E a kvalitetan ležaj košta a u džepu Anakonda.![]()
Hahaha Maticu...posto sada imamo i jedan "strani" traktor,kad god neki deo treba za rusa,samo se setim koliko bi takav deo kostao za taj strani-i vise mi nije skupo,jos se i cudim kako je jeftino...
Kupljeni, stavljeni, vozeno... Spoljni promenjeni. unutra ostali fag lezajevi, a spolja stoje valjkasti.
O konstruktoru bi se dalo itekako raspravljati, mnogo stosta on nije bio kadar izmeniti jos od 60-tih godina proslog veka pa do danas. Ali uzaludno je o tome pisati.
Pa dobro si i rekao. Kakav je to konstruktor, kad se sklop koji je napravio ne menja već 50÷60 godina?!
Šalim se, nije taj ležaj on tu stavio zato što je jeftiniji, ili ga je ostalo od Staljinovih tenkova pa da se potroši, nego zato što je neko uradio obiman proračun sila koje se tu javljaju i na osnovu toga doneo odluku koji da stavi.
A taj drugi ležaj je znači FAG? E, tu si baš uštedeo... Jedino je NSK možda skuplji od njega.
Da si oba stavio FAG, služilo bi te 200 god uz adekvatno podmazivanje i ne bi imao lufta na poluosovinama.
po meni bolje naci buricastovaljkaste lezajeve umesto valjkastih jer trpe radialno aksijalna opterecenja vise nego valjkasti saom treba naci dimenzije
. Uglavnom su širi.Da li mi neko moze reci karakteristike Belarusa 552,koliko konjskih snaga ima,i kako se pokazao taj traktor.
A da li ti 52 više troši po jedinici površine u oranju naprimer,od 82?Kako se pokazao u oranju,kao svaki drugi traktor,52 ks ima (38kw) akose ne varam tako kod mene u saobracajnoj,stare 52-ke su sigurno 70 ks a motor takav da se igras sa njim koliko snage oces bosista resi stvar,lako se resi i reduktor negde oko 15o evr. samo nema 1000 obr. kardana,a oranje kod mene sa 757 2 brazde 4-ta brza posto imam reduktor 30 cm prednja obavezna vuca kakvi god da su uslovi za oranje,a leopard kriva greda 5-ta ako nije klizavo ide bez prednje a imam i 82-ku tako da razliku u snazi osetim jos kako.
