Kajsija
Pazite ovo, slucjno nasao na youtube-u, e ovo su bili nenormalni mrazevi (-11 u cvetu!!),, na nemackom je, ali ako se ukljuci prevod na nas, moci ce da se nesto razume (nije bas idealna prevod)...
A evo od istog lika koji je pravio gornji video, imaju rasadnik (i vocnjake koliko sma ja razumeo) raznog voca, i naravno imaju i opis raznoraznih sorti koje su aktuelne, i neke preporuke za neke od njih (na engleskom je, ako neko ne razume engleski, stavicu i link sa google prevodom na nas jezik)... Zanimjivo mi je da oni tvrde (ne ulazim u to dal je tacno ili ne) da je na primer kod njih Madjarska najbolja relativno osetljiva na mraz dok sma ja steko utisak da je kod nas manje osetljiva (ne bas medju najotpornijim sortama, ali definitivno da nije osetljiva)... Pominje par sorti koje su "otpornije", opet sta god to bilo i znacilo, pa ko voli da proba nove sorte (ako ih vec nema), moze nekako da proba da nabavi te...
Mislim da pominje neku novu Kioto kao najotporniju, a i tu je neka starija Bergeron (za nju sma cak i cuo) pa za Tardicot kazu da je otporniji, on je navodno jedna od najotpornijih... Jel ima ko iskustva sa nekim sortama koje oni cene kao otpornije?
Evo linka...
Evo i link za direktan prevod, ako neko ne moze da se snadje, neka klikne na link dole i prevesce mu ovaj sajt na srpski (kome treba neki drugi jezik, samo gore pri vrhu strane izabere na koji jezik hoce i automatski ce prevesti celu web stranu)...
Svake godine lupam glavu kad ono da prskam kajsije protiv trulezi pre berbe.
Stitio sam funomilom pre okvirno 2 nedelje a spremio sam svic za pred berbu.
Kako tacno izgleda plod u momentu kada se stiti, jer kajsija za razliku od tresnje gde jasno vidis da krece da rumeni, bude prvo braon crvena kad je velicine manjeg jajeta, pa je zelena sa crvenom notom kao sad... Pa je sta u momentu kad treba da se prska?
Pitam i jer se ne bih vodio datumima, imam okvirno 5 sorti a 3 vremena zrenja, pa se za jedno stablo uvek okasnim a za neka je prerano pa bude malo trulih, a kako sada imam tek do 25 komada i to kod kuce, pa su nekako te sorte i grupisane a orezujem da se bere bez merdevina, nije mi problem da prskam 2 ili 3 ture razlicita stabla bez da zahvatim ona koja se beru
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
kolko ja vidim, to prskanje uvek ide na datum, moze da pocne oko 3 nedelje pre zrenja ako je bas kisovito, a u proseku 2 nedelje pred zrenje, i ide dok karenca dozvoljava pred berbu... Nemam direktno iskustvo sa kajsijom, sa breskvom smo prskali pre ta dva poslednja za trulez redovno par puta sa kaptanom i kumulusom, koji imaju neko blago dejstvo i na truljenje (i jedan i drugi po malo), a zadnja dva (obicno i cesce bude samo jedno) prksnja budu sa Signum-om (to smo mi cesce korsitili na breskvi, moze jos gomila preprata)... Signum ima karencu od 7 dana kod nas i ima dve materije u sebi pa mi je to odgovaralo da se toliko dana prska pred berbu (a tesilo me to sto u Americi ima karencu od 1 dan sto znaci da smo mi u Srbiji sa 7 dana karence u mnogo boljoj poziciji)
Posto se za kajsiju ne preporucuje kaptan blizu zrenja (dobija neku broan boju plod a i ostaje bela skrama po plodovima pa nije bas le prizor) onda koristi jednom ili dva puta neki od ovih preprata s ove liste:
idi na stranu 39, tamo je lista preprata sa efikasnoscu na trulez vrste na kajsiji, pa izaberi nesto sto deluje na obe bolesti dobro (da ima makar 3x+, jos bolje 4x+ ocenu) i vidi sta mozes da nadjes i kako se uklapa sa karencom..Recimo Score dobro deluje na sve, onda Benomil ili slicni deluje dobro (ali imas rizik rezistencije sa njim posto je stari preprat), Signum bi trebalo OK da deluje, Switch isto, neki od Luna preprata takodje (pogledaj nazive, pa vidi kako se to zove kod nas i sta ti najvise godi zbog karence..
Ako koristis 2 prskanja pred berbu, ja bi razlicite materije za svako (i razlicite FRAC grupe, recimo jednom DMI a drugi put strobilurin ili nesto trece, ili neki kombinovani jos bolje)...Recimo prvo moze Switch posto ima karencu 14 dana, a onda Signum 7 dana pred berbu ili kad ti odgovoara vec...
