Kukuruz 2013
Pa jedino ako imaš puno ptica .Ja sam se godinama protiv ptica borio petroleom .Om dugo smrdi.Tada nije ni bilo ovih sredstava....
da se javim i ja od makedonija.posejao sam juce 1 hektar kukuruz na 700m.nadmorska visina.u podnozje na sar planina.na planini ima jos sneg. posejano zp 677, ns640, singenta-sikora.sejano so msk-olt sealka na 23cm.
Da nije malo cesto? Sta ima na meniju od djubriva?
Sejem prvi put 5276 i mislio na 21cm.:ppozdrav:
Ja juče posijao 0.6ha, danas 1.5ha, sutra još 0.7ha. Zadnja parcela od 0.6ha će biti problem, još je nisam ni spremio, ne usudjujem se da prodjem putem koji vodi u nju, ima oko 100m i ide direktno preko ivice močvare. Godinama sam održavao taj put, nasipao, dovlačio kamenje, beton, ciglu, sve živo (samo prošle godine 11 traktorskih prikolica kamena, šuta, lomljenog betona, cigle...pokupim gdje god neko nešto ruši u selu) ali prošle godine su mi fine komšije, koje inače nikad nisu ni prstom pomakli da pomognu u održavanju puta, sve to fino uništili jer su orali u decembru kad je to sve već bilo pod vodom - još 4 "domaćina" pored mene imaju zemlju kojoj je jedini prilaz bas taj put a niko nikad nije pomogao u popravljanju. Sad je tu oko pola metra vode i ispod je ekstremno močvarno blato (ono crno smrdljivo) a staze koje sam nasuo kamenom su razvaljene. Na tom putu ako sletim sa te dvije "staze" trebaće mi bar 2 ili 3 traktora i jako dugačka sajla da me vade. Prije par godina je tu jedan LTZ Tornado zapao do te mjere da ga je 5 traktora jedva isčupalo al on je sam kriv jer se junačio da može da prodje van nasutog puta - van tog puta u proljeće ne može da se prodje ni pješke jer se momentalno tone do preko koljena.
Sjetva inače ide odlično, zemlja se odozgo taman prosušila da može da se pripremi spremačem i sije, no ispod toga je blato, bukvalno na 10cm ispod površine je pravo pravcato blato, ne mogu da se načudim kako traktori ne potonu. Sasvim je sigurno da kukuruzu neće faliti vlage u nicanju. Sijem ZP606 na 21-22cm i oko 4-5cm dubine.
Meni nešto zima kao da e globalno zahlađenje.. Jesi li mjerio tem. Kako će mu biti iznad toga blata.
Opet i opet tip zemlje . Ja danas spremao jedno 3ha za kukuruz . Prašina da se oblak podigo . Još na traktoru zimus slomio zadnje staklo (zezno me neki sposojin zemljak , koji radi stakla za traktore , za moje selo je zadnjih godina uradio sigurno desetak , a sad mi javio nakon 2 mjeseca od porudžbe da je izgubio šablon ...???) pa sva prašina odzada ulazi u kabinu ::traktor1:: .
Komšija do mene , (oranje bilo slično ) radio tanjiračom , definitivno bi bilo bolje da je utjero sijačicu u oranje nego sad u one televizore što je izvalio .
Zaključak dana , treba dati nobelovu nagradu izumitelju daske na sjetvospremaču ili drljači.
Juče posijao još 0.7ha, sijalo se savršeno, zemlja se prosušila, ugrijala, ma ljepota bila. Ostala još samo problematična parcela o kojoj sam pisao gore, nju ću pripremiti sutra, čekam da se voda još malo povuče sa puta pa ću je prekosutra posijati. Ne može se nikako sijati odmah nakon pripremanja jer bude vlažno.
Što se tanjiranja tiče, ove godine je to nešto daleko najgore što može da se uradi, NAJGORE. U mom kraju većina ljudi radi sa tanjiračom, samo par nas koristi spremače ili roto-drljaču. Meni se život smučio kada sam vidio šta tanjirača radi sa zemlje juče, dok smo mi sijali susjednu parcelu lik je tanjirao sa X20 tanjiračom i Zetor 5211. Rezultat je otprilike ekvivalentan jako lošem oranju, tanjirača je izbacivala blatnjave "kaiševe", parcela se sija na onoj vrelini juče (stvarno je bilo mnogo vruće). Stvarno mi nije jasno kako ljudi misle da siju u onaj užas.
Danas vidim kod nas par njih seje iako vecina tek sad baca vestak i setvosprema...temperature zemljista na dubini od 5 cm minimum 10c u 6h ujutru..prosek 14.4c dnevna temp...prosusila se zemlja...moglo bi se krenuti
ja danas pripremio 4ha sutra sjetva,prvo zp 606 na 24 cm pa pioner no1 na 21cm.Bašeno jesenas 250kg/ha dap,u brazdu 150 ha UREA i 150ha i 3x15 i dobiće još 200kg7ha 3x15 u sijačicu
Rezime jučešnjeg dana : posijano prvih 3ha , DKC 6089 tretirani , 16.8 cm (mogućnost navodnjavanja) .
Predsjetveno 150 kg uree/ha , startno , u sijačicu , 200 kg/ha YARA 8-24-24. Jesenas ništa zaorano . Dubina ciljana na 4cm . Predusjev kukuruz (od pamtivjeka ).
