na 24v koji puni redno vezane akumulatore. Zato svima koji su u originalu sa tim sistemom na 24v najčešće crkava samo jedan akumulator. BAP je čudo tehnike, i za danasnje doba.
Mislim da je tu resenje da se Ramena pomere jedan ili dva zuba na ricnama ka gore. Time ce se dobiti da se produzi hod pomocnih klipova. A c100 i dalje ostaje uvucen do kraja. Samo treba obratiti paznju da ramena ne udare u rezervoare. Ali mislim da se nece to desiti.Na nesretnom 892(2015) je isti šugavi hidraulični cilindar kao na rusu 820 (mislim da je cx100) samo su se napravili pametni i podigli mu pritisak u sistemu. Koji je cilindar u početku isao na 892? Prskalicu od 1000 litara sa hidro granama ne moze punu da digne gore, kratku tanjiracu od 3m vuče kao govno ali ne moze da je digne i da je nosi,3-brazni plug obrtač ne moze da digne nakon 3 kruga u njivi kada se malo zagreje, tabanalo od 1950 kg mu je svakako u domenu naucne fantastike (na njega i ne racunam). Uzeo sam neki set od Mačara, medjutim cilindri su predugački i ne mogu se tako ostaviti jer kada se glavni cilindar uvuče do kraja pomoćni imaju jos oko 15mm hod (nesto će se kriviti i polomiti) A bas mi se ne rasklapaju nove stvari da im skraćujem hod...
Sent from my Mi A3 using Tapatalk
Koliki je pritisak tom traktoru kad je da kazemo vruc?
Osim ako leziste ventila na razvodniku nije "dobilo"...onda se moze dovrtati do kraja bez efekta...a pumpa i ventil samo zuje.a nove pumpe zaista jesu dosta lose.Recimo danasnja intervencije brzinski, 820 sa imt viljuskarom nazad, 1200kg paletu viljuskar podigne na leru bez greske ali poluge nece da podigne sa sve viljuskarom i paletom, pritisak 170bara,dva kruga sravcigerom, pritisak 220bara,dize sve zajedno kao od sale.
Da ne dodje do zabune to ce toj pumpi skratiti vek sigurno ali i kad strada za koju godinu 100e druga i opet pici dalje.
