IMT
Ide to bez problema kada je sve u redu.Kod tebe nešto očigledno ne valja.
Bome ja nezz kako ide 577 od brata i moj 560 skršila se hidrulika par put.
Sve stavljeno novo.
Ti traktori ni nisu nego za hobi radove
Pumpu hidraulika smo menjali 2005 kada je kupljen traktor i trajala je do 2015 kada je opet zamenjena drugom.Tada je ploča prekontrolisana i naštelovana, ni najmanji problem do dana današnjeg.Traktor kod mene baš radi i uglavnom se vozi kao tuđ.
Ja sam nosio sa 539 atomizer 440l i to mu je puna mera.
Bilo kakva neravnina ako se ide malo brze prednji tockovi su u vazduhu.
Ni pokusao ne bih poneti sa njim vise od toga.
A voleo bih da vidim tog kako vozi sa 600l ili 600kg na hidrauliku.
Kod mene 560 stari tip nosi agrometalovu 660l koja je sama teska 360kg u veliko bure kad je dupke puno 700l i pomocno za pranje 60l sve ukupno oko 1100kg bez prenji tegova ali to je knap i skroz lagana voznja,pumpa fino lupka ,ali sa majom disknosnom sa depozitorima 4r kad se dobro ugreje ulje bas puma fino tuce.
Atomizer ima veću vagu od prskalice... U isto vreme sam koristio atomizer od 400l I prskalicu od 550l,drastična razlika u korist prskalice...
Čiju si stavio.
Ja sam pomoćnu od petroletke.
Bovi nosači limeni od pomoćne neki zupčanici na njoj.
Tafe pumpa hidraulike i poklopac.
Cilindar je neko prije mene nov stavio.
I već tucka pomalo počela.
Dijelovi su loše kvalitete.
Za sad je sve ko novo.
Koliko dugo
Uzeo sam drugu na bazi zamene u Sr.Mitrovici.Pomoćnu pumpu nemam i ne planiram ugradnju.Ploča je originalna, cilindar i klip su menjani 2005 a posle nisu jer nije bilo potrebe.Lupka i ova kada se zakači nešto teško ali nema problema.
Pa i ne bas skroz do kraja.cim cujem da lupne ja spustim malo i ucuti se.
Da napomenem da ja sve osim pluga kacim na topling ali na pravljenoj poteznici.ne na onoj sa oprugom.
Da li neko zna ili poseduje traktor IMT 585-588, kakvi su to traktori, po pitanju kocnica volana okretnosti, da li su dobri i dalje u poljoprivredi, ako moze neki komentar o tim modelima bio bih zahvalan.
To ti je kao 577 sa tri brzine, krut na volanu, slabije okretan od hidro volana, kočnice standardne, i ili ne rade ili su slabe... Od 575 I 578 se razlikuje mislim po diferencijalu, al nisam siguran, I mislim da je na pumpi otvoreniji fabrički pa je malo jači.. Al uzmi to sa rezervom, slabo ih ima...
Kupio bih jedan, hidro volan je lako nabaciti isto i kocnice mehanicke 300e i gas. Samo tesko je naci lep 588, kad bi se nasao lep primerak i kabina od novog tipa i gas...
Taj 588 to je 101mm klip i 3 brzine
Sve isto kao 577
Jako dobra serija mnogi su i mm ali engleske motore i kvačila ruen
Jako su stari to je mana
Od prilike kao 560 sa S motorom
moj 560 nosi rau prskalicu 800L bez problema, i 900kg uree bez tegova,malo ima borbe na izlazu i njive ali ide.
