Motorne testere
Mislim da sam nasao problem, u pitanju je elektronika (kod nje je to sve integrisano, mislim i bobina je tu u onoj kocki). Danas joj malo pojacao ler-gas i rezao nekakva drva kada se ugrijala ostavim je da radi na leru, i sljakala je jedno minut-dva, zatim se ugasila, poslije ne moze da startuje. Probam dvije nove svjecice i ni jedna ne baca varnicu, probam iste na kosacici i obje bacaju. Jel moze elektronika (bobina) tako da crkne da hladna masina pali , a kada se ugrije pravi problem? I kako se demontira pomenuta jel se samo odvrnu ona dva inbusa? Kod montiranja druge jel ima nesto posebno na sta treba paziti, ili je samo zavrnuti na mjesto i to je to? Inace u servisu ovlastenom postoji samo zamjenska, original ne, j.... im servis. Testera je H61 noviji tip.
Bilo je priče o podmazivanju ležaja kvačila. Kod mene na H61 je isti ovakav princip, bez skidanja kvačila, a radim to jednom godišnje.
Na H61 obično elektronika pred crkavanjem kad se ugrijana gasi. Dve sam promenio za 10.godina
Poslato sa MRD-LX1 pomoću Tapatoka
Da tako se ponasala, stavljena druga, podesena karburacija i sada samo prede, a vec sam odmjeravao u servisu kada sam isao po elektroniku novu 365.
Evo da javim, moj problem sa curenjem ulja vise ne postoji.
Uzeo sam neko drugo ulje od jeftinijih (lancol naravno) i testera od dole suva kao barut, da li je delimicno resen prob ili za uvek, nisam siguran.
A pre ovog sipao neko "Lancol clasic" ko zna odakle stiglo...
I ovo je neko socijalno, uzimam u lokalnoj radnji, ne nabavljaju nista kvalitetnije.
Rođak ima neki čudan problem sa Štihl-om 038, problem je otežano paljenje. Prosto rečeno povučes kanap i u nekom momentu zablokira. Taj problem nije konstantan, ne dešava se uvek. Nekada okrene kako treba, zaboraviš na problem, povučeš ponovo i pokida ti prste. Jednom kada upali može da radi bez problema koliko god. Bila je kod majstora iz komšiluka i zamenio je onu plastičnu capu koja bije o magnet povlačenjem kanapa ali to nije u potpunosti rešilo problem. Zamenjen je i lančanik, ali to je već druga stvar. Znači blokira starter/kanap i ako nastaviš da vučeš puca, lupa, deluje ko da će se cela testera raspasti. Baksuz ko da zna kad god je kod mastora pali iz prve, kad majstor nestane iz vidokruga ona radi po svom.
Edit: Nešto ovako
Послато са MI 9 помоћу Тапатока
Proveriti dali je dobra kajla i magnet, da nema lufta ili da nije iscvikana kajla pa je magnet zaokrenut. Ako je to sve ok i stegnuto kako treba zameniti elektroniku paljenja i trebalo bi da profunkcionise. Uglavnom je problem oko paljenja po opisanom - prerano je
Nov problem sa h61, pojavio joj se nekakav zvuk prije par dana, nekakvo ''logrnjanje'' nepoznate lokacije, pa je drugi dan nnestalo da bi opet bilo prisutno, i malo je bilo otezano paljenje. Odnio je kod majstora juce, i covjek mi javi da je klip pukao na donjem dijelu i ispale tri kugle iz jednog lezaja radilice, na cilindru postoji malo ostecenje u vidu tacke odmah ispod usisnog kanala, to je ispolirao i pod prstom se uopste ne osjeti. Stavio nov klip i lezajeve, pa ce vidimo, sad cu joj vaditi dusu pa dokle moze-moze, ko je ebe.Posto mazenje i pazenje nije dalo neke rezultate, istina testera je stara uzeta ''99 godine, ali godisnje isijece samo 20-25 metara drva, podmazivana, mjesavina samo sa jako preciznom kolicinom ulja uglavnom frisko pripremljena, izduvavana redovno, vazd. filter odrzavan i tako to. Bas me razocarala, nego zelio bih istudirati sljedeci model za kupovinu, pa kada ova sljedeci put zakaze (a zakazace sigurno ovako zakrpljena) da budem spreman oko izbora. Malo sam odmjeravao h365 i ms382, pa me zanima sve oko njih, prije svega karburator, to jest njegov brend, opste poznate mane, ove opste karakteristike tipa snaga tezina mac, to mi je poznato, zanima me i koliko su dugo na trzistu. Stihl je 1420-1463 marke, a husq. je 1320-1409 dakle zanemarljiva razlika, sa time da mi se kod stihl-a nikada nije svidjala ergonomija.
Znači ne mora da se pravi sveža mešavina svaki put, vrlo precizno?
Ne sećam se ko je od članova ovde to forsirao, ali izgleda da ne pomaže.
Kako ne pomaže? Jeste da sovina motorka nije previše radila (500 metara nije mnogo za tu klasu alata), ali je služila preko 22 godine bez problema.
Viđao sam mnoge skupe mašine kod buzdovana koji ih unište u garantnom roku, a i neku kinezariju kod domaćina da služi 15-20 godina.
Redovno održavanje, podmazivanje i izduvavanje prašine da se normalno hladi joj sigurno nije došlo glave.
Ako nije bilo ranije problema sa njom, za mene je to ok.
Nasa h61 isece u proseku oko 35m³ godisnje, ne racunam seckanje obala i tako za sitne stvari, do skoro je bila jedina testera u nasem domacinstvu.
Pre 5-6 god desilo mi se u radu da se ugasi sama sto se prvi put desilo.
Upalim i nastavim presecati, ali culo se zveckanje neko, pomislio sam da se odvio sraf od auspuha sto se pre toga nedavno desilo.
Ali ubrzo se ugasila opet, bio sam uporan pa je upalio i nastavio sve dok se sledeci put nije ugasila.
Vise se motor nije mogao okrenuti, pomirio sam se da je zaribala.
U Husqvarna servisu je popravljena, parce kosuljice lezaja radilice je podletelo pod klip i zaustavilo motor.
Nov klip, karika i lezaji radilice tad kostalo 5 crvenih, hilzna ostala stara jer je po recima majstora iz servisa neogrebana.
Za mene je to super, a masina i dalje ima neverovatnu kompresiju.
I ja sam ozbiljno razmisljao sad kad sam trebao kupiti ovu h445 da li da ostanem pri istom brendu ili da uzmem masinu od Stihl-a.
Sve moguce kanale na YT sam pregledao i na kraju zakljucio da je to sve manje vise slicno samo ko sta vise voli i koji serviser koji brend vise forsira verovatno iz licnih interesa.
Neku veliku prednost jedan brend u odnosu na drugi ne moze da ima po svim recenzijama i testovima sto sam pogledao.
Kvalitet je odlican u svakom slucaju.
E sad iskreno ja sam se radije odlucio za H jer je vec imamo i zadovoljni smo, drugi razlog je to sto je made in Swiden a Stihl made in Cina.
Ne sumnjam da ne bi dobro radila ta testera ali ne volim nista gde pise made in Cina, ovako mi je savest mirna