Rastemo
Sent from my MI 9T Pro using Tapatalk
Bas ih ima taman radashine, kod mene su bas te boje, sacekacu jos onda do prskanja, mora datumski vidim i sam..
A iz iskustva dovoljno mi je jednom funomil mesec dana pre berbe tj krajem maja i 2 3 nedelje pre berbe switch ili signum, ne bih 3 puta protiv trulezi prskao svakako.
Isto iz iskustva ako je bilo grada a preskocis to krajem maja, takoreci ti dzaba ovo pred berbu sto prskas, tako da se kod kajsije ne kockam al dovoljno dva put, kod tresnji majske nista od precvetavanja a junske jednom kad crvene.
Zagovornik sam koristenja sto manje pesticida, ko moze tj nema hektare sta znam, a za to treba i direktno iskustvo tj pokušaji i greske
Ja prskam trulez sutra, koristicu Akord,0.75l/h.Posto berba kod mene krece oko Vidovdana ,28,29 juna, vreme je za prskanje.U rodnijim godinama kada grane zatvore prolaz traktoru sam morao i preskakati prskanje trulezi.Nema puno roda kao kod Radasina ali moram prskati zbog ovih sitnih kisica.
To bi ti bilo prvo protiv trulezi? Tj jel si prskao od precvetavanja ista?
Planiras li jos jedno protiv trulezi?
Prskao sam pre petnaestak dana sa horusom.U medjuvremenu isao i gvozdje, posle fitofert 4 10 40...Sutra zavrsavam sa prskanjem trulezi.Nema toliko potrebe ako ste stitili redovno u toku godine.Bitno je i to sto nema puno roda pa samim tim nema ,,dodirivanja" plodova i vecih grozdova. Tu monilija najpre krene da radi jer tu hemija uvek slabije prodire.
Prskanje 7 dana pred berbu jedino ima smisla i bitno je za prodaju plodova za konzumaciju, i pogotovu je bitno ako je kisovit period u samom periodu berbe ili neposredno pre njega... Onda obrani plodovi mogu dosta vise dana da izdrze u transportu dok se ne prodaju tj. pojedu.. Ti Oktopode tvoje koristis za preradu ako sma lepo razumeo tako da ne vidim neku svrhu ni da prskas pred ili blizu berbe...
Inace 3 nedelje i vise pred berbu po mom misljenju nema nikakav poseban efekat na trulez psole berbe (posle 3 i vise nedelja vecina preprata nestane sa plodova, pogotovu ako je kisa, ako vecina ne bi nestala, onda karenca od 7 dana ne bi bas imala smisla), protiv trulezi se stiti na 7 dana odgovarajucim preparatom (sa karencom od 7 ili manje dana naravno)... Plod je najosetljiviji na trulez pred samu berbu i posle berbe (sto je zreliji, to je osetljiviji ako padne kisa) i ako bas tad ima kise tj ako je povecana vlaga, sto je dalje od berbe (mladji plodovi), osetljivost na trulez je mnogo manja ili je i nema...
Opet, ko sto rekoh, ako plodovi posle berbe ne stoje puno, tj odmah se "utrose"" za sta god to bilo, najcesce ne morate ni da prskate (tj skoro isti je efekat ako oprskate mesec dana pred berbu i ne prskate uopste) tako da mislim da vecina vas ne mora da se trudi oko trulezi mnogo zbog nacina upotrebe plodova (svi koji prskate redukovano, za neki vid prerade to proizvodite ako sam lepo razumeo, a tu je utrosak plodova mnogo brzi nego kad se transportuju za konzumaciju)..
I sto Pele kaze, kad slabije rode, nema ni dodirivanja plodova, pa je teze da se zaraze podovi, brze se suse... Medjutim, kad slabije rode, onda insekata ima vise po jednom plodu (ili ptica, ili sta vec sve ostecuje plodovoe), pa je veca verovatnoca da to malo sto je ostalo bude ubodeno, pa treba paziti i na to (ako nije zasticeno tokom vegetacije od insekata, moze i to da bude problem)...
Da budem iskren, ako se dobro secam meni su pretezno trulili (cak se desavalo kasnije i sa prskanjem protiv trulezi, ali znacajno manje) plodovi koji su ubodeni od strane nekog insekta, tako da sa prskanjem na 7 dana i to u vecini slucajeva spreci (jbg, obere se i neki plod sa crvom, neki bude ostecen od ptice ili cega vec, bude malo ostecenje pa se ni ne primeti pa i to ode u prodaju onako na gomili, a ako nije prskano, ti plodovi brzo pocnu da trule (pogotovu kad je bilo kisovito tokom berbe) pa onda zahvate i one zdrave kad su tako obrani na gomili u gajbici)..
