Bi Zeleni
izvinjavam se za da nema neko mozda ovakvu plocicu znaci oznaku ovo sto pise stihl 038 itd.Znaci samo ovakva dva modela mi odgovaraju.
[/IMG]
[/IMG]
Ma sigurno nece raditi kako treba, ako ce uopste da radi.
Sta je tu original kada se umesto nikasila stavi gus od kanalizacione cevi? Kunu se da je to najbolje za hilznovanje
Ajd' razumem da se ove neke vodom hladjene stubline koje je nemoguce kupiti nesto 'popravljaju' ali testera...
Samo sad sam u pravu?
Sta je to vrljikaBolje trojica ovde nego jedan od 2 metra sa vrljikom.
Znam da je tvrdi lanac,jer se u metal dosta razumem jer radim sa metalom.Po meni ono se ne isplati da se uzima za u sumu jer nemozes rucno da ga naostris,samo masinski.
Neide Mirosti tu nikakav gus od kanalizacione cevi,a to sto mislis da nece trajati ja ti kazem nisi u pravu sahranice pet kineskih cilindara i bar dva tri bilo koja nova,znaci ako se hilznuje miran dok traje testere naravno ako se odrzava po propisu
Znaci traje taj gus, dva tri puta duze cak i od originalnih Mahle i Kolbensmidt cilindara? Uvek covek moze nesto korisno nauciti ovde.
U kakvoj sam ja bio zabludi kupujuci cilindre godinama.
potpuno si upravu imam i ja 038av super 50mm je klip..raskalpaso sam je pre 2 meseca i jos je originalni klip i cilindar,cilindar nije ni tenuo kao ni klip jos je kao nov samo sam je prekaricio i sad bukvalno skace iz ruku kad joj das gas..Druze nebih da polemisem ali cim ti nakupova tolike cilindre sve ti govori o cemu se radi, ja imam dve testere i rade non stop od 1980 i ja jos nemislim kupovati cilindre ,verovatno si bio u zabludi kupujuci lose testere,posto si kudio u ranijim postevima ako se dobro secam 038-micu bolje kupi jednu pa ustedi na cilindrima
lose sagorevanje,presteluj karburator (igla L) kaosto rece Tintoreti,ali postoji mogucnost da te zeza elektronikaPozdrav ljudi nov sam na ovom forumu imam problem sa viliger motornom testerom,dakle brzo nagaravi svecicu i gasi se,stavim novu,napravim svezu mesavinu,stavim dolmar sinteticko ulje u mesavinu sve po upustvu 2 % ulja.
Tu istu svecicu stavim na viliger trimer radi normalno ima onu cigla boju kad se skine,u pocetku radi normalno kad ocistim svecicu,jedno 5 minuta i onda se gasi.ne koristim je mnogo jedno 10 kubika godisnje.
Hvala
Sa vama stvarno ne vredi pricati, vi non-stop terate svoju pricu kao da uopste ne citate sta pisem.potpuno si upravu imam i ja 038av super 50mm je klip..raskalpaso sam je pre 2 meseca i jos je originalni klip i cilindar,cilindar nije ni tenuo kao ni klip jos je kao nov samo sam je prekaricio i sad bukvalno skace iz ruku kad joj das gas..
ja neznam u cemu je tvoj problem!?ti bre covece otkad si dosao na ovu temu tema vise nije ozbiljna nego izgleda kao da su se deca igrala.ti sto nisi menjao to je tvoja stvar uradis godisnje 50m drva i ti si sad neki majstor.daj molimte jedno je na papiru a drugo u praksi..da nisam merio klip nebi testera radila u opste dobro.jesi ti nekad cuo da se karike od rada potrose(izlizu),samo neznam kako ti to sve znas a druge ponizavas da nista neznaju?bolje se malo primiri i citaj druge postove znaju i drugi nesto..i ti mi neki majstor,da izvines pisam se ja tebi u taj majstorluk na papiru DR-PROF a u praksi sipak..providan si kao flis papir za cigare..izvini ako sam se sa necim uvredio..ali morao sam da kazem svoje misljenje necu vise polemisati tvoje postove...veliki pozdravSa vama stvarno ne vredi pricati, vi non-stop terate svoju pricu kao da uopste ne citate sta pisem.
Video si kako izgledaju moje testere, i ni na jednoj svojoj nisam radio nista oko motora jer znam da ih odrzavam a i pravilno da radim.
Namenjao sam se cilindara na testeram od drugih, jer neznaju da ih koriste, ili su mnogo odradile.
Uvek sam stavljao originale, jer znam da nista drugo ne valja, a pogotovu to gusano hilznovanje.
To sto si ti karicio je lepo, ali mi se cini da taj klip nisi ni merio nego samo stavio karike i mislis da si zavrsio pos'o. Ako je bila potrebna zamena karika, klip sigurno nije dobar(iako si ti video da je kao nov), a sta nije dobro videces uskoro...
Ja jos nisam video dobar klip , kome su otisle karike, a video sam ih mnogo...
Hvala
