mogu ti ja malo o ovom piskarati cisto da pomognem
ja sam to kod sebe radio po svojoj zamisli i nije ispalo bas najbolje na pocetku ali kad sam u avgustu proveo dva dana u njivi uspio sam da ustimam i na kraju sam bio zadovoljan
imam 420komada u 6 redova duzina reda je 280 metara, na polovinu sam stavio i ukopao na 80cm alkaten f70 izvukao 6 colski cijevi na povrsinu i na njih spojio laterale f16 na svaki lateral po nekih 30 40 cm lijevo i desno od drveta stavljao sam kapljace max protoka 70l/h odnosno oni se steluju tako da moze da izadje i litra za sat
punpa mi je dmb 1000l/min radnog pritiska do 3 bara a voda je kao i kod tebe na 4 metra od povrsine a pumpa je vuce iz cijevi
proracun je bio pumpa na max gasu izbacuje 60000l/h 840 kapljaca po 70l/h 58000l/h sve na papiru stima ali nije bas tako
sta je dobro glavni vod f70 i i colski izlazi su u redu to sto sam ga ukopao isto dobro nema problema sa prelascima(mozda je jedini problem talozenje pjeska u njemu i nemogucnost ispiranja mada se ovi kapljaci odvrnu i ociste tako da pijesak ne smeta)
pogrijesio sam sa kapljacima trebao je po jedan na stablo tako da sam svaki drugi morao da zavrnem sad zalijeva samo jedan ali natopi extra oko biljke, duzina od 140 metara laterala je malo prevelika pa zadnjih par biljaka slabije zalijevam u redu to sam rijesio dotezanjem kapljaca koji su blize centralnom alkatenu pa sam dobio vodu i na krajnjim biljkama, mozda bi bili bolji oni od 20l/h one od 2, 4 i 8l/h nisam ni razmatrao bilo mi malo vode
pumpa nije mogla da digne pritisak preko 2,5bara na ulazu u glavni vod mislim da bi bila dobra od 5 bara
sistem za prihranu po meni nije tesko montirati to sam vec radio za bundave samo se spoji crijevo na ulaz prije punpe i stavi obicna slavina na koju se kopca crijevo koje vuce prihranu iz bacve
moje razmisljanje je bilo da za sto manje vremena izbacim sto vise vode , cijeli sistem bez pumpe je kostao oko 500e, razgovarao sam i sa inzinjerom koji je imao skroz drugaciju zamisao i kostalo bi nesto malo manje od 900e a isli bi kapljaci od 2l/h i elektro pumpa
imam jos slika i samog postavljanja pa ako te zanima mogu da postavim
