gagi je napisao(la):znam i ja jednog sto je sipao u torpeda takvo ulje hteo je da prodje jeftinij
ne znam!uvek sam bio sam pa ne vidim sta prvo krene!al cim nadrukam na ac pumpi i odvrnem jednu diznu on upali bez problema!u cemu je problem?zorancile je napisao(la):Mladene, kad ti se ugasi traktor, ti počneš da pumpaš na ac-pumpi, popustiš one šrafiće na rotacionoj pumpi, i šta onda vidiš? Da li odmah počne da curi nafta ili prvo ide vazduh?
sve je menjano u zadnjih 10 dana!veceras sam stavio novu ac pumpu,imam osecaj da je ona stara slabo vukla!valjda ce sad biti ok!zorancile je napisao(la):Verovatno ti je rotaciona pumpa prljava. Kad je skidan onaj mali filter na ulazu u pumpu?
rezervoar je cist ko suza,kljucalu vodu sam sipao u njega,prao sam ga celo poslepodne!Kosjerac je napisao(la):Mladene pogledaj sa nekom lampicom dali nemaš u rezervoaru neku ljusku od farbe ili nešto drugo pa to zatvori rupu na slavini pošto je njemu slavina dole i kupi svu naftu do zadnje kapi.
Ja sam imao isti problem na mf 35,isto se tako gasio.Kao da ostane bez goriva.Sve bude cisto i ide par sati pa se ugasi.mladen87 je napisao(la):imam problem sa imt 577!
dok se traktor vozi sam sve je ok a kad orem sa njim ili vucem dve prikolice on se gasi!prvi put kad se to desilo uzmem i izluftiram traktor i nastavim dalje da bi se posle odredjenog vremena opet ugasio!mislio sam da je pukla ona cevcica u rezervoaru pa stavim direktno crevo od ac pumpe pa kroz cep u rezervoara!dodjem kuci,skinem tu cev,ona u redu!skinem crveo od rezervoara do ac pumpe,produvam ga,i ono u redu!promenim filtere!promenim sito na ac pumpi!ne sta nisam skinuo i ocisto i opet se gasi!da napomenem da je ovo pocelo da mi se desava posle pranja rezervoara na preporuku bosiste koji mi je menjao neka sita u bos pumpi!bar deset puta mi se traktor ugasio i svaki put me je do kuce dovela ona cev kroz cep!
da li neko od Vas ima neki predlog za resavanje ovog mog velikog problema?!unapred hvala!
pa tom se opere za pola ure na ovaj nacin.Nista ti nisi oprao na taj nacin.Prvo kad slabo vuce skines crevo sa samog dovoda rezervara i pogledas kako tece nafta (nadam se da znas o cemu pricam) ako je sve ok onda prema filterima i casici na pumpi visokog pritiska ako je sve ok on mora da ide ako je motor ok.Pritisak ulja samo manometar moze da laze ili su lezajevi leteci losi trece nema osim ako nije uljna pumpa u kurcu.Da li posle toga lako upali ili ne?Milos.mtz je napisao(la):Dok je motor hladan ima dobru turazu i dobro prima gas, cim se ugreje gubi turazu a kada mu se naglo oduzme gas hoce da se ugasi. Motor negubi snagu.
Ne valja ti pumpa visokog pritiska.Milos.mtz je napisao(la):Dok je motor hladan ima dobru turazu i dobro prima gas, cim se ugreje gubi turazu a kada mu se naglo oduzme gas hoce da se ugasi. Motor negubi snagu.
