Kruška
Јутрос опрскано уз додатак Конзула и Муртоника. Ал' коров, пропаст. Прскао пре 3-4 недеље Глифосавом у прописаној дози и ништа. Сад ће бити повуци-потегни. По ободу поновио по дивљој купини са 1%!
Jel koristio neko Bayer-ov Movento za kruskinu buvu?
---------- Poruka napisana 24-05-12 u 21:26 ---------- Prethodna poruka je 23-05-12 at 21:12 ----------
Jos jedan problem kod Kruske u pitanju je Santa Marija , ako neko prepoznaje o cemu se radi bio bih zahvalan.
Koji je prinos Junske ljepotice u gustom zasadu ako je ko uzgaja?
---------- Poruka napisana 26-05-12 u 14:36 ---------- Prethodna poruka je 24-05-12 at 23:40 ----------
Pa nemoguće da ju niko nema?
Ја сам засадио пар комада у дворишту да пробам дал' се исплати плантажни засад (посађене на јесен, висина саднице 90 цм). Ово им је трећи род а висина им је 3-3,2м. Ова година није репер јер је много плодова опало (додуше чудо једно колико је заметнула). Остало је од 30 - 40 ком. по стаблу. Мање третмана и добра цена је препоручују па ако род покаже позитиван тренд и у петој години, планирам 300 садница. Иначе добро реагује на заштиту па су плодови у потпуности здрави и без аномалија. Можда су мало гранчице кртије па не треба бити ''бахат'' у засаду.
Dobra mi je ta kruška i sviđa mi se oblikom i ukusom. Posadiću nekoliko komada za sebe, a ako se pokaže da ima dobar prinos u gustoj sadnji posadiću veće količine i za tržište. Ona je prva sorta koju mogu da vidim na tržištu.
Evo jedne slike sa neta:
U mom kraju Junsku lepoticu nazivaju jos i Vidovka jer stize oko Vidovdana. Ja sam nakalemio par komada za licne potrebe pa ako se prime...
Kakva klima odgovara za Junsku lepoticu?
Koliko je otporna na niske zimske temperature?
Da li cvjeta ranao, tačnije kada počinje da cvjeta?
Jel ima neko (ne daj Boze) problem sa Ervinijom ove godine.
Kod mene u Santa Mariji katastrofa, prvo je dobro zakacio mraz, sad se Ervinija siri,
a tri puta sam vec skidao zarazene delove, premazivao rane, dezinfikovao makaze...
Ima i kod Viljamovke, ali znatno manje, danas sam skinuo samo dve zarazene grane.
Pozdrav svima!
Da kucnem u drvo...za sad nisam primetio erviniju na kruškama (viljamovke)!
Ima po koja grana na dunji, ali nije strašno kako je bilo prošle godine.
pozzz joe!
na dunji standardno, čak se nešto i ogoliše mlade grančice, ali ruku na srce preselio sam tu dunju staru 4 godine uz ogradu gde zemlja nije obrađivana i nisam baš ispoštovao prskanja, a 3 kruške što sam sadio jesenas dve a jedna je isto preseljena 4 godine stara jesam prskao list mankogalom u 3 navrata i zdrave su ko dren, baš lepo napreduju
Ima li neko informaciju kako da koristim streptomicin, tj. u kojoj razmeri se mesa sa vodom?
I da li ima svrhe premazivati rane rastvorom streptomicina?
Ne znam vise na koji nacin da se borim protiv Ervinije pa bih probao i ovo!
ja sam išao sa 100 gr streptomicina na 440l vode
toplo preporučujem da streptomicin prvo izručiš u vedro sa vodom i lagano mešaš pa ostaviš 10ak min da se streptomicin rastvori inače će formirati neku vrstu sline koja će zapušiti dizne
koliko ja znam streptomicinom se prska isključivo preventivno a protiv ervinije nema leka osim da rade makaze/testera tako da je pitanje koliko to uopšte pomaže da se maže rana itd
ono teško je gledati kako nešto propada, čovek hoće bar nešto da uradi čisto da zna da je pokušao da pomogne...
Poslednja izmena od urednika:
Pa upravo o tome se radi, probacu da mazem rane (kad je vec zarazeno) pa ako ne uspe ni to, kramp i motika ne gine.
Nije tu u pitanju neki veliki broj stabala, 10-15, ali je problem sto se moze prosiriti!!!
Stvarno je kruska kao malo dete, taman se resih Kruskine buve, dodje Ervinija...
Sva sreca sto joj cena opravdava svu muku!!!
Streptomicin ti je inače fotolabilan, te ga treba koristiti pri što manjem osvetljenju!
Meni je na dunji pomagao mankogal80. Njega sam slučajno imao i bio uporan u smislu da sam je prskao svakih 10ak dana samo mankogalom80. Dešavalo se da prođe 15 dana, da ne idem na plac pa kad dođem primetim novu grančicu, nju bih skratio do zdravog dela, oprskao mankogalom i bio miran narednih 10 dana, onda bih primetio posle 10 dana da hoće da krene opet, oprskao i tako...
Drugim rečima jedno 5, 6 prskanja mankogalom u periodu od dva meseca i imao sam tek ponekad novu granu zaraženu. Probaj, ništa te ne košta, a iskusniji nek kažu da li je možda mankozeb dobar za to ili su se kod mene potrefili neki povoljni uslovi. Pričam o samo jednom stablu mlade dunje.
Junska Ljepotica voli toplije položaje, nije baš nešto otporna na zimu i rano cvjeta. Takodje je slabo otporna na proljetne mrazeve. Treba je saditi na lokalitetima gdje se vrlo rijetko javljaju proljetni mrazevi. Postiže visoku cijenu, ali je zato znato manji prinos u odnosu na ostale sorte (npr. Viljamovka), pa opet dođe na isto. Po meni nije neka sorta za komercijalne zasade.
za erviniju streptomicin moze i posle infekcije (kao i svaki antibiotik ima kurativno dejstvo) kao i kasugamicin, njega amerikanci redovno koriste. neki kazu da i bakar delimicno deluje na erviniju a za mankogal nisam nigde procitao.
Evo da se i ja malo iznesem svoje mišljenje oko ervinije.
Slažem se sa fitomedicinar-em oprobano i uspješno, takođe jedna dobra preventivna metoda je prskanjem bakrom u punoj cvatnji, a najbolje se pokazao preparat Nordox 75 WG u koncentraciji 0.03% odnosno 10 puta manjoj koncetraiji nego za standardno prskanje. Takodje na preparatu i piše da se koristi za bakterisku palež. Takodje oprobano i uspješno.
Još jedan preparat koje se takođe koristi u cvijetanju a to je Aliete, Takodje dobar i uspješan.http://poljoinfo.com/member.php?12992-fitomedicinarhttp://poljoinfo.com/member.php?12992-fitomedicinarhttp://poljoinfo.com/member.php?12992-fitomedicinar http://poljoinfo.com/member.php?12992-fitomedicinar
