pa dobar strugar to napravi al ce to da kosta lepo,ja sam sebi napravio nazad,ako imas prikolicu,skinem sanduk i na ona dva bolcna kacim vile i grablje i guraj.jos ako imas para za bacanje ja ugradio hidrauliku pa moze nesto ne veliko i da nosis. al za kupljenje je ekstra i pograbi.Imam motokultivator imt 509, od prikljucaka imam kosacicu, plugove, frezu i pravljenu vadilicu za krompir. hteo bih jos da nabavim skupljac za seno pa me interesuje jel zna neko gde bi to moglo da se nadje i posto, ja sam trazio svuda i nisam uspeo da nadjem. ja imam jedan skupljac koji pase za mutu, ali niko ne ume da mi ga prepravi za 509-ku.
Не могу да верујем. Па ко да цима толику машину са фрезом ако се негде заглави? Ајд' сними тај штифт па да видимо да ли може да се елиминише.Morao sam da proverim pricu da kada je freza montirana na IMT 507 NE MOZE U RIKVERC,bez obzira sto nije ukljucena.Kada sam skinuo frezu rikverc normalno radi.Ima jedan mali stift koji izlazi pozadi kada se ubaci u rikverc,on udara u prikljucak freze i ne moze u rikverc.
Mico imas nazad listaj na 21 str.kako stoje vile i grablje,tad sam i dizo hidr.dizalicom,kasnije sam montiro celu hidrauliku. raspitaj se kod strugara kolko bi ti trazili zato da ti preprave,al ovo moje cudo ti je lakse terati sedis i vozis a stim se treba rvati lepo,jos ako opet skupljas pa djenes,ovako ga doteras de ocec.Aco ,jel imas mozda neku sliku kako to izgleda, ja imam prikolicu kardanku, to bi mi dobro doslo jer kosim dosta livada a sve skupljam rucno. najbolje bi bilo kad bi uspeo da sredim ovaj skupljac sto imam.
, pa ako može neko da objasni najbolji način da se izfrezira zemljište.Treba mi jedno 30cm u dubinu da prekopa.Ima i zaštitnike,tako da fino usitni zemlju, jedino je problem da održim nivo freziranja, tj. da se freza kreće ujednačenom dubinom, a ne da mi na jednom mestu upadne i prekopa pola metra u zemlju, pa kada podignem ručke volana,ona preleti na sledeći deo, a iza sebe ostavi breg iza koga je rupa od pola metra
,shala naravno.Nemam imt 506 ali sam jos davno radio sa hondom i mogu ti reci da je mnogo teze raditi sa motikama nego sa vucenom vrezom,sva mudrost je u tome da osetis kad i koliko treba pritisnuti rucke da bi se ona ukopavala /vadila,sto zavisi od vlage,sastava i rastersitosti zemljista,tako da ti neko kaze koliki gas ili kojom brzinom ne moze...samo praxa i posle ces raditi jednom rukom.Treba slusati motor jer i on dosta toga govori,meni je nevolja bila veca jer zam frezirao voce u vrsti,pa sam morao paziti da ne ostetim stablo,za bastu je mnogo lakse,ali za sve treba vreme,pozdrav!Ма каквих 30 цм. Фрезираш до дужине ножева (иначе губиш гаранцију). Мораш да определиш сврху фрезирања да би знао до које ћеш дубине. Није исто да ли скидаш траву у воћњаку, припремаш за поврће, окопаваш кукуруз ...Treba mi jedno 30cm u dubinu da prekopa.
