John Deere
Ova se mora remontovati, tako da sam mislio da ne kupujem set, vec da probam ovako.. Na ovoj drugoj bi se trebalo busiti kuciste, urezivati navoj, sto nije bas izvodljivo tako da ta opcija odpada.. ja cu probati, ako ne bude radila, kupim nov set za reparaciju.. Problem je sigurno do pumpe...
Ako su obe pumpe za rashod nece puno izgubiti, ali mislim da je bez mjerenja klipova to vrlo rizicno raditi, prvo da sa mikrometrom promjeri klipove da li odgovaraju sa jedne na drugu , jer su tolerancije vrlo male a i vanjski gabariti da li su isti. Ne bih preporucio stelovanje rasteretnog ventila ako nije siguran da li mu je problem do pumpe jer moze jos vecu stetu da napravi. Klipne pumpe izdrzavaju vece tlakove od zupcastih pa moze nesto drugo da strada.
Klipne pumpe i klipni motori se sklapaju čak i fabrici na specifičan način. Kada se obrade rupe u pumpi (cilindri) i sami klipovi, svaki cilindar i svaki klip se ponaosob premjeravaju. Na osnovu tih mjera vrši se sklapanje, dakle ne stavlja se bilo koji klip u bilo koji cilindar. To se radi zbog tolerancija. Po tehničkoj dokumentaciji daje se dozvoljeno gornje i donje odstupanje kako za otvor (cilindar) tako i za klip. Tek kada budu gotovi mjerenjem se odredi tačna tj. stvarna mjera koja se nalazi negdje izmedju gornje i donje dozvoljene mjere. Na osnovu toga se vrši odabir koji klip će ići u koji cilindar. Npr, ne smije se dozvoliti da klip čija je stvarna mjera blizu donjeg dozvoljenog odstupanja (recimo da je on "manji") dodje u cilindar čija je stvarna mjera blizu gornjeg dozvoljenog odstupanja (recimo da je rupa "veća"). Odabir se vrši tako da se svugdje dobije neko srednje uklapanje mjera. Tolerancije u hidraulici su nevjeroatno male i na oko, sve to će da ide ali ako bi se potrefilo da "manji" cilindar dodje u "veću" rupu taj sklop bi imao veći zazor i propuštao bi više od drugih. Isto tako, "veći" cilindar ne smije doći u "manju" rupu jer bi tolerancija mogla da bude previše mala i moglo bi doći do habanja.
Opet kažem, na oko to sve paše jedno u drugo ali kod klipnih pumi tolerancije su veoma, veoma male i mogu se mjeriti samo mikrometrom i to dobrim, šubler nema tu šta da traži.. Imajte na umu da na klipovima i ciindrima kod klipnih hidrauličnih pumpi i motora nema zaptivki, metal klipa direktno dodiruje metal cilindra i zaptivanje je obezbijedjeno upravo uklapanjem cilindara i klipova čije stvarne mjere imaju odredjene vrijednosti kako bi tolerancija izmedju klipa i cilindra bila tačno takva da ne propušta (one u stvari sve propuštaju ali jako malo) ulje odredjenog viskoziteta (tolerancije se i odredju tačno prema viskozitetu ulja koje će taj sistem da koristi). Sklapanjem odokativnom metodom dobiće se jedan sklop cilindra i klipa koji pušta ulje a neki drugi sklop će da se haba i grije.
