Ječam 2013
Slazem se za ureu,ja je ne koristim nikako u kiselo zemlj.A sto se tice cene KAN-a,mnogo vam to skupo,ovde 100 kg. kosta 28 evra.Kolega odoh da spavam:ppozdrav:
To veoma lepo zvuci,ali je diskutabilno bez jesenjeg NPK-a.Mozda su tvoje njive dobro nadjubrene stajnjakom,pa si imao takav prinos.Ja sam jesenas u parcelama gde mi je uradjena analiza,uneo njival(krec-kalc.karb) i isao sa 150kg/h-MAP-a,a u drugim 250-270kg/h linzer-ovu 3*15-icu.Videcemo...?
Kam te srece da je nadjubreno stajnjakom, zemljiste je brdsko ilovacasto i slabohumusno, od prirodnog djubrenja videlo je samo zaoravanje zetvenih ostataka. Vestak u jesen ne bacam u Jecam nikad i nikad ne polegne, samo na prolece KAN 2kg po aru i nista vise.
Jecam dobro podnosi slabohumusna i zakorovljena zemljista i obavezno ga sejem prve godine kad uzmem njivu u arendu koja nije radjena, tako da prve godine ne ulazem puno zato sejem dvoredni jecam i odlican prinos...
Interesantno!,posebno to sto nema ulaganja kroz NPK.Jel radio neko na tom potezu analizu,mozda nije bas siromasno zemlj.Ja da probam na jesen na jednoj parceli(40 ari)koju mi nudi covek,a nije radjena 5-6god.
Bas takve parcele koje godinama nisu radjene ja uzimam u pod kiriju na minimum 3 god. Prve godine samo dobro poorem i sejem jecam, ne bacam nikakvo djubrivo u jesen, samo razbacam seme ciklonom i zadrljam, gde ima parloga pa je teze zadrljati zakacim tanjiracu ispravim tanjire i plitko zatanjiram seme. Na prolece bacim KAN, oprskam od korova i to je sve sto radim u jecmu. Posle zetve srtrnjiku prskam totalom ocistim parcelu i naredne dve godine imam dobru cistu njivu. Da napomenem ovako sejem dvoredni jecam nisam radio sa drugim jecmom...
Evo na primer na ovoj njivi, kasno sam je uzeo u arendu pa sam jecam sejao tek 10.11
Bio je korov do pojasa, samo sam dobro poorao bez ikakvog vestaka, tek ce sad pocetkom marta da dobije 2kg KAN po aru. KAN je dobar za ove nase brdske kisele njive.
Evo slika slikano polovinom Januara, jecam dvoredni:
Inace sejem dosta jecma jer kukuruz slabo rodi kad je susa pa je jecam bas zahvalan. Firma koja proizvodi koncentrat 100% otkupljuje jecam prosle godine bila dobra cena.
Videcu da slikam moj,pa da uporedimo,posto vidim da imamo slicne alatke i operacije pri obradi(plug,ciklon,drljaca,ruke:haha:).A i kad vidim ovaj predeo,kao da gledam svoje polje.Obavezno cu te pitati za prinos u zetvi.:ppozdrav:
Od ovog jecma sa ove parcele ne ocekujem neki veliki prinos, jer sam ga kasno posejao. Jbg kasno sam uzeo njivu u arendu pa eto cisto da ne izgubim godinu.
Jecam sejem pocetkom oktobra.
Ne prevazidjene alatke:haha:, radimo sa cime raspolazemo jbg :ppozdrav:
Pa ja vec dve godine sadim u novembru,zemlja teska za obradu,suse ucine svoje,ne mozes uci plugom jedino da polomis nesto(sto su neki sa jakim traktorima,uporne sivonje i lomili).Tako cekamo par kisa da pooremo i ono vec novembar.Jedino sam ove godine na 50 ari u peskovito,pored reke posejap 10-15 oktobra.Tu je zemlja ranije pustila plug.
Koliki prinos imas kad tako kasno posejes?
Ja sam planirani jecam posejao do 13 oktobra. Jedino mi je ova parcela ispala ne planirano. Bice slika i posle zetve videcemo prinos koliki ce biti.
Pa pisao sam vec,prosle godine prosek 4t/h.na dve parcele(jedna-86 ari,druga-50ari)Sejano u drugoj polovini novmbr. na suvoj zemlji.Nisam stigao da vidim ni da li je niklo,pao sneg.Posle snega u febr. kada sam pogledao,70-80 niklo,a 20-30% tek nicalo.NPK- linzer3*15=200kg./h,prihranaKAN-200kg./h iz dva puta.Sorta Nonius.
