Koje djubrivo i u kojoj kolicini koristite u kukuruzu?
Четврти пост изнад твог.
Gagi to ćeš sam odlučiti kako ćeš uneti azot, ja ću ti samo reći da njiva nije samo u redovima već cela površina, netreba biljkama dati sve na tacnu nek malo traži hranu biće razvijeniji korenov sistem i bolje će se ukoreniti i podnositi vetrove oluje.
Sale o ovom tvom postu bi se moglo raspravljati al bi trebalo par stranica . Za azot si u pravu , za zemlju bogatu humusom , možda donekle i za ostale elemente , ali možda nije nikako logično ali jaka istraživanja su pokazala baš suprotno , pogotovo u lošijoj zemlji da je čak bolje "dati na tacni " tj u trake djubrivo ako se iskoristi pravilo dubine .
Po hiljaditi put , svaki tip zemlje potpuno drukčija pravila igre.
Procitao sam, nije sporno, ali i dalje mi nije jasno sta je bolje po celoj povrsini pa spremacem u zemlju ili depozitorima na sejalici na 5cm od semena i dubinu setve?
Па ако ћеш сигурно тих 5 цм, онда и може. Други разлог је што уреа треба мало више времена за деловање, што опет зависно од доста фактора може да буде и добро. Нека уопштена препорука је оно горе, а шта је најбоље, то се обично покаже тек на ваги. Најбитније је да семе не буде близу уреје, за почетак.
Momo slažem se sa tobom zato sam i napisao da mora sam da odluči kako će azot uneti to jest sa kakvim zemljištem raspolaže, kod nas u red više niko ne unosi đubrivo.
Ok, ljudi hvala najlepse!!!Tek 2 godine radim kukuruz i nisam uspeo da razradim sve opcije djubrenja na njivama!Pala odluka rasturicu po celoj povrsini, i uneti u zemlju.
Ja sam se ove godine odlucio za sledece kolicine gnjojiva i to: 150 KG 7:20:30 + 150 KG UREA po hektaru cu baciti rasipacem i zatanjirati, dok cu u deponatore od sijace sipati 150 KG po ha 15:15:15 i na kraju planiram prihraninti sa 200 KG po ha KAN-a + plus prilikom korektivnog prskanja prihranjujem folijarno (stavljam Yara). Zemlja je prve i druge klase i nesto 4 klase.
Taranta i koliko vagona naberes kukuruz?Ja sam zaorao 150kg mapa u jesen i sada 250kg urea pre drljacenja zadrljacio i za 2 dana ako bog da sejem i videcu sta ce bude javim u jesen :D!
juce posejao kukuruz bacano pre kisa 100 kg ureje kj i u sejanju u kutuje 120 kg sana. imali ko jos kakav savet?
ja bacam u poslednje 3 godine po 350 kg po KJ.zaorem u jesen 200 kg 3x16, a u prolece pred setvu jos 150 kg Uree.
do pre 3 godine sam bacao 200-250 kg/kj.
Zato ja ureu razbacam nakon prvog prohoda drljacama kada zatvaram brazdu i onda još jednom prodem pa sjetva.
Kad je zadnji voz za folijarnu prihranu i koliko ima smisla ako je kukuruz u dobrom stanju?
Gogi folijarna prihrana je po meni jedna infuzija u venu, kad se usev nalazi u stresu tad mu treba pomoći da prebrodi krizu a ako nisi bacio npk i prihranu sa folijarnom ga nećeš održati u kondiciji.
Momo predpostavljam da hoćeš da ga prehraniš kad je nikao kukuruz, gledaj dok je što manji i manje će bolovati i bacaj kad nema rose, e sad bi i godilo kad bi posle te operacije pala kiša.
A jel bolji rastvor uree ili uzeti nesto kupovno tj. U cemu su prednosti kupovnih proizvoda i koji se konkretno najbolje pokazao?
Prednost "kupovnih" proizvoda su mikroelementi, ali treba uzeti da povrsina na koju ce pasti ta carobna vodica je u ovom uzrastu kukuruza jako mala. Po meni folijarna prihrana ima smisla samo u psenici jer tamo ce pasti vecinom po biljkama, i u repi kad zatvori redove.