Gledao sam te klipne pumpe, ali ne na traktorima vec na geoloskim busilicama. Pumpaju vodu sa njima. Rade na 160bar i bas su velike. A pravi ih neka firma American ili Beam zavisno od masine. Skupe su kod djavo, ali ne da rade radnju...
zombie , malo preterujes , ameri stancaju te pumpe na traci , mogu jer imaju tehnologiju.
https://www.youtube.com/watch?v=AQ6CpF1ozt8
Normalno da će ih sklapati na traci, nisu ludi da ih sklapaju pojedinačno. Stvar je u tome da se dijelovi premjeravaju prije nego što dodju na traku za montažu, na drugom videu koji si postavio se vidi kako robot vrši mjerenje pipalicom. Ne pravi klipne pumpe samo JD, pravi ih još i bezbroj proizvodjača, npr. čuveno Sauer Danfos. Može se pumpa sklopiti i bilo kako, svaki klip će da udje u svaki cilindar i to će da radi ali u ozbiljnoj fabrici se radi onako kako sam opisao. Razlika je u tome koliko dugo i kako će da radi. Zbog toga imaš pumpe koje mogu da rade 30 godina a imaš pumpe koje mogu da rade 2 godine. Prirodno da će i cijene biti 10 puta veće. Kompleti za remont se izraduju u srednjim tolerantnim poljima kako bi se "pokrilo" različito habanje u cilindrima pumpe, zbog toga se pri remontu ne obraća pažnja gdje šta ide.
PO struci sam diplomirani mašinski inženjer, smjer proizvodno inženjerstvo. Kroz desetak predmeta sam dvije godine na dodiplomskom (koji traje 4 godine) i jednu godinu na postdiplomskom (koji traje 1 godinu) proučavao postupke proizvodnje i montaže a upravo proizvodnja hidrauličnih elemenata je posebno izučavana zbog veoma specifičnog postupka izrade, tolerisanja i montaže.
Sve ovo sam naveo kako bi objasnio korisniku koji je ovu priču započeo (SAME) da bi bilo dobro da mikrometrom premjeri cilindre i klipove kako bi vidio gdje koji najbolje odgovara. On pokušava da se spasi i od dvije pumpe napravi jednu a ja mu predlažem način da ta prerada ispadne koliko-toliko bolje a ne da bih nešto pametovao.
Ajde zombie da ne davimo forum sa teorijom puno, pomagao sam tu da osposobi jedan stari cnc(po usa licenci) na cisto digitalnu kontrolu motora i sad radi 1/100 a ima 40 godina. Tako da ameri rade sa najnovim cnc obradnim centrima 1/1000 bez problema, i sta ce im premeravanja svakog djela i uparivanja , pogledaj kako remontuju vani pa ce ti biti jasno koju standardizaciju i preciznost imaju. Zavrsio sam i ja davno faks , a bio sam i vani na trulom zapadu i video kako se tamo radi, kod nas jos predaju na faksu tehnologiju koju su vani radili za vrijeme parnih strojeva.
Edukuj me tko je u bivsoj ex yu radio hidraulicne klipne pumpe :haha:, ovo zadnje iz petoletke sto je kod nas dolazilo (nisu klipne) je na razini smeca pa su i prestali da uvoze.
Radi nesto drugo , provjera rupa na cilindrima pumpe se radi na onom djelu gdje pusta kuglicu kroz rupe gdje ce ici klipovi i mjeri vrijeme prolaska.
Danas kupljena pumpa..
slike.php
[/URL][/IMG]
slike.php
[/URL][/IMG]
slike.php
[/URL][/IMG]
slike.php
[/URL][/IMG]
Kolko ima garanciju?
Ja nisam nasao cenu, ali znao sam da kosta kao dragi kamen. A neznam ni madjarski, retko su hteli na engleskom pricati.
Ако мислиш на овог маленог 7250Р, тај ти дође преко 170 000 јервопејаца..Има их половних у продаји, стари су по 1-2 године, а цене су им од 130 000 па навише евра....
Ево и цене у францији, 2014 када се појавио 181 000 јеворпејаца...
http://www.terre-net.fr/guide-machinisme/fiche-technique-tracteurs-john-deere-7250r-2014/f6233t0
Браћала то су машине за имања од неколико 'иљада хектара, не мање....
Интересантно да је овај Џони тежак свека 17500кг, док је рецимо квадтрак тежак целих 24300кг. У поређењу са Џонијем оно је супертешка категорија, а исте снаге моторе имају...
