Посејао и ја 164 на 2 парцеле,брате љубичаст,црвен,мислим да не расти уопште.а нема корова,малтене .да га јеб..Ja imam sličan problem sa P0164. Jedan velik, pa dva mala, pa jedan srednji, pa jedan mali, pa jedan velik, pa par srednjih, pa par malih, pa par velikih i sve tako nejednako. Nije prskano na crno. Samo hirošima u šestom/sedmom listu, al' nejednak je bio i pre prskanja. Za razliku od Pionira, RWA Urbanix sav jednak i velik.
Ubila nas suša prošle godine. Sve što padne upija opasnoTi špartaš, a kod nas blato po njivama.
Jel ta pjesma u pozadini poruka nekome?Ide polako....
Isti hibrid isti problem,probacu da zovem ovih dana ove iz Dkc da izadju na parcelu da vidimo sta ce da kazu.Da li jos neko od kolega ima problema ove godine sa DKC 5068, kod mene je nikao perfektno i od onda samo problemi, ima ga od 3 do 8 listova, a nicanje je bilo jednako i lepo. Da je do hemije onda bi mi sve njive bile oštećene posto je svugde bila ista agrotehnika, prskan je na crno sa medeyom i terbisom, jeste bilo vlazno i hladno ali opet ostale njive su mi uredu…. Da li je moguce da ga zeza hemija iz soje od prosle godine, prskali smo max51 i kasnije korum a godina je bila sušna?
Sent from my WP32_Pro using Tapatalk
šteta od leda (što se tiče prinosa)- 1-3%
šteta od erozije i odnošenja hranjiva: bar 30% manji prinos
Prođi plugom popreko ispod prevoja gde bujica kreće da dobija ubrzanje, za neke takve njive to je jedino rešenje jeste da je malo teže prelaziti traktorom ali ne vredi drugačijeZadnjih par godina su bas sranje, nikako nema neke sredine.
Sada ne ulazim vise u njega dok ne bude zadnji trenutak da moze da se sparta i da bacim An kroz spartac.
Послато са Redmi Note 8 Pro помоћу Тапатока
Ja sam neki dan uradio na 4 vrecice. Nemam mjesalicu a mrzilo me da idem kod kuma ,.U flasu od pola litra plasticnu sipao pola vruce vode i dosuo cirama , eto tolko da ostane prostor za muckanje . Dobro tresti ,lupkati ...Ta flasa je sa rasprskivacem ali bilo je pregusto . Rukavice gumene,maska,istresem jednu vrecicu na beton, posaram odozgo smjese ,cetvrtinu ,kako bilo , lopatica za smece i mijesaj. Izgleda nakon 5 minuta mijesanja solidno. Odma islo u vrecu i odma na njivu . Nije bilo nikakvih problema.Radi li taj ciram posao i kako se nanosi molim da neko kaže.Komsija mora da preseva jednu parcelu a sad kad zadnji sejes to je pravi magnet za ptice??
Samo ce reci da mu je hladnoAko se setiš javi šta su rekli, ja cu isto morati da zovem, baš jadno izgleda.
