IMT
To je jednostavno tako. Dok radi, ne diraj ;)
U mom selu imaju dva 539 koji od prvog dana od kako su kupljeni lupkaju i na prazno a koliko znam da je samo na mom radjen remont hidraulicne pumpe... Na starijim traktorima je lupkanje i za ocekivati, jer se luft kad-tad mora pojaviti.
Pisano je o tome davno dok je jos Cugi bio aktivan,na mojima ce lupati i na prazno i sa opterecenjem ako se granicnik podigne skroz gore,spustim ga koji cm dole i ne lupka ni pod opterecenjem.
Ja sam na 585 jesenas radio pumpu hidraulika i sad kad nosim setvospremac IMT 2.9 lupka i kucka, i ne brine me to puno jer na 565 se to cuje vise od 10 godina i hidraulik radi bez problema. Sto kaze Bobo ne diraj nista dok radi. :D
Šta mislite hoćelimu biti teška da radi sa njom
Sta mislite pre nego sto pogledate snimak ko je jaci? :D
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=bjmn-jRNxrI&feature=related[/youtube]
Milose moglo bi biti problema ja sam probao pa neide,problem je sto dize prednjicu, e sad tebi je otezana prednjica pa bi mozda nekako i moglo inace ja je sad vucem sa 577 a on je opet previse nesto izmedju bi bili odlicno npr.558.
Miloše ima da ide ko metak. Ja sam nosio sa 533 OLT PSK 4 sa kutijama za gnojivo s tim da sam stavljao tegove naprijed. Jedino što bi ti mogli prednji točkovi malo više upadati u zemlju dok siješ jer se zadnji kraj rastereti pa ti onda bude malo teži na volanu. Svakako skini kašiku ako ti je na utovarivaču.
utovarivač prebacujem na 560 ako se neproda ili zameni za 577, a ferdžo dobija nazad kabinu,tako da on ostaje za setvu presovanje i lakše poslove,staviću tegove napravio sam nosač a što se volana tiče kod mene je hidraulika na svim traktorima
a sto si skido kabinu od ferdze :sta:.ja sejem godinama sa 539 i olt psk 4 bez ikakvih tegova i nisam imao problema ni u transportu ni u radu
e veceras bila igranka i kod mene....jos pred kraj prosle sezone culi smo kako nesto lupka pri radu u zadnjem delu traktora,mislili smo da je diferencijal i pre mesec dana rasturimo traktor pregledamo i vidimo da je sve o.k,promenimo ulje i teraj,sad pre neki dan prilikom tanjiranja lupanje je postajalo sve jace i jace...resimo da otvorimo i menjac i imamo sta da i vidimo.Raspao se lezaj od donjeg snopa zupcanika,da smo terali jos malo tako moglo je svasta da bude...odlucili smo da izmenjamo sve lezajeve posto nisu u nekom vrhunskom stanju a i napunili su se spona...inace traktor je '88 i nesto oko 3000 rc...
koliki ce biti ceh ovoga jos ne znam,sutra idem u nabavku delova pa cu videti,ali verujem da nece biti malo
Za: Službu nabavke
Firma:
Tel.: Datum: 31.01.2011. Vaša oznaka:
Fax. Predmet: ponuda Naša oznaka: 11033 Strana: 1
Poštovani g.dine,
kao ovlašćeni diler i servis za Perkins motore, a po Vašem zahtevu, šaljemo Vam predračun za sledeće:
1.Originalni rezervni delovi za motor Perkins M33
BR oznaka Opis robe Kol. Cena
(EUR) Ukupno (EUR)
1 Čaura klipnjače 3 2,00 6,00
2 Garnitura klipnih prstenova 91,4 mm 3 16,00 48,00
3 Klip sa osovinicom i osiguračima 91,4 mm 3 32,00 96,00
4 Košuljica cilindra 3 30,00 90,00
5 Garnitura letećih ležajeva radilice, STD 1 16,00 16,00
6 Garnitura letećih ležajeva radilice, 1.SP 1 20,00 20,00
7 Garnitura letećih ležajeva radilice, 2.SP 1 20,00 20,00
8 Garnitura letećih ležajeva radilice, 3.SP 1 20,00 20,00
9 Garnitura ležećih ležajeva radilice, STD 1 22,00 22,00
10 Garnitura ležećih ležajeva radilice, 1.SP 1 23,00 23,00
11 Garnitura ležećih ležajeva radilice, 2.SP 1 25,00 25,00
12 Garnitura ležećih ležajeva radilice, 3.SP 1 25,00 25,00
13 Aksijalni ležaj STD 2 3,00 6,00
14 Aksijalni ležaj STD 2 3,00 6,00
15 Ventil usisni 3 6,00 18,00
16 Ventil izduvni 3 8,00 24,00
17 Vođica ventila 6 4,00 24,00
18 Semering radilice prednji 1 9,00 9,00
19 Semering radilice zadnji (2kom) 1 35,00 35,00
20 Filter motornog ulja 1 6,00 6,00
21 Vijak klipnjače 1 6,00 6,00
22 Navrtka vijka klipnjače 1 1,00 1,00
23 AC pumpa 1 60,00 60,00
Plaćanje: 100% avans, virmanski, u dinarskoj protivvrednosti po bruto kursu poslovne banke prodavca, sve cene izražene su
bez PDV-a, ponuda ne važi za fizička lica
Rok isporuke: do 7 dana po narudžbi i uplati avansa.
Važnost ponude: 3 dana
Za sva pitanja stojimo Vam na raspolaganju, u svako vreme.
Srdačan pozdrav !
verujem da ce ovo biti interesantno.Inace cene su u evrima bez pdv-a.E sad me interesuje kako bi mogo obican covek da kupi ove delove.Ako neko zna nek javi.Pise da ponuda ne vazi za fizicka lica
