E svakakva lupetanja ce covek ovde da cuje.
Obrtni moment OM = F x l ( OM-Obrtni moment, F- sila, l-udaljenost mesta delovanja sile od ose rotacije )
Velicina obrtnog momenta nekog SUS motora nema veze sa primenom sintetickog ili mineralnog ulja. Bitne su ostale njegove karakteristike. I jos nesto..motori motocikala i skutera su uglavnom daleko optereceniji i kako se to zargonski kaze "navijeniji " - navijen znaci kolika je specificna snaga motora tj. koliku snagu ima po litru radne zapremine.
Sinteticka ulja su (generalno gledano) kvalitetnija od mineralnih, imaju bolja mazivna i zaptivajuca svojstva sto omogucava da se koriste sa vecim intervalom zamene - kod cetvorotaktnih benzinskih i dizel motora odnosno u manjem procentu mesavine ako su u pitanju dvotaktni motori.
A za sve one koji su se "posvadjali" sa tehnikom neka znaju da npr. Husquarna u Nemackoj prodaje XP sinteticko ulje za 18.70 EUR/litar dok HP mineralno prodaje za 13.10 EUR/litar i neka primene onu narodnu - ako ne znas sta je dobro uzmi ono sto je skupo.
Sinteticko ulje bilo kog proizvodjaca koje ispunjava standarde propisane od strane proizvodjaca motora moze da se koristi. Sasvim je drugo pitanje da li kupovinom dobijamo i ono sto je napisano na etiketi. Zato je i uputno kupovati u proverenim radnjama.
za sve dvotaktne mašine, a to su dva automatika, motokultivator i dva motora za zalivanje tomos, kao i za motornu testeru koristim isključivo VISKOL, sintetičko ulje za dvotaktne motore, domaće proizvodnje.
mogu reći da je fenomenalno, a jeftinije je i od dvotaktola.
prvo što se dešava je da skida sve naslage nastale od starih ulja, tako da će u početku svećica da zašmercuje, od stare gareži.
nakon toga sledi dug period besprekornog rada motora.
bez stvaranja gareži i zauljavanja svećica. samo treba izmešati mešavinu u odgovarajućoj razmeri.
nema zamućivanja benzina i stvaranja taloga i ‚‚slina‚‚ u gorivu.
Imaju starije testere koje se vrte fabricki do 14.000 tako da starije novije vise ne postoji. Pricamo o "novijim" testerama iz 80ih-90ih koje se vrte na 14000o/m.
Uopsteno ovoj raspravi nece biti kraja u vezi ovako glupih stvari. Dokle god ima dvotaktno ulje za skuter i za motornu testeru kupovacu ulje zasta je namenjeno.
Kako god vi kazete ja se slazem ali nevidim u vama iskustvo u koriscenju bilo kakvog ulja a ni dvotaktnog motora. To sto ste citali sa googla o necemu ne znaci da ste vrsni poznavalac da mozete nekom reci da lupeta.
Treba Ibrom jos dosta vode da protekne.....
hehehe e ta ti je dobra "sta ce ostati od ove boje"..Ima svakakvih, ovaj prodaje dosta testera sto ispravnih sto neispravnih ali da je se potrudio oko ove jeste samo ako je jednom zapljusne mesavina neznam sta ce ostati od ove boje.![]()
O tome sam upravo i hteo da vam skrenem paznju da toliko busanje i pretraga gugla oko bocice ulja je nepotrebno.
Na kraju uvek dodjemo na isto ali takvi smo mi, uvek volimo na konplikovan nacin umesto na prost.
A sto se tice ulja sa motoricem evo koje su specifikacije proizvodjaca pa sami procenite sta i kako
castrol act evo 2t castrol act evo 2t is a high quality 2-stroke engine oil based on mineral oil, the combustion chamber, spark plugs and exhaust system free of deposits holds. suitable for all modern two-stroke engines of japanese and european motorcycles, scooters, atvs and quads with separate or mix lubrication. mixing ratio of 1:50 or according to the manufacturer's instructions! - high-quality 2-stroke engine oil based on mineral oil - holds free combustion chamber, spark plugs and exhaust system of deposits - suitable for all modern two-stroke engines with separate lubrication or mix - mixing ratio 1:50 or according to the manufacturer's instructions! specifications and approvals: api tc, jaso fc, iso-l egc contents: 250 ml | - Fits/Covers the following. This part ONLY fits the models listed below : APRILIA AF1 125 FUTURA, APRILIA AF1 125 REPLICA, APRILIA ETX125, APRILIA RED ROSE 125, OIL
Nisu iste.Po meni je bolja 345. Moram da vidim u cemu se konkretno razlikuju pa cu javiti.hehehe e ta ti je dobra "sta ce ostati od ove boje"..
e jos jedno pitanje jel husqvarna 45 ista kao i 345 samo sto je stariji model?
