Braca972
Zamolio bih bolje poznavaoce motornih testera da mi iznesu svoje misljenje {znaje i iskustvo} sa Husqvarnom 346 xpg, i u cemu je razlika izmedju XPG i XP.Koje su joj mane a koje vrline?Hocu da je kupim .Unapred hvala.
dejan 351
ok druze, jos uvek tvrdo razmisljam sta da uzmem, model 560xp sa auto-tune karburatorom, tj sve modele sa auto-tune sam izbacio jer mislim da se karb preko kompa steluje za svaku nadmorsku visinu, tj da se testeri zadaju parametri i to mi je u ovom trenutku prekomplikovano, jer mislim da ce u Srbiji to za sada tesko da ide.
Ostaju mi modeli 359, 365, 357xp. E sad, "obicna" 365 ima 6 kila, a 365 x-torq 6,4kg (70cm3/3,6 kw) jeste jaka, ali je meni mnogo teska.
Model 359 ima 59cm3/2,9kw, kao i moja stara H61, ali je laksa od nje 600 grama,
a 357xp je 5,5 kg sa 56,5 cm3/3,2kw.
Jos uvek razbijam glavu sta da izaberem, jer mi je tezina vrlo vazna...
Sifra tvoje masine mi je potrebna da bih je uporedio sa drugim modelima.
Hvala jos jednom.
@Braca972
To ti je najbolja Husq testera donjeg segmenta. XPG znaci da ima grejace rucki. Nije neka narocita funkcija za amatersku upotrebu, ja je imam na stihl 026 i nikad je ne koristim(valjda imam dobru cirkulaciju).
To je testera sa kojom sigurno neces pogresiti, ako nije izradjena, jer je uglavnom koriste profesionalci.
Stihl pandam toj testeri je ms260 kojoj ja dajem malu prednost radi bolje dostupnosti delova za odrzavanje(govorim o Srbiji).
Ako ti je tezina najbitnija, i u mogucnosti si da biras, najbolja testera ti je 555xp. Mnogo je prgava...Za autotune funkciju ne brini, za sada se samopodesava perfektno, i ne steluje se to sa racunarom za svaku nadmorsku visinu, vec to autotune funkcija radi za vas(zato i jeste autotune).
U svakom slucaju auto-tune dijagnostika ide preko racunara i to bih trenutno izbegao, ipak je ovo Srbija i dok se auto-tune pokaze, dokaze + obuka servisera (zvao sam par ovlascenih i dobio oprecne informacije za auto-tune, jedan kaze da se steluje preko racunara, drugi ne, a u stvari ni jedan od njih nema softver da bi uradio eventualnu dijagnostiku...), tako da bi taj karburator trenutno izbegao.
Postavio bih ostalima jos jedno pitanje:
- ako se odlucim za H357xp da li da izaberem korak .325 ili 3/8 i zasto?
Hvala.
udjes u sumu,oboris koliko hoces,sve kratis na metar,natovaris,izmeris i to sto izmeris puta 15 e i platis gazdiDejane nije mi bas jasno ovo oko cene drva od 15-20 evra.Jel to odes u sumu i kupis umetrena drva po toj ceni i teras ili od gazde kupis na stablu pa sam seces i spremas?
A sto se tice jedne velike i jedne male testere za u sumu,ja licno uvek radim samo sa jednom,dali mala ili velika.Jer je da oborim stablo,pa do negde da ga kasapim velikom,pa posle da idem po malu,pa kad zavrsim za novo opet veliku...Mislim to setanje bi me ubilo,a i vise vremena bi izgubio.
moj ti je savet da uzmes 3/8,jer taj korak bolje "ulazi" u drvo jer su mu zubi veci,ali samim tim je potrebna i veca snaga motora,kako 357xp ima dovoljno snage,onda svakako uzmi 3/8.Za kasniju promenu koraka moras da menjas:lancanik,lanac,mac sto je otprilike oko 60-70 evraU svakom slucaju auto-tune dijagnostika ide preko racunara i to bih trenutno izbegao, ipak je ovo Srbija i dok se auto-tune pokaze, dokaze + obuka servisera (zvao sam par ovlascenih i dobio oprecne informacije za auto-tune, jedan kaze da se steluje preko racunara, drugi ne, a u stvari ni jedan od njih nema softver da bi uradio eventualnu dijagnostiku...), tako da bi taj karburator trenutno izbegao.
Hvala.
evo moje prve poruke odnosno pitanja
da li neko zna koliko se naplacuje cepanje i struganje drva
mislim na uslugu da se ode na lice mesta odnosno kuci kod onoga kome treba to da se uradi
Zar ne moze da se napakuje uljno otporni,ili silikonski o-ring kod gumara i ovih sto prave semeringe,a mozes da biras tvrdocu?Mislim steta je kupovati ceo cep radi gumice,a mozda i imaju,ali hoce lopovi da uvale ceo cepprekjuce defekt na stihl MS 260,strugao nesto sitno (1,5 kubika) kad na pola posla testera sva usrana od ulja za lanac,popustila gumica na poklopcu.Naravno da nema da se kupi samo ona vec ceo cep,uzeo ga juce i ostao laksi za 500,00 din.koliko sam i uzeo za struganje.Navodim ovo jer je samo jedan od razloga zasto su bile bolje serije 0xx od serije MS!
Moja 026 fabricki ima podesivu pumpu za ulje,a stara je preko 20 godina tako da MS ni po tome nije bolja.Jedino sto je bolje na MS260 je podesljiva pumpa za ulje, ali ja sam na svojoj 026 ugradio tu pumpu, pa sada maze i mac od 45cm bez problema.
Inace se slazem da su 026 solidnije gradjene...
