IMT
Motor od IMT 5270
Imam problem. Na IMT 539 volan mi je imao skoro ceo krug lufta i kad se navija u krugu tog lufta volan se dize i spusta. Danas ga rasturali ali nismo videli kvar. Jel ima negde da se menja to kuciste volana ili kako se vec zove mislim da dam moje i da uzmem ili jel ima negde majstori koji to rade, ili jel ima negde to da se kupi u kompletu novo? Otkud znam raspametio sam se. Pomagajte druagi.
Skini volan i pregledaj luft na vrtenu.Prvo otpustis osiguravajucu maticu i zatim stelas luft dotezanjem donje matice.Pazi da ne pretegnes luft pa da ne mozes okretati volan.Kad nastelas tad stegni kontra maticu i zakrivi limice.Prije svega tog moras prvo skinuti donju maticu i provjeriti kakav je konus na njoj.Ona je ujedno i dio lezaja.Ako je konus poderan moras promjeniti novu maticu.
Drugi problem moze biti cijev ako je pukla u donjem dijelu.Prije skidanja mrdaj volanom i prati cijev u donjem dijelu da ne hoda gore dole.
Ako je matica sa konusom slaba onda moras povaditi kugle i provjeriti donji dio lezaja sa konusom.Isto na njemu konus nebi trebao biti ostecen.Ovako izgledaju novi dijelovi.Ima jos i treci dio lezaja koji je fiksan u cijevi,ali on uglavnom moze proci.
Ovako izgledaji osteceni konusi.Tad se nemoze nastelati luft da je dobar.
539 lupa kada se vozi brže u drugoj brzoj manje ali u trećoj dobro se čuje a kada se oduzme gas u vožnji ili na nizbrdici prestaje lupanje .Zvuk kao da dolazi iz diferencijala .Čemu bi se mogao nadati konusno tanjirasti ili spojnička?
Ako dolazi iz diferencijala nadaj se konusno tanjirastom.Skini lijevu cizmu(trubu) i trebao bi znati sta lupa.
skidao sa desnu kada se gleda od napred bilo je lufta u lezaju do feroda,izvadio san jednu podlošku i to je sanirano drugu stranu nisam dirao
Lijeva gledano odpozada.Ako si skinuo kako treba morao si vidjeti diferencijal.Njega izvadis van i provjeris konusno tanjirasti i vijke na tanjirastom.Po opisu neki od vijaka je vjerovatno pukao a ostali otpustani.
Uploaded with ImageShack.us
Tu stranu sam i skidao ,ali nisam vadio tanjirasti napolje ,sumljo sam i luft koji je bio u ležaju.Dali nešta drži tanjirasti ili ga samo izvadim napoljle nemora se skidati hidraulična ploča?
Lisnik,jel slican sistem resavanja lufta volana i za 585?
Nije ni slican.Kod njih se luft stela u samom kucistu volana distanc posloskama.Uslov za stelanje su ispravni lezaji na vrtenu.Njih ima dva komada.
Ima i treci iglicasti lezaj u dijelu oznacenom na slici.
@milos bota
Da bi skinuo diferencijal trebas ga samo povuci van.Pazi da ne sjeb... prste.Tad pregledas 12 vijaka jesu li dobro stegnuti.Ujedno ces da vidis i konusni kakav je.Za taj posao treba da bude u zraku citav zadnji stel jer ako ne dignes i desni tocak uvis mogao bi imati problema sa vracanjem diferencijala.