Vidjao sam da u gajbici koja ostane sticajem okolnosti par dana kod mene u podrumu za jelo (to je bilo znacajno pre prskanja protiv trulezi pred berdbu), nekad i posle 3 dana zna da bude pola gajbice trulo pogotovu ako je brano u kisovitom periodu tako da mozete da pretpostavite da se slicno desi i kad se nadju u prodaji (duzi je period dok ih neko ne pojede, svi ih neko vreme drze upakovane zajedno (i proizvodjac, i prodavac na tezgi ili u hipermarketu, pa i onaj ko kupi), ne pojedu se bas za dan)..Prskani 7 dana pred berbu Signumom su ostajali u podrumu i preko nedelju dana, retko koji je pokazivao znake trulezi..
Ko sto rekoh, ovo je direktno iskustvo za breskvu, ali ne vidim da bi moglo da se drasticno razlikuje za kajsiju, vise su slicne vocke nego sto se razlikuju..
Meni stajanje ploda posle berbe nije bitno. Sve prodam za dzem ili ide u rakiju.
Mene brine sto kad ne pogodim ili ne oprskam krenu da trule 2 dana pre berbe eksponencijalno, danas tacka preksutra cela trula, naberem gajbicu do ujutru svuda tacke trule itd.
Prosle godine sam tu obavezu prepustio ocu, nije ih prskao prvi put vec pred berbu i to gde nadje Teldorom jis se pravi pametan i dan danas ne priznaje gresku, 500 kila sam pogodio sa komsom za rakiju da sam dolazi i bere kad oce i kad nismo tu, covek zamalo da me otera u tri lepe jer kao sto rekoh preko noci od tacke do pola ploda trulo.
Meni je potrebno da full sazre a da ne krenu da trule, ne berem nazelene kad me briga bas.
Tako da cu ja sigurno i sa svicem al cu sacekati jos malo, okvirno 10 do 14 dana pre berbe, uvek dam par dana vise za karencu
Switch je 14 dana karenca, Signum je 7...Ja bi zbog toga pre izabrao Signum ali verovanto ce i Swith 14 dana pred berbu da zavrsi posao... Te sto ti trule, problem je najvise to ih insekti ili nesto drugo probuse, mogo bi i to da probas da resis (vidi koji insekticid ima manju karencu pa korsiti i to, nadji nesto sa 14 ili manje dana karence pa nek ti to bude poslednje prskanje insekticidom)...Cini mi se da Spinosad ima cak 7 dana karencu, ali je malo skuplji...
Ok hvala samo da rezimiram, truljenje sam imao svega dva puta, kada nisam prskao jer sam bio pocetnik i prosle godine kad je cale ispao najpametniji
Slazem se za fizicka ostecenja, obicno je ta tacka od koje krene zapravo boc od grane.
Kada prskam dva put kako rekoh nemam toga pa cu tako za svaki slucaj, iako zagovaram sto manje prskanja, trulez i monilia laxa kod kajsije je nesto sto ne zelim u zivotu vise da vidim jer to bude strasno i nemocan si.
Ja danas uradio sa Akordom ,dodao i kalcium..Pala kisa posle 2 sata. Nadam se da je bar deo usvojen. Kajsije na pijaci kod mene 330 dinara. U piljarnicama i do 400.
Ako se brzo sasusilo sve na listu (to sto si prskao) pre kise, tj ako je bilo imalo suncano i pirkao neki vetric, onda se sasussi i za manje od pola sata, i onda ce vecina verovatno da ostane na listu, ali ako je jos uvek bilo mokro na listu (to moze da bude ako je bila veika vlaga napolju i ako je bilo bas oblacno), onda mislim da ce slabiji efekat da bude...I nama se desavalo da na jabuci padne kisa i nakon sat vremena, ali to su bila prskanja u proplece na 7-10 dana, i uvek je bio i neki protektant pored sistemika, pa nije bilo toliko drasticno... Posto je tebi ovo poslednje prksnaje za ovu godinu kako kazes, oceni dobro koliko je ostalo preprata...
Idelano je da ne padne 4-6 sati kisa u uslovima osrednjeg susenja lista, sve ispod je u zoni kriticnog koliko ce kisa da spere (pogotovu ako je jak pljusak bio)
Meni se isto desilo sa svicem u tresnjama pre 10 dana.
Bilo je dovoljno toplo da se brzo susi, ali je pala posle sat vremena maks. Bas pljusak bas ispiranje.
Posto te sorte prosle godine nisam prskao od precvetavanja, jer su imale simbolicno roda pa da vidim dal trule, istrulilo je sve a ova godina je slicna sa padavinama, temperaturama, kolicini ispucalih plodova na tim sortama, mislim da cu za vikend moci da kazem okviran rezultat.
