Kalemljenje voćaka u kućnoj radinosti
Ja prosle godine uzeo grancice pred novu godinu stavio u vlaznu foliju i cuvao do polovine marta pa kalemio prijem: 100%
Zato preporucujem i drugima :ppozdrav:
Poslednja izmena od urednika:
A jel u frižideru bilo sa sve folijom ili gde? Čitao sam da ne valja da su u kesi PVC koja ne diše jer mogu da zagnjile.
Da u foliji za zamrzavanje namirnica
Jednostavno nalijes vode u kesu pa je izlijes tako da ostanu samo kapi sa unutrasnje strane stavis grancice i dobro zavezes kao i sa namirnicama i stavis u dno frizidera u onu ladicu gdje se obicno stavlja salata
Na proljece su tako svjeze jedino treba par cantimetara odrezati tamo gdje je vec rez i dobijes lijepu grancicu za kalamljenje
Kazem kod mene je bio prijem 100% iako sam cisti ameter sve sto sam naucio je preko interneta u stvari preprosle godine sam prvi put kalemio sa grancicama koje sam direktno skidao i bio prijem ca 85%
Mozes i ovdje pogledati
http://www.biovrt.com/article/Priprema-kalema-plemki-za-kalemljenje-vocaka.html
Podloge se sade kad i sadnice, znači od kad stane dok ne krene vegetacija, što pre to bolje, znači sadi slobodno, a ako nisi u prilici nije ti kasno do marta recimo, mada bolje što ranije naravno :)
Koja je to voćka i za koji uzgojni oblik je ona sada spremna nije mi jasno? Deluje mi da bi sve ove grane trebalo precvikati na dva pupoljka, nemaju neku debljinu..
da je breskva u pitanju skratio bi na 2 pupoljka, al posto je jabuka ostaviti i poviti na 90 st.... Jedina mana je sto su grane na velikoj visini
Da, pretpostavio sam i ja da je jabuka, to je onda ok, da se povije na špalir misliš? Meni ne deluju toliko visoko, cenim da nema više od 60 cm prva od zemlje...
Meni jedna trešnja što sam ja kalemio izbacila tačno 7 grana na visini oko 80 cm, pa 40 cm prazno pa još dve, pa nastavila malo uvis...nju ću posaditi na posebno mesto pa tih 7 grana da probam na proleće da nakalemim 7 sorti, na svaku granu po jedna :) Da li je tu dobro da kalemim grančicom ili pak na budan pupoljak? Brine me grančica da se ne odlomi, a sa pupoljkom nisam nešto uspešan.
nije visoka, meni se ucinilo... Mozes engleskim spajanjem, ne bih trebala da se izlomi.. koje sorte trersnje imas? trebace mi kalem grancice na prolece?
Zavisi od puno toga, ako krenem da ti objašnjavam biće još puno podpitanja :)) Ono što za početak možeš da proveriš je zauzetost procesora i memorije iz task managera (ctrl + alt + del) pa performance.
Sorte imam burlat, šarena, kasinova da znam sigurno da je to to, na rodu je odavno. Ovo što još nisam video rod, nego kupio ili dobio kalem grančice pa ne smem da tvrdim pa posle da me kuneš (a i bolje je grančice sa stabla u rodu uzimati) su germezdorfska, regina, karmen, sunberst i stela.
Na 70cm je prvo razgranjenje. Grana ni ne treba da bude debela. Bitno je da ima dobru dužinu, da je obrasla rodnim pupoljcima i da je pupoljak na vrhu grane zatvoren. Ovo je rajnders.
