Sudarski Bojan
Da li moze i 1025.3 da se malo tjuninguje kao stariji brat
Pa 1025 je dvaput tjunigovana 82 zar ne?Možda bi bilo preterivanje kad bi ga još otvarao na pumpi
Nesto manje od 2h mi treba za jutro oranja na duzi od 200m, a orao sam danas i tablu od 60 ari, tu stane 100 redova kukuruza + bandera + orah ne pitajte za ucinak i potrosnju.
Kod 1221 litraza motora govori svoje.Ljudi jedan dobronameran savet svima,ne igrajte se mnogo sa tim bos pumpama da posle ne bi ne daj boze bilo je.... rusa pukla radilica,je...... rusa izgoreo klip i jos sto sta.
Posebno ne cacakati motore sa 4 klipa,1221 nosi motor koji je na tih 130 konja daleko od svog maksimuma pa hoce i da istrpi malo igranje sa pumpom ali ni tu bez dobrog bosiste ne prepoprucujem igranje a sad svako ima pravo sa svojom masinom da radi sta mu je volja.
Imao sam priliku da protekle subote saradjujem sa majstor nebojsom 100 i njegovim ocem. Svaka cast, od tacnosti da su dosli u zakazano vreme, strucnosti da su bas ono sto sam i trazio, majstori koji se razumeju u mehaniku rusa i imaju i znanje i volju, a i uvo za rad masine. I na kraju veoma, veoma korektni sa cenom. Prijatno odusevljen saradnjom, i saveti su mu bas pravi. Tako da treba dobronamerno shvatiti ovo, da se ipak rus od 82 konja ne pravi traktorom od preko 100 ks.
Ajd recite nešto.Dali može 1221 da radi bez turba ,koliko bi to konja bilo,i šta bi se moralo raditi sa pumpom ,diznama itd?
Poštivam dobronamjerne savjete i nisam za ta podizanja snage ali taj ruski četvrtak ima još prostora za dizanje snage pošto postoji u tvorničkoj verziji sa 100ps bez turba i sa 122hp sa turbomLjudi jedan dobronameran savet svima,ne igrajte se mnogo sa tim bos pumpama da posle ne bi ne daj boze bilo je.... rusa pukla radilica,je...... rusa izgoreo klip i jos sto sta.
Nemojte da se zavaravate, jači motori imaju i jače radilice, klipnjače i klipove, 820 i 952 imaju iste radilice a drugačije klipnjače i klipove, 105ks ima drugačiju radilicu.... gledate zapremine motora koje su iste ali sve unutra je ojačano i od kvalitetnijih materijala.Poštivam dobronamjerne savjete i nisam za ta podizanja snage ali taj ruski četvrtak ima još prostora za dizanje snage pošto postoji u tvorničkoj verziji sa 100ps bez turba i sa 122hp sa turbom
nema razloga da ne radi bio bi nekih 10-15 hp slabiji i vjerovatno manja podešavanja na pumpi a dizne isteAjd recite nešto.
Malo sam se zainteresovao za Rusica ovako sa tehnicke strane. Da li majstor Nebojsa, danger ili jos neki majstor moze da objasni fenomen da 90ks motor ima veci obrtni moment od 105ks motora? Zar ne bi bilo logicnije da je obrtni moment u korelaciji sa snagom.?
Ajd recite nešto.
Nemaju iste radilice pošto smo ja i kumuzeli nove 820 i 952 i na 952 je ojačana i radilica i klip i cilindar i sve je popucalo i mijenjano na 4000 sati u više navrata pukla radilica uz zamajac ,pa poslije klip pa nakon toga i jedan cilindar. kod mene na 820 na 5700sati još nije otvaran motor i još radi ko nov nakon čitavog dana oranja na iber nema pare.tako da o kvaliteti kod rusa se može nadugačko raspravljat.dok imam i priču od ovlaštenog servisera iz jurvala da su i u turbaku bile obične a u običnom motoru ojačane radilice tvornički ugrađeneNemojte da se zavaravate, jači motori imaju i jače radilice, klipnjače i klipove, 820 i 952 imaju iste radilice a drugačije klipnjače i klipove, 105ks ima drugačiju radilicu.... gledate zapremine motora koje su iste ali sve unutra je ojačano i od kvalitetnijih materijala.
https://imgur.com/a/mFKLO8G To su sve priče rekla, kazala, čula...mitovi o neuništivosti, naslušo sam se priča "moj mtz 820 ima pvp pumpu od 1025", kada je reč o MTZ ili Rusofiliji izlazi se iz sveta racionalnogNemaju iste radilice pošto smo ja i kumuzeli nove 820 i 952 i na 952 je ojačana i radilica i klip i cilindar i sve je popucalo i mijenjano na 4000 sati u više navrata pukla radilica uz zamajac ,pa poslije klip pa nakon toga i jedan cilindar. kod mene na 820 na 5700sati još nije otvaran motor i još radi ko nov nakon čitavog dana oranja na iber nema pare.tako da o kvaliteti kod rusa se može nadugačko raspravljat.dok imam i priču od ovlaštenog servisera iz jurvala da su i u turbaku bile obične a u običnom motoru ojačane radilice tvornički ugrađene
Kod koga si kupio 820?U Jurvalu?Nemaju iste radilice pošto smo ja i kumuzeli nove 820 i 952 i na 952 je ojačana i radilica i klip i cilindar i sve je popucalo i mijenjano na 4000 sati u više navrata pukla radilica uz zamajac ,pa poslije klip pa nakon toga i jedan cilindar. kod mene na 820 na 5700sati još nije otvaran motor i još radi ko nov nakon čitavog dana oranja na iber nema pare.tako da o kvaliteti kod rusa se može nadugačko raspravljat.dok imam i priču od ovlaštenog servisera iz jurvala da su i u turbaku bile obične a u običnom motoru ojačane radilice tvornički ugrađene
prva stvar kod ugradnje turba je zamena klipova![]()
javi nam rezultate posle 500 motocasovaKako onda mađari nude komplet turbo za mtz 50/52.....?
Kod njih ima samo jedna vrsta klipova....... Dok kod 80/82 je druga priča, tamo postoje klipovi i sve za turbo.....
Ako sam dobro skužio, na njihovoj stranici, da 52ka dobija 10-11ks ugradnjom turba, pa dolazi na snagu jedne obične 82ke......a 82ka ugradnjom turba također dobija 10-11ks.....