Što se ne manete ječma u tim brdima pored tritikalea , zobi i pšenice , ili soje , sve bolje od ječma . prosto ne mogu da vjerujem da je kolega ranonbas izvukao 4t/ha , al ako tako kaže . Kod mene ima malo dalje brežuljkastih područja i nikom ne pada na pamet da sije ječam tu.
Iskren da budem i ja nisam mogao da povereujem,ovde obicno se do sada jedva prebacivalo 3t.A izmerio 10 dzaka(dzakovi svi isti), dosao do proseka po dzaku 45kg. i onda lako dosao do cifre.Falilo 100kg da bi bilo 4t./h.Sto se tice soje,pokusavali su ovde da je seju i neisplativ prinos.Ja verujem da ne umemo da je proizvedemo,a da nije problem zemlja.Psenicu sam imao prinos 5.5t/h-Apac.Ista agrotehnika,uslovi sejanja,nicanja...Jecam mi treba za svinje i trudim se da ga proizvedem kako najbolje umem i mogu.a kad se hoce sve se moze.:ppozdrav:
Možda je kod tebe ipak onaj tip podzol ili pseudoglej zemlje , koja je teža verzija , ovde ju zovu "bijela zemlja" kao što je ima i kod mene . Na toj težoj zemlji , iako je slabo propusna , ipak može da bude dobar ječam , a i kukuruz . U onoj "žutoj" lakoj zemlji , sa ph ispod 5 , kod nas je zovu "kumuša" , a ta je najčešća u brdskim krajevima , ječam nema šanse.
Pa bas cu da pitam neke strucnjake,koji je tip zemlje.Znam da je 3-4klasa.PH=oko5,mada ima i neutralnih.Fali svuda fosfora ,a kalijum dobro obezbedjen.Na oko 150m nadm.visine smo_Ovde je mestani zovu smonica,a smonica ima "sto" vrste.Jeste tesko propusna,ali kada uhvati vlagu,teze je i ispusta po mojoj logici.Ove godine smo imali solidan prinos kukuruza.Pala nam je kisa oko Sv.Arhandjela i zavrsila posao.Prinos kuk.je 4-5t/h u zrnu po mojim proracunima.Kod mene je tako bilo,a i kod drugih generalno.Ali sa vrlo slabom agrotehnikom:Ne unesen NPK pod osnovno,samo isao KAN u proseku 200kg/h medjuredno bez spartanja i nije pala kisa 10 dana,pa neki deo i izvetreo.Sadjeno na 30cm.mehanickom sejalicom.Ove godine menjamo agrotehnicku politiku.
Moj NONIJUS sejan sredinom oktobra dobio 250 kg/ha Linzer 3x15 pa me zanima misljenje ko ga sejao, dali bi mogao da podnese jos dve prihrane, prvo 200kg/ha SAN i drugu prihranu 100kg/ha KAN, ovo pitam zbog bojazni da nebi polego.
Pa postoji bojaznost da ga "prezobis",posto kapiram da neces ici sa regulatorom rasta.Ti ces tu imati 93 kg.cistog azota,a meni iz SSS-Nis rekli da je njemu dovoljno 60-80kg/h N.E sad treba tu racunati da smo i kroz NPK ubacili N.(i ja sam isao sa 250-270kg-Linzer-a3x15,i MAP u kiselo-150kg, gde je izvrsena kalcifikacija).Po mome,ja bih smanjio SAN na 150 kg.najvise.
Ko ti kaze da ne valja jecam u brdima?
Za psenicu treba dosta djubreta, za tritikal pogotovo ako zelis dobar tritikal moras da bacis 5kg vestaka po aru.
Ovde psenica radja oko 5-6 tona po hektaru tritikal oko 6t. Jecam dvoredni rodi dzak po aru 100 dzaka u hektar 4,5 tone sa 2kg KAN po aru i nista vise.
Sad izracunaj otkupna cena Jecma je 30din A tritikal je 21dinar. Plus mi je jeftinije da proizvedem jecam od tritikala. Odlicno podnosi ova brdska slabohumusna zemljista.
Mislim da sam ti objasnio zasto sejem jecam manje ulaganje veca zarada nego na tritikal. Ovde je na pijaci dzak jecma 45kg 1500din. Jecam otkupljuju i proizvodjaci koncentrata...
Taj zob ovas to ovde niko ne trazi, ko seje ovas on ga pokosi i izbalira seno.
Po ovome ispada da jecam bolje radja u brdima nego u ravnici, 4,5 tone sa 200 kg kana pa to nema ni bg ni vojvodina bar ja nisam upoznat, koliko znam za tritikal nije potrebna optimalna agrotehnika malo jace nego za jecam .
Ne znam sta ubrajas u brdovit kraj i na koji deo Beograda mislis?
Beograd juzno od Dunava i Save je PLANINCINA u odnosu na ovaj moj kraj......
Ovde zita radjaju bolje nego u Vojvodini...
