IMT
Najbolje da kupi drugu remenicu,ili nemora da je kupi nego da je uzme od nekog pa da proba ako opet curi znaci da nije remnica....
Ja sam letos radio generalnu na 565 i remenicu uopče nismo dirali, kako je skinuta, tako je i vračena. Da kucnem o drvo, za sad ni kapi ulja ni napred ni nazad na semerinzima (curka malo iza na spoju zvona, ali iz menjača, to smo odmah utvrdili), a ima preko 260 rč od generalne. Baca ulje jedino malo ispod šipke merača i kad se isforsira na iber gasu baci koju kap na odušak i vidi se da lagano izlazi para na odušak, ulje ne troši, recimo na 150 rč je na šipki merača falilo možda 1-2 mm ulja. Ja sam zadovoljan, traktor puca od snage. Puj, puj da ga ne urekenm!!!!
@mirmag, želim ti svu sreću da središ napokon 577 i da radi i dalje, nedaj ga nikako za kokošinjac nakon svega, to bi bila velika grehota druže!!! Bogu za plakati da takav strašan stroj stoji negde iza šupe!!!
Ne seta gore dole,nego kao iskivljen tocak kad pravi osmice(izvinite,ali ne znam strucno sa se izrazim)
Gledajuci remenicu,sa jedne strane trag je 3mm od ruba,a sa druge strane 8mm od ruba
Tu remenicu baci preko tarabe i nadji negde polovnu dobru remenicu i nemoj nista da obradjujes.Stavi nov semering i probaj upali bez vracanja prednjeg mosta. Zakaci nekako hladnjak sa nekim duzim crevima i naspi vode , nemora da bude blizu propelera i slobodno upali bez kajisa.
Probaj zameni to da dihtuje merac bolje.. A to sto malo ide para na iber to se i na novije i modernije traktore desava licno sams e uverio kako puse na iber.... :ppozdrav:
Mislim da tome što malo duva na iber nema pomoći, sve je novo stavljeno u motor PDM sklop i NPR karike, klipovi s 5 karika, ma sve odrađeno po JUS-u kak bi ja reko, zadihtan, suv, ali svejedno duva i baci koju kapljicu an odušak, al to me ne sekira ni najmanje, IMT je to:osmeh: Orao ove jeseni s 2x14", terao rotodrljaču od 210cm i ide ko sam vrag. Puj, puj!!!
Nisam u toku sa pričom, ali vidim da je reč o prednjem semeringu i remenici. Verovatno nema veze sa 577, al' i ja sam imao sličan problem na Rakovici 65. Jesenas je počela blago da masti taj deo oko semeringa, pa sve više, dok onda nije počela naglo da baca ulje (čak je i alternator bio mastan). Promenjen je semering i stavljena je nova remenica (nije bila nešto skupa). Problem se već posle jednog dana ponovo pojavio, doduše u puno manjem obimu. Majstor je rekao da treba pregledati deknu da nije pukla negde, al' pošto je oranje bilo u toku ostavio sam tako i završio poslove (naravno uz malo dosipanje ulja). Majstor posle nije imao vremena, tako da smo to ostavili za proleće. Znam samo da mi je rekao da na to mesto mora da ide crni (gumeni) semering, jer je otporniji od silikonskog pošto se valda remenica greje. (Ovo zadnje uzmite sa rezervom jer nisam siguran da sam dobro zapamtio, al' znam da mi je nešto pričao o grejanju i gumenim i silikonskim semerinzima, sad da l' na ovom mestu ili negde drugde - zaboravio sam.) :osmeh: ::sramota::
Probacu da nabavim polovnu remenicu samo za probu,a posto nismo odvajali prednji trap(skinuta samo remenica)vraticemo je na vec postavljeni semering koji je radio jedva 15-ak minuta,pa cemo videti.
Majstor se zacudio kako je traktor sa lakocom upalio i pored toga sto je ujutru bilo mraza,a on napolju i motor go bez oplate(haube)
Kad sam radio generalnu na mojoj Rakovici remenica se bila malko pojela, ali nije tu nesto bacalo ulja(nismo ni primecivali) nego kad smo sve radili ajde i nju da obradimo i strugar je obradio i nabacio kosuljicu i tako p;osle 4500rs nema ni kapke ulja.
Jedino sam prvo morao da p[ravim alat od plastike za dekli semeringa da ga nacentriramo i to je bilo sve, semering je bio neki obicni koji je dosao u kompletu sa dihtunzima.
Bolje da nisam citao zadnjih par stranica, danas terba da palimo.
Masinska radionica odradi svoje a mi nase, nikako polu sklop kod njih!
attachment.php
Prekontrolisi bar vizuelno kakav je semering, ako ga je pokidala remenica dzaba sve opet ce da izlazi. Ako bude izlazilo manje sa drugom remenicom onda zameni semering pa probaj. Kad budes nabio semering u deklu probaj pre vracanja dekle na traktor kako naleze remenica na novi semering (pogledaj i da nije pukla negde dekla slucajno). Dali dovoljno steze semering nalegajucu povrsinu na remenici. Mozes i skratiti oprugu na semeringu ako treba vise da je pritegne (zenski deo se krati, onaj veci u koji se "srafi" muski deo poruge) ali nemojte preterivati par par krugova. To ce valjda znati majstor da proceni koliko je oprimalno da priteze nalegajucu povrsinu na remenici. Obavezno namazati masti na semering i remenicu pri montazi tamo gde naleze jer u prvih par minuta tu nema podmazivanja i moze da "zapali" semering mada to vec majstor zna.Ako je sve to dobro trebalo bi da tu dok istera do radne temperature ne pokaze nista, ni da "ovlazi".
Samo sipaj kvalitetno ulje, nemoj da zalis.
Za ulje nikad ne žalim. prvi puta sam menjao na 50 rh, drugi puta na 110 rh (pomešalo ulje i naftu preko AC pumpe, stavljena nova AC pumpa, novo ulje i filter) i sad ću menjati na 300 rh, uvek ide novi filter kod izmene ulja. Ulje sipam INA SUPER 5, pokazalo se jako dobro.
Na svim traktorima menjam ulje obavezno na 200 rh, ili 2 puta godišnje, u proleče prije szone i u jesen prije sezone.
SAME EX 95 - Super Turbo
IMT 565 - Super 5
IMT 539 i 540 - Super 3
Kolega,nemogu a da te ne upitam cemu toliko velicanje imt577 kada u dvoristu imas Italijana? :osmeh: :sta:
