Izgradnja štale za ovce i koze - Sam svoj majstor
  • Začetnik teme brundalo
  • Datum pokretanja
Gornji deo je ostava za hranu i dimenzija 18x5m u sklopu njega je (slika 3) s leva na desno ostava za zrnastu hranu 4x5m zatm ostava za kabasti deo 10x5x3,5m i sada vec zavrsena garaza za prikljucne masine sa cardakom za klip kukuruza kapaciteta 10t taj zadnji deo je 4,5x5m. U nastavku sa donje strane je stala dimenzija 14x7 sa centralnim hodnikom iz kojeg idu tri hranidbena hodnika koji ujedno mogu biti i pregrade u objektu. Hranidbeni hodnici neidu celom sirinom stale tako da u zavisnosti od potreba sala moze imati od jednog do cetiri boksa. Da napomenem iz stale se direktno moze uci u bilo koju od prostorija za ostavu hrane tako da se posao vrlo brzo zimi odradi. Kostala je oko 3000e imao sam malo svoje gradje ostalo sam kupio ali sam koristio dosta jeftinih materijala kao sto su polovan crep camove daske od paleta i sl inace osim kvalitetnog temelja sve ostalo je iskljucivo od drveta tako da ovce imaju idealne uslove. Mana: rucno izdjubravanje.
rajko gmilanovac je napisao(la):
svaka čast, ne previše skup, dobar i višenamenski objekat :ppozdrav: :ppozdrav: :ppozdrav:
Polahko se privode kraju radovi, jeste da nije neka dinamika, ali nije mi ni zurba ne gori ovce imaju smjestaj (doduse radim kad stignem od osnovnog posla).
Nadam se da sam korektno (tehnicki) postavio fotke?
@Bosnian~VRHUNSKI~odradjeno.Svaka cast druze. ::svaka cast:: ::svaka cast:: ::svaka cast::Zelim ti da ti se rad,trud i ulozeni novac isplati i visestruko vrati. :ppozdrav:
@Elmir~vide li brate sto je dobar onaj hotel kodBosniana?Zamisli batice u onoliki objekat ubaciti 50~tak jaradi,pa to bi se u momentu pretvorilo u gimnasticku salu. :haha:
Bosnian, kako planiraš izvlačenje djubriva ispod objekta? Neće li stoci smetati strujanje vazduha /promaja/ kroz te rešetke?
crni tekir je napisao(la):
.......Zamisli batice u onoliki objekat ubaciti 50~tak jaradi,pa to bi se u momentu pretvorilo u gimnasticku salu......... :haha:
U našim uslovima mislim da takav objekat ne dolazi u obzir za mlečne koze. Koze su jako osetljive na promaju. Verovatno i ovce ali one ipak imaju runo(?). To znači da bi objekat sa donje strane morao da bude dobro zadihtovan, jer sa gornje mora da ima ventilaciju. U štalama zo koze (verovatno i za ovce) ventilacija, (promaja) se obezbeđuje na 2.5 m od poda u donjoj zoni ne sme da bude promaje. Čini mi se da je teško obezbediti dobro dihtovanje oko celog donjeg dela štale.
I kada to sve obezbediš rešetkast pod nije topao kao dobra stelja?
Za koze ne samo da je potrebna stelja već se ona cele zime ne čisti (duboka stelja) da bi se obezbedilo što bolje "podno grejanje".
Za mlečne koze ne valja ni letnja vrućina pa se koze hlade ležeci na podu koji je sada svežiji od okoline. Ako je temperatura vazduha u hladu na primer 30°C onda je u takvom ovcarniku ona 30 i iznad i ispod. Dok nabijena zemlja ili beton teško pređu 15-20°C......
Što se ovaca tiče neznam ali je činjenica da ovakve štale iako odavno poznate nisu zaživele u većem broju. Pitanje je zašto?
Za oddjubravanje ima otvor u podu...Ali, kako ce uklanjati djubre ispod poda , to treba videti.
Ali, zato ima da duva na sve strane, nema sanse da ovce ili koze ostanu u zivotu zimi.. Neka mu Bog bude u pomoci, ali ja sam skeptican prema resetkastom podu koji je udaljen od poda skoro metar..Sve i da je negde na moru, pa bi bilo kriticno preko zime a kamo li tek u Bosni.
