Leska - opšta tema
Radio sam i ja to,ipak hvala na savetu,nego u servisu su ti menjali dihtung ili celu pumpu.
Moguće da je to jer ja sam imao garanciju pa sam prodavcu skresao da to reše kvalitetno jer kao tada su izašle neke nove pumpe pritiska ili da ja to njemu vratim pa neka razmišlja ili može još inspekcija da ima posla.
Poslato sa LLD-L31 uz pomoć Tapatoka
Имали су фабричку грешку, ја сам заменио двије и трећа је сад ок, имале су некакав пластични дио који је одлазио и на новим пумпама је замењен месинганим
Послато са HTC Desire 816 уз помоћ Тапатока
Cuj Zeljko to niko zivi nezna,motori su isti verovatno,pumpa mozda bolja od viligerove a nesto trece da te zeza,sve ostalo je isto,plasticni delovi,taj je duplo jeftiniji od viligera,sad odluci sam.Bas sam ti puno pomogao,sad mozda manje znas nego pre mog odgovora.
Željko to će ti teško moći bilo ko da odgovori. Moraš proceniti sam a isto cena 100e a Villiger 200 pa se treba pitati isto kako i šta je u tom cenovno manjem. Pozdrav
Meni ovaj za 100e sa KP radi posao oodlicno! Mada su sad vec leske velike mislim da ce postati prenaporno ove sezone..
Послато са SM-G950F уз помоћ Тапатока
Jeste Vuce meni je vec prosle godine bilo naporno obaviti prskanje sa Vilagerom 14p sa pumpom niskog pritiska . (290 sadnica stablasice treca godina) Pumpu sam vec menjao u garantnom roku uz dosta peripetija, Naime bilo mi je potrebno 150 litara vode da bih obavio jedno prskanje, to ti je 10 tankova. Posto imam traktorsku prskalicu prikacio sam crevo na vilagera i super mi je to bilo, sin mi vozi traktor a ja masinu na ledja i sibaj.
Vuče meni je zasad lešnika ušao u sedmu godinu tako da ide dobro za ovih 65 stabala. Nisi napisao u kojoj godini je tvoja plantaža i koliko imaš stabala?
Ja i ove godine idem sa ledjnom(200 zbunova,usli u cetvrtu) villager lela 16,a za sledecu vec necu moci...tada cu da vidim da uzmem taj ledjni atomizer najverovatnije...pa iz dva dana da zavrsim prskanje pa opet dobro...traktor nemam da bih kupovao tr.atomizer a da jurim nekoga sa traktorom bice-te ne mogu danas,te ajde prekosutra itd itd...jbg.
Upravo tako Cobe. Ima ona izreka samo se treba osloniti na sebe.
Sad u 4. god i imam 540 stabala.
Prosle god sam isao sa traktorom i prikolicom na koji sam natovario rezervoar sa rastvorom. I dopunjavao na licu mesta, inace rezervar na atomizeru je 15l cini mi se.. i imao sam 2 prskanja, sad kad budem imao 4, 5 ima da se raspadnem ali tako je jos ove god. Sledece, ako bog da, cu uzeti traktorski atomizer pa prskanje vise nece biti toliki problem..
Krenuo sam u formiranje uzgojnog oblika.
Evo jedne slike pre proređivanja
[/URL][/IMG]
posle ( u vrhu slike vidi se jedan žbun koji sam ranije kasapio, možda je on bio bolji primer...)
[/URL][/IMG]
Samo da naglasim, formiranje uzgojnog oblika još nije završeno, ovo je samo početak. Sledeće što ću da radim biće razapinjanje grana, pa onda ponovo izbacivanje viška grana.
Malo sam nešto čitao i gledao po netu, pa se ozbiljno nosim mišlju da ostavim od 8 do 10 osnovnih grana, umesto planiranih 6 do 8. Navodno bolje rađa ako se ostavi više osnovnih grana, 8-10 hm.. . Nisam siguran baš oko te tvrdnje, pa ne bi bilo loše ako ima neko iskustva oko toga koliko broj osnovnih grana utiče na rodnost kod uzgojnog oblika žbun. Na kraju je ispalo da sam isekao skoro sve što je trebalo da da neki rod ove godine (slika dole), pa umesto skupljanja biće ::suncanje::a lešnik ću da vidim na omotu čokolade.::jako_besan::
[/URL][/IMG]
[IMG
][/IMG]
OK, ostavio sam na nekim mestima rodne grane koje su trebale da idu napolje iz razloga što nisam siguran koja je sorta u pitanju i to bih da proverim kad stigne rod, pa bi i to išlo napolje. Uglavnom od roda skoro pa ništa neće biti, ali zato za dve godine.... he he
PS gotova treća godina, žbunići od 1,5 do 2m u visinu (oni koji su od prve godine sadnje, njih 3/4 otprilike od 396), sadnja je 6x4, lange-romana fifti fifti, i po neki oprašivač, ako me nisu slagali (zato i proveravam :osmeh:)
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[IMG
][/IMG]
U kojoj su godini? Na slici mi deluju malo, oa reko da nije rano za formiranje oblika..
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[IMG
][/IMG]
Zanemari prethodno pitanje.. sve si odgovoruo do kraja teksta
Pozdrav Vuče,
Napisah u prethodnom postu, kraj treće i početak četvrte vegetacije. Evo ovde se možda bolje vidi, ovo sam sekao pre dve nedelje otprilike, visina je nešto preko dva metra....
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
NEB067
Mislim da je puno da ostaviš toliko osnovnih grana možda je bolje izabrati 3-5 dobro orjentisanih i malo dalje jedne od druge i ostaviti njih da dobro odrvene i ojačaju da bi kasnije mogle da ponesu rod kad uđu u punu rodnost. Ipak, najbolje da kažu kolege sa iskustvom plantaže u punom rodu.
Pozdrav Leskorezi,
Pa nisam još definitvno odlučio, malo ću da konsultujem literaturu, uglavnom stranjsku :osmeh:, mislim da će se to svesti na 6-8 osnovnih grana, polako....
Tako je, polako... Bitno da su zdravi lepo izgledaju... Onda neki kompromis 4-6 :osmeh: Da li si ih do sada uopšte rezao?
