Kada sam pokušavao da povučem gorivo iz rezervoara kroz ono crevo što vodi u karburator nisam uspeo dok nosam skinuo filter, mislim vukao sam na usta. Nije moglo gorivo doći do karburatora.Jel si siguran? Mane je tu i membrana sumnjiva. Zašto je gorivo curilo?
Mislim kad testeru dok ne radi upšte. Onda mi curi pomaloAko je pumpa direkt vezana s radilicom. Onda je normalno da kaplje ulje iako se lanac ne vrti. Jer pumpa je uvijek u pogonu
Ma nije neki problem samo moram da je okrenem na strabu kad je ostavljam duže vremena. Reko dal može da se reši, ako ne može nema veze-na zalost to je sad postalo normalno da na kineskim testerama curi ulje u stanju mirovanja..dugorocne pomoci nema,..
dzaba nova pumpa.nova creva..posle 3-4 rezervoara opet curi....delovi su skart i to je to...u cemu je fazon
uljna pumpa je sklopljena iz dva dela...aluminijumski tzv telo pumpe i celicni tzv vreteno pumpe....vreteno se vrti u telu i vremenom se telo pumpe pohaba,stvori se veci zazor i ulje u stanju mirovanja polako izlazi napolje....
nove pumpe vec dolaze polu ispavne i kroz njih takodje prolazi ulje...od novih 10 pumpi na 9 ce curiti
kad zavrsite secenje ili ispraznite rezervoar ili testeru okrenite na cepove....
, ja bi voleo da je popravim ali teško da mogu da nađem klip 44,5mm.
