Vojkanvrelo
Trebalo bi sa tobom podosta poraditi kako bi ti bilo jasno iako si obrazovan.Nije ti jasno kako se dolazi do statistike koliko se pojede po glavi stanovnika.Pa vidis ni meni nije jasno kako pred izbore se prave ankete i pogadja se ko ce koliko da dobije a ja ne mislim tako,ili uopste mi nije jasno kako televizije izracunavaju svoju gledanost sa tacnoscu u jednog coveka maltene.Imaju svo metote i ja u to ne ulazim ali su manje vise tacne.Nije mi nikako jasno kako su uopste poverovao da je beli luk IZ KINE.
Npr. u ovom clanku ces procitati potrosnju mesa.
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=03&dd=10&nav_id=589616 eto nije telegraf ali je podatak sigurno tacan,slucajno pratim to.Na vise mesta je podatak skoro isti.
Kako sad ne bi trazio po sobama knjigu iz tehnologije mesa evo opet jeda nlink,trazim vec pola sata.
http://www.jutarnji.hr/-istina-je--u-hrvatskim-mesnicama-prodaje-se-meso-staro-10-godina-/881354/
Kaze:- 40 stupnjeva - hladnoća koja jamči da neće doći do promjena u ispravnosti mesa, zaustavlja sve biokemijske i fermentacijske promjene, kao i djelovanje svih mikroorganizama.
To ti je temperatura ako zelis da se meso cuva na duze vreme.Nisam siguran da to bas mora da pise u zakonu ali je tako.Na koji nacin se to nekome isplati to mene ne zanima vec samo sta ja jedem kad odem umarket i kupim hranu.Shvatas ili ne,jedno mi je.Ne trazi vise dokaza.
Postovani gospodine talianu pocnite odmah da cepate vasu diplomu.I ako moze snimak da se okaci.
Član 15Prema stepenu ohlađenosti, meso i jestivi delovi zaklane pernate živine mogu da se stave u promet kao:1) ohlađeni – ako je temperatura u središnjem delu od – 0,5oC do +4oC;
2) smrznuti – ako je temperatura u središnjem delu najmanje -12oC;
3) duboko smrznuti – ako je temperatura u srednjem delu najmanje -18oC;
4) odmrznuti (defrostovani) – ako temperatura u središnjem delu posle odmrzavanja (defrostacije) nije niža od -0,5oC.Jedanput odmrznuto meso i jestivi delovi ne mogu se više smrzavati.
Treba li jos neki dokaz,ili je sve jasno.
Imam ja jos podataka.
Član 43
Ako se upakovano svinjsko meso i jestivi delovi zaklanih svinja stavljaju u promet kao ohlađeni, čuvaju se na temperaturi od -0,5oC do +4oC. Ako se upakovano meso i jestivi delovi stavljaju u promet kao zamrznuti, moraju se najdocnije 24 časa posle hlađenja i pakovanja zamrzavati na temperaturi nižoj od -30oC i čuvati na temperaturi nižoj od -18oC.
Član 43
Poslednja izmena od urednika:
