Neskida se cak ni onaj mehanizam koji sam kupio da neprodju po dva zrna Kukuruza???
Znaci da je podesim da seje na 27cm (preko zupcanika) i da stavim tu plocu kolega Mityoo???
I samo mi reci da li si je suzio na 50cm???
Ja imam u planu da kupim jos jednu sejalicu sa plasticnim plocama (jednu imam) i da ot tih dve napravim jednu sa 6 redi na 50cm... A da bacim koseve za vestak da bude sto laksa da je moze nositi 539..
ili da uradim nekako da Soju seje iz velikih tih koseva za vestak Soju??? Da nekako sprovedem do ploca i tako sejem.... Vise stane u tim velikim nego u orginalnim moracu stalno da sipam Soju....
sta moze da zeza na oltovoj sejalici jedna baterija mi baca malo vise semena od ostalih?
ja sam kupio remontovanu 2-rednu sejalicu i ubacio izbijace i sejao 1ha ali imao probleme i to neravnomerno seje razdaljina od 15,28,20,35cm i sve razlicito a vozio malo brze a i lanac mi je odpadao kad bi postavio po gore navedenom principuako se radi o olt-sejalici imas tabelu po kojoj stelujes razmak zrna
tako sto menjas mesto lancu na onim zubcanicima,ako hoces da sejes na 30cm treba da stavis lanac na najveci zubcanik napred tj.kod korpe koji ima 14 zubca,a na predzadjni zupcanik po velicini na osovini tocka od 4, koji ima 15 zupca.Tako je projektovala fabrika e sad uvek tu postoji odstupanje gore dole,ali ako je dobro nastelovana i ako ne vozis brzo delimicno je tacno.Ja ti ne bi preporucio da sejes na toj razdaljini to je mnogo maksimum 25cm ali tvoj je izbor.
sve je to isto mozes gde nadjes,vodi rcuna samo da kad izadjes na uvrati prvo podignes sejalicu jr ako krenes nazad ice da polomi onu plastiku sto upucava
