dragan.kovacev
560 j edosta tezi i to je presudno.
Radi i na 558 blokada.Naravno da je tezi,ali ni gume i blokada nisu zanemarivi,a ni S44.Mozda cak ima i 18.4-30 sto mu daje jos vecu prednost.
Od cega li je ubacio kocnice na ovaj 560??? Ali mi izgleda lepo odradjeno..
Pozdrav,sklapam motor na traktor 558 pa mije potrebna informacija na koliko se stezu leteci i lezeci lageri,na koliko se steze glava motorai i na koliko se steluju ventili, unapred hvala.
Stavio sam nov rukavac na 558 i od onda mi poceli da se tresu tockovi kad ide malo brze ,danas sam stelovao spone malo vise da da predmji tockovi idu unutra ,kad ono opet isto,nemogu da ukapiram u cemu je fazon,sa starim pojedenim rukavcom nikad nije zatreso.Jel imo neko slican problem.
Kuciste volana ima luft 100%,sa starim zajedenim rukavcima i nije mogao da trese jer obicno kad se zajedu podglave i nece da setaju,sad kad sve ide veoma lako kuciste je doslo do izrazaja.Tako je i moj komsija pre nekoliko dana sredio 558,sve novo napred i kad mu ja kazem sad ce da trese kao lud jer kuciste ima lufta on se ljuti,kao ja ga baksuziram.Cim ga je provozao video je problem.Izbaksuzirao sam gaStavio sam nov rukavac na 558 i od onda mi poceli da se tresu tockovi kad ide malo brze ,danas sam stelovao spone malo vise da da predmji tockovi idu unutra ,kad ono opet isto,nemogu da ukapiram u cemu je fazon,sa starim pojedenim rukavcom nikad nije zatreso.Jel imo neko slican problem.
na samom reduktoru ima mali cepic mislim f8 mm i tu se sipa.Ide sporo treba da se skine tocak i uz pomoc malog levka sipas.Jedno pitanje,gde se tacno sipa ulje u bocni reduktor na imt 560?![]()
Ne mora da se skida tocak, bar ga ja nikad nisam skidao. Nabijes levak u crevo, a crevo gurnes u bocni reduktor i sipas. Cep ti je na desnom tocku sa zadnje strane traktora, a na levom sa prednje, pa je malo ne pristupacniji ako imas kompresor. Cep se odvija istim imbusom kao sto se odvija i cep na karteru kad ispustas ulje iz motora. Ulje sipas sve dok ne dodje do cepa. Ovo vazi za stari tip, mozda je na novom drugacije.na samom reduktoru ima mali cepic mislim f8 mm i tu se sipa.Ide sporo treba da se skine tocak i uz pomoc malog levka sipas.
Ja imam na svom traktoru MF65 uvezenom iz Engleske 1980 duple kocnice: Rucna aktivira dobose, a nozna je diskosna klasika.
Skoro isto kao i na ovom traktoru, znaci kod mene je fabricki i to nikad nisam video ni na jednom traktoru.
Dobosi su nam uvek bili pouzdaniji, a diskovi su bili problematicni.
Slikacu pa cu da pokazem.
