Melezenje u ovčarstvu - Šta, kako i koje rase?
Svaka cast na prinovi.. ::vino::I da okacis jos koju sliku jagnjeta za jedno mesec dana, ako stignes i ne zaboravis :ppozdrav: :ppozdrav: :ppozdrav:
Post je spojen: [time]уторак, 20. јул 2010. 14:16:26 MST[/time]​
S ova 2 ovan na prve 2 slike melezim sjenicku,proslogodisnja su jagnjad inace oba(texel iz Fr uvoza i romanov Han Pijesak i Hr genetike)
Pocetkom maja ojagnjeno jagnje od sjenicke i texela,samo na pasi i mleku je,koncentrata nije videlo(ima njenih slika kao male u temi Sjenicka ovca),treca slika
4. mesanac berg x romanov februarski koriscen vec da neku njegovu cerku ostravim
5. mesanka od romanova proslogodisnja s majkom,moze se uporediti velicina
Lepo jagnje i bas lepa majka @Nikolai
:ppozdrav:
Samo sam na brzinu pojasnio sta je na slikama,prepravit cu poruku
Hvala,iam tu materijala al moze to daleko bolje
:ppozdrav:
@nikolai
Lepi su ti i ovca i jagnje. Neznam koji put se jagnji ali mi je s obzirom na njenu konstituciju i opsti izgled
jedno jagnje malo.Nadam se da ce kod sledecih preovladati dvojke.
Ja u principu samo prvi put prastam jedno jagnje i eventualno drugi put, pod uslovom da su jagnjad ekstra, a ako neka i treci put ojagnji jedince ta odmah "leti" iz stada (bez obzira na kvalitet podmlatka).Preporucujem i ostalim (narocito mladjim) kolegama tu praksu jer jedino tako, s obzirom na trenutne trzisne uslove, ovcarenje ima nekog smisla, sve ostalo je avantura.
Totalno si Zemun u pravu a da dodam u vezi mesanja rasa. Ovan IDF i ovca W mislim da je to kombinacija najjaca ubrzo cu vam okaciti slike jagnjadi pa ce te videti o cemu pricam
ja sam nekad prastao u drugom jagnjenju jedincad,zadnjih godina vise ne,iz razloga koje je zemun lepo objasnio
zemun je napisao(la):
@nikolai
Pozdrav kolega Zeljko. Totalno si u pravu sto se tice svega napisanog.
Ja izbacivam ovce koje redovito daju po jedno jagnje. E sad kod mene je stvar ovakva:
ovan je stalno sa ovcama i one mi jako brzo ostaju bredje,znaci vecinom dok su im jagnjad mala,oko mjesec dana. Ovce mi uglavnom daju dvojke u svakom drugom jagnjenju,mislim da bas zbog ucestale bredjosti,pa organizam ne moze da se odmori. Ja sam zadovoljan jer nemam u stadu niti jednu ovcu koja ima redovito samo po jedno jagnje, a imam i ovaca koje imaju redovito po dvojke.
Nadam se da kroz neko vrijeme,kad skroz izbacim van ove ovce,a povecam broj IDF-a i kad mi ostanu samo one, da ce i dvojki i trojki biti ucestali...
Veliki pozdrav
jednostavno, nisam mogao da mu odolim :D
kada sam mu video oca, sirinu, kako je nabijen i kako mocno izgleda.... Necu dalje da pricam :ppozdrav:
u stvari da napomenem jos ovo, baba mu je idf, deda romanov a otac sarole, nije drzan u nesto preterano dobrim uslovima sto se videlo po vuni, pa sam ga ja malo osisao i popravio za ovih nekoliko dana dok je kod mene :bravo: ono sto me zaista iznenadilo je da je imao 49kg kad sam ga uzeo, nisam mogao da verujem, merio ga i na kantar i na vagu :bravo: taj dan sam uzeo i W jagnje, zensko, merilo 34kg a kad stoje jedno pored drugog rekao bih da je to tu negde u kilazi, trebalo bi da je sad preko 50.
Uploaded with ImageShack.us
planiram da ga pustim na W ovce jesenas, treba da se izjagnje sredinom septembra sve, taman negde u novembru, sta mislite?
interesujeme koje je ovo rasa ovna dosta je krupan i nabijen
Post je spojen: [time]1281260142[/time]​
ove lice na sjenicku koliko mogu da budu
Post je spojen: [time]1281292791[/time]​
ove slike treba da prikazu kondiciju grla
sto se tice ukrstanja predpostavljam da je cilj dobiti jagnjad za tov(klanje)pa mogu pomenuti neka moja iskustva.da napomenem da je bitno i u kom podrucju srbije tako nesto radite,sto zbog klime(temperatura,vlaznost,(nadmorska visina-utice na kolicinu kabaste hrane)a sto zbog navika stanovnistva(tezina,boja jagnjadi itd)moja iskustva su vezana za podrucje zlatibor-pozega-ivanjica(zapadna srbija)a ona su sledeca. romanov x idf=f1x(sarole,teksel)
romanov xw=f1x(idf,sarole,teksel) u oba slucaja rezultati su odlicni.dobija se minimum 3 jagnjeta godisnje ,jagnjad su vitalna sa dnevnim prirastima od 350-450 gr ovce primaju ovna uglavnom od 32-48 dana posle jagnjenja .problem zapadne srbije su cena(koja je niza i do 30% u odnosu na vojvodinu)i tezina jagnjadi(do 30 kg)pa nemozete zaraditi dodatno na produzenom tovu.jos nesto sva muska jagnjad f1 idu na tov a zenke u priplod i naravno i muska i zenska na kraju u tov,potrebno je maticno stado ovan romanovac i ovan neke terminale rase. u nekoj sledecoj poruci cu dodati jos po nesto.pozdrav cobani
ovce idf x romanov ovan, deluju zaista dobro jagnjad, licno sam se uverio, samo po meni je bolje na romanov pustati idf, ali tu se javlja problem romanov ovaca, nema ih, i ono sto ima to je vec f1,2,3,4,5.... Ma da je njima cena 300din zive vage, sve bi bilo dobro, ovako mozemo samo da blejimo :haha:
Post je spojen: [time]1281301567[/time]​
Sika je napisao(la):
dal da ga pustas jesenas sve zavisi koliko je star ?
inace odlicno izgleda :D :D
pa imace 9-10meseci, mislim da ce moci, ih lud je kao struja, vec vija ovce drzacu ga sa ovim jagnjetom odvojenog neka se malo popravi i razvije, sad su mi sjagnjene pa necu da ih tumba a i imam velikog ovna pa ako ga napuca tesko njemu
pa ne bi trebalo pre godinu dana pustati ga...ma da ako se dobro razbije i bude spreman moze i malo ranije...a obavezno sada da bude odvojen od ovaca jel ako ih juri samo trosi energiju za dz, i slabije raste i razvija se....
Ovnic je dobar i parit ce bez problema ne brini.sto se tice slika onih ovaca to sa sjenickom nema veze.predugacke usi,takve mesanke se dobijaju od bergama ili W i cigaje
Sto se industrijsko ukrstanja tice s bilo kakvim ovcama kupovinom 2 ovna resava se stvar(romanov i jedan tovni moj savet je sve sem IDF zbog trenutnog kvaliteta,cak i W moze,to dodje oko 500 eura max a da se resi sve za narednih par godina)
:ppozdrav:
Evo par slika mojih ovaca sa danasnje ispase:
A evo i prinova,dvojki:
A evo i slike jagnjeta ojagnjenog oko 20.07. obeco sam kolegama sa foruma kroz neko vrijeme staviti da se vidi kako napreduje,pa evo ga,ovo je musko,onog zenskog sa slika od 20.07. na zalost vise nema,a ovo musko je ojagnjeno isti dan,a bilo je malo sitnije od onog.
evo ga ovdje ovaj skroz lijevo:
ono zensko je uginulo od tetanusa,vidi se na slici ima ranu na repu od koje je dobilo tetanus,ovo je slikano 31.07. kada je bila stara 11 dana,a uginula je 02.08.,na slici je vec bolesna i ukocena,ovo mi je prvi tetanus od kada imam ovce,nekih 12 godina,a veterinar kaze da je toga bas puno,mada kaze ljudi neznaju da je bas to,nego ugine,a neznaju od cega. Kaze da su neki prestali stavljat gumice na rep,jer im je dosta jagnjadi otislo zbog tetanusa. Ovom mom je najvjerojatnije ovca stala na rep,jer je bio u stadu,nisam odvojio njega sa materom.
@nikolai
Ovca sa velikim vimenom i blizancima je cista frizijka ili neki mesanac?imas li problema s mastitisima i otpornoscu kod njih?
:ppozdrav:
miladinovic je napisao(la):
@nikolai
:ppozdrav:
Nije frizijka, mozda ima nesto malo te krvi,posto na samim pocecima,kada sam nabavio par ovaca,solcavki i u tipu solcavki(slovenki) uzo sam ovna cistog frizijca i on je bio u stadu svega nekih 5-6 mjeseci,nakon njega je bio ovan Safolk i dalje redom Virtemberg,a od tog Frizijca je bilo par jagnjadi,al to je bilo davno tako da je to sada zaista mali procenat te krvi,ako je uopste i ima.
Poslat cu ti slike cistih Frizijki,da vidis razliku od ove moje koja je u tipu Solcavsko jezerske.
Nikad nisam imao problema sa mastitisom,kod svojih ovaca.
