Leska - opšta tema
Da li forsirati sadnju do Nove godine , ili ostaviti za mart , bojim se da ne izmrznu sadnice ako bude jakih mrazeva u januaru, neće se koren vezati dobro za zemlju
Lijeska vec u martu ponegdje pocinje cvjetati, nema veze ako su sadnice mlade i ne cvjetaju,ipak ona tad ,, Radi,,. Ja kad bih sadio,sadio bih do februara.
Zemlja ti je dobar izolator, korenu nece da smmetaju mrazevi. Vetar ce da prosusi zemlju na povrsini,ali nisu letnje vrucine od 40 stepeni da bude suva u zoni korena. Bolje ti je sada da sadis nego u martu, ne moras da zalivas posle sadnje, do kretanje vegetacije bice i kisa, zemlja ce lepo da slegne i da se zalepi oko zila . Za kolegu slavimira, na prolece tih 100kg KAN po hektaru po preporuci, bi trebao da bacis oko sadnica, ne po celoj njivi, jer su ti sadnice male. Dok koren poraste do sredine reda tog azota iz KAN-a nece biti. Zemlja ti je kao neki filter, kada se neko NPK djubrivo rastopi posle kise, azot najbrze prolazi kroz zemlju i dolazi do korena, zato i treba vise puta u toku vegetacije. Kalijum slabije, a fosfor 1cm-2cm godisnje. Yarina djubriva imaju fosfor u drukacijem obliku, koji brze dolazi do korena.
Samo ih posadi i nemoj puno da brines, prvi lijep dan i u zemlju. Ne mora biti ni lijep)
Послато са HTC Desire 816 уз помоћ Тапатока
Karlos kada je reč o djubrivu ja sam na ovom forumu mislim od tikitaka uzeo savet da su Jarina djubriva bolja od Kan. Ja sam bacio 50 kg sada u decembru Jarinu formulaciju 9:12:25 a za proleće dajem Jara Mila Complex isto 50kg za 15 ari na 70 sadnica.
Послато са 6044D уз помоћ Тапатока
Mislim da je bilo bolje da si bacio djubre malo ranije, da bi stigla biljka da usvoji to djubrivo, koje ce da bude rezerva tokom zime, i sa tom rezervom na prolece pocinje da izbaca prve listove, pa tek onda biljka pocinje da usvaja hranu preko korena.
Jel radio mozda neko folijarnu prihranu ureom u jesen, u oktobru?
Video sam da rade poslednjih godina na ostalom vocu, a i ja sam na tresnjama radio poslednje 3 godine, 4-5% uree i litar bora na hektar.
Azot iz uree se tako preko lista skladisti drugacije, u drugacijem obliku, nema opasnosti od izmrzavanja biljke zbog velike kolicine azota tokom zime.
Hteo bih da probam sledece godine i na lesniku.
http://dobarvocar.com/folijarna-pri...era-kondicioniranja-vocaka-za-narednu-sezonu/
@Karlos hvala na odgovoru.
Ja imam jedno drugo pitanje vezano za sadnju. Negde sam pročitao da je koren leske osetljiv i da kad se sadnica izvadi da treba što kraće da ostane neposađena tj. da bi trebalo u narednih 24h da se posadi inače može da se ošteti korenov sistem. Meni su iz rasadnika pre par dana rekli da je u toku orezivanje sadnica i raspodela dvogodišnjih a da bi podela jednogodišnjih počela od sledećeg vikenda ako vreme dozvoli. Znači reći će mi da dođem po sadnice kad budem došao na red. Generalno ne mogu da biram kad meni odgovara mada su mi rekli da mogu da napomenem da mi se žuri recimo zbog odlaska u inostranstvo, lečenje i sl. pa bi mi ih dodelili među prvima. Mene sad zanima, kad pokupim sadnice koliko u praksi mogu da taktiziram. Bude lep dan, oni povade to i jave mi da dođem po materijal. Ja pokupim sadnice i onda zaređaju višednevne snežne padavine kad je nemoguće ući u njhivu. Šta da radim u toj situaciji? Znam samo da će sadnice biti isporučene u nekim džakovima. Ima li smisla da ih u međuvremenu negde zarovim ili prekrijem koren nekom zemljom?
Utrapi sadnice, iskopaj rupu dovoljno veliku da stane koren svakr sve, slobodno ih zbij I pokri vlaznim vejacem. Pobrini se samo da budu po mogucnosti zasticene od vetra uz neki zid. I onda kada se ukaze zgoda za sadnju, samo ih izvadi I odnesi na njivu, ako ne, one mogu tako da sacekaju I prolece
Poslato sa HUAWEI CUN-L01 uz pomoć Tapatoka
Stvarni pa i Yara ima svoj KAN-Yara bela.Tako pise ja mislim i ja uzimam taj Yarin KAN kojeg bacam u martu,aprilu i maju.A onda na jesen idem sa Yarinim npk eto recimo tu koju si i ti koristio ili 7-20-25,moze i ta...
Cobe nisam znao da ima Jarin KAN ali to ću uraditi za proleće bože zdravlja. Probao sam ovu Jara Mila Kompleks i mogu reći da je izvrsna jer list dobije baš modro tamno zelenu boju. Kakvo je tvoje iskustvo sa Jara KAN. Pozdrav
Dobro se prokontaj da ne ostetis rese ureo-m.
Stvarni Yarabela mi se dobro pokazala!Bujnost je prilicno velika bila sad u drugoj godini...
Babin video sam onu tvoju kosacicu:).Aj samo jos ovo- koliko ti treba da pokosis,jel moze i vecu travu da pokosi,mislim na koliko mora da se kosi vremenski i koliki ti je ono razmak izmedju lesnika?Pozdrav.
Cobe kako je tačan naziv Jara bele jer ima Jara bela sulfan 24%N+15%So3 a isto ima Jara bela extran 27%N. Pozdrav.
Pa sad ja mojih pola lanca(20x200m)pokosim za jdan dan i to polako sa sve pauzama,ruckom,bude gotovo do 16 sati popodne,trava ne bi trebalo da bude vislja od 30 cm jer se onda teze kosi,razmak izmedju dva kosenja u prolece kada najbrze raste dve nedelje,posle se ta taj razmak povecava.
Zaboravih,posto je yara bela
Po imenu I onome sto si napisao bih zakljucio da extran ima pojacan azot, a sulfan dodatak sulfida. Proveri cemu sluze sulfidi, I njegovu kiselost, da li je dobar za lesnik, posto je SO3 osnova sumporaste kiseline
Kračun ima post od Smiki i on kaže da je Ekstran za lešnik. U svakom slučaju puno hvala na odgovoru. Pozdrav.
Aj da se nadovezem
Kod mene je zemlja kisela i losa, ja mu sada do nove godine bacam 8:24:24 i dva puta kan april maj ili juni, sve su jarina djubriva i biljke rastu predobro, na novi zasad idem 100g po biljci na trogodisnje 200g po biljci