Sve u svemu , sacekacemo pa cemo da vidimo sta ce biti od svega.
Ipak Bosnian nemoj čekati da vidiš šta će biti jer ćeš dočekati samo gubitke. Nikako ne smije biti propuh, a posebno da duva odozdo.Kada spustiš rešetke onda će izgubiti svoju funkciju, ali će i veoma brzo struliti.U takvim drvenim objektima najbolji je pod nabijena zemlja.
Jednom prilikom(u objektu temperatura ispod nule) sam vidio da ovca prije jagnjenja kopa prednjim nogama rupu u stelji koja je duboka oko 30cm i topla. Ujutro sam zatekao ovcu pored rupe, a u rupi živo , zdravo i suvo jagnje.
Evo tek uhvatih vremena da napisem koji redak. Kao prvo zelim se zahvaliti na lijepim rijecima moram priznat da godi kad vas rad i trud neko prepozna (vjerujem da niko nije imun na laskanje).
Pokusacu i da odgovorim na nekoliko postavljenih pitanja. Objekat ce biti useljiv kada zavrsim, naravno ja se nadam vjerovatno na proljece, medjutim to ipak zavisi od nekih mojih obaveza (koje su mi neuporedivo vaznije nego li sam objekat). Objekat sam sam osmislio istina koristeci odredjena tehnicka rjesenja od drugih (koji su takodjer radili ovaj tip poda).
Svakako da ce i donji dio (dio ispod poda) biti zatvoren kako bi se strujanje vazduha moglo u potpunosti kontrolisati (kada je potrebno isto sprijeciti ili po potrebi ubacivati svjez zrak).
Kako izdjubravati: vrlo jednostavno i opet se ponavljam, dominantno, ovaj problem (izdjubravanje) me opredijelio na ovaj tip poda (uz sve ostale prednosti koje on ima u odnosu na konvencionalni o cemu sam pisao u ranijim postovima na ovu tematiku), tako da kolega koji me pitao za isto moze procitati (mislim novembarski postovi).
Nadalje, koze su mi jako drage zivotinje ali ne kao ovce i za njih se ne interesujem tako da neznam detalje oko smjestajnog prostora za njih pa prihvatam kolegine sugestije da ovaj moj objekat nije adekvatan za koze. Ukoliko ste gledali fotografije koje smo kolega Miladinovic i moja malenkost postavili u podforumu Sjenicka ovca, a koje sam ja napravio boraveci kod doticnog uzgajivaca mozete primjetiti resetkasti pod (kolega Zemun ga je na "prvu" primjetio), sto nimalo nesmeta, naprotiv, odgajivac ima vjerovatno najbolju Sjenicku ovcu koju sam ja vidio do sada.
Takodjer, u jednom postu (mislim da je podforum Ile de France...) kolega Miladinovic je postavio klip mislim da se radi o farmi iz Brazila mozete vidjeti resetkasti pod. Nadaleko poznata farma Han Pijesak ima resetkasti pod. A na kraju, pokusacu da ubacim neke fotografije (neznam da li cu uspjeti pa molim Moderatora da mi pomogne ako ne uspijem) jedne od najvecih farmi u bivsoj drzavi farma Kupres koja je kapaciteta i svojevremeno je brojala 10.000 grla je takodjer bila na resetkastom podu.
Fotografije su skenirane ubacene u Word pa sam ih ja ponovo skenirao tako da je kvalitet upitan ali se nadam da se sustina moze vidjeti.
I na kraju da zakljucim, nimalo nezelim reci da je ovo moje tehnicko rjesenje najbolje, cak ni dobro, to je samo ono sto sam ja htio da napravim. Svako ima pravo da komentarise na sebi svojstven nacin i da iznosi svoja iskustva, ni najmanje nezelim otvarati polemike sirih razmjera niti nekog ubjedjivati da je to "the best of". Zao mi je ne mogu ubaciti pomenute fotografije, potrazicu savjet moderatora kako da to uradim.
