MTZ Belarus
Koliko rashladne tečnosti ide u STALJINA 52?
Grejanje nema, blok je stari tip sa poklopcima sa desne strane!
Da uspem imam u radionici 5_6l koncentrara valjda mu je dosta
Možeš da imaš problem sa antifrizom ako ga do sada nije imao.Može ( a ne mora )da procuri gde ne treba.Tako smo mi prošli jer je sin hteo da sve bude po PS-u pa ga vratismo na proverenu - vodu.
Pumpa i hladnjak su novi, creva su nova
Ako će pustit na dihtungu glave ili gumicama hilzni
Šta ja tu mogu
Naj više mi treba zimi da čisti objakte za ovce
Samo nemojte koristiti praskove koji se sipaju u hladnjak da zapusi sitne rupe,radi posao dobro,ali zna da zapusi i gde ne treba i onda problemi....
Da bi se izbegla procedura skidanja hladnjaka u dva traktora smo sipali taj prah, nije bilo problema. Videcu kad naspem antifriz.
Прочитао сам цео приручник за одржавање. Има неких необичних ствари.
Kako zaš da je Kineski ?
[/QUOT
uzimao sam nekoliko zupčanika i svi su imali iste oznake jedino taj nije imao ništa i vidi se razlika u obradi.kad smo ga namontirali 8 brzina zviždi. takođe uzeo sam ručicu reduktora sa poklopcem i pogrešno izbušene rupice utvđivača pa je imala kratak hod i izbacivala iz direktnih brzina.a kardanski sklop je remontovan od dijelova jeftinih od ukrainaca i ležajevi kineski
Koji alnaser uzet
Ovaj što je na traktoru je SPOR DO BOGA!!!
ispitivali smo ga, ispravan je potpuno ali je spor do jaja
Sad dak uzet mali brzi? Ovaj motor ima težak zamajac nema dekompresor
Ако узимаш брзе 3 kw обрати пажњу. У фирми су узимали као брзе, јесу брзи али после пар месеци првих неколико обртаја једва окрену и после се залете. Само проблем са њима. Оригинални могу да врте до сутра ако су исправни. Само споро.
Luka, operi i očisti taj anlaser , kolektor pogotovo od ugljenične prašine, nove četkice i nov ( makar provjereno ispravan) automat, i ako su namotaji (KAKO KAŽEŠ) ispravni, ispravan izvor energije ('kumulator) radiće opet kako Bog i TI zapovedate !!!!!
Najviše se gubi na kontaktima !!!!
Kod mene sam izvukao poseban kabal mase od sklopke mase do jednog od zavrtnjeva anlasera, i samo to je dovelo do ubrzanja "starog sporog" anlasera....
Tom originalnom ruskom anlaseru je mana srednja čaura. Nju nemojte menjati kada radite taj anlaser. Inače ruska iskra je spas što se tiče startovanja rusa.
Prva, druga, kuplung treća, ruski ti je menjač sila...
