IMT
I mi nosimo u masinsku radionicu, hidro test, trnovanje, ako treba odrade ako ne,ne rade ljudi, nece da uzmu pare ako nema potrebe, caure po meri obrade,delove sve imaju ne ides dalje nigde, samo pumpa i dizne idu na drugu stranu.
Dex sve mi urade baš baš sve!!!!!!
I pumpu vode, i creva vode, Bosch pumpa, dizne,
I kad dodjem po motor oni ga upale dobijem pisanu garanciju!!!!
Ja sastavim kvačilo, par šelni za vodu, usis, i šta još treba da se uradi, ja naplatim svoj deo oni svoj i svi zadovoljni!!!!!
Po meni to mi je naj lakše naj brze i naj bolje prodjem!!!!!
Jos ako rade u fulu a nisu bezobrazni, sta ces bolje.
Ovi samo polu motor, nadvisenje odrade i ostalo, imaju delove sve, kazes samo sta hoces.
Jedino opet moras sve rasklopiti izduvati i oprati od spona,
za svoj rad garantuju naravno.
Pozdrav drugari,imam jedno pitanje u vezi broja obrtaja izlaznog vratila na IMT 540,pa ako bi neko mogao da mi da savet ili resenje.Naime na obrtomeru pise da na 1600 obrtaja treba da ima 540 obr/izlaznog vratila.Kod mene nije tako iako je ovo njegov original obrtomer malopre smo sa ocem merili sa uredjajem i dobio sam da na 1000 obrtaja imam 330 izlazno vratilo a cak na 1800 obrtaja imam 540 izlazno vratilo.Da bi proverio da li je uredjaj tacan probao na ferguson 539 i on na 1500 kako mu pise daje 540 obrtaja vratilo.Moj traktor je dosta sporiji od 539 sporiji mu je menjac pa mi sad recite kako da ja to sredim da li da trazim novu osobinu izlaznog vratilia ili ne,razlog je taj sto smo kupili pneumatsku sejalicu i ako mora da radi na taj gas onda to i nije normalno.Hvala unapred ako imate resenja
Zašto nije normalno????
1800 obrtaja????
Verujem da ćeš na 1600 raditi bez problema što je apsolutno OK
nekad sam sejao sa 533 bio je isto spor Kardan pa sam sejao na 1600_1700 obrtaja.
Sad sa 539 idem oko 1400
Odnos obrtaja na 540 ti je 3,12 :1. Kad izračunaš dobio si odgovarajuće obrtaje na 1000. Za 540 o/min na vratili treba ti oko 1700 na motoru.
1800 obrtaja????
Pa 400 obrtaja je dosta velika razlika 1400 i 1800 obrtaja,a sta je to uradjeno da 539 radi pri manjoj turazi a da ima veci broj obrtaja
539 imaš sa 540 i sa 630 obrtaja kardana,
Neće njemu ništa faliti što radi na 1800 obrtaja
Šta bi da ore ili zaliva pa urla pun gas danima
Sta mu dodje odnos 12:1.
Ipak mislim da se koristi toliki gas za sejanje odnosno da vuce dvorednu pneumatsku je mnogo,a nesmes da na kraju njive smanjis gas jer ce zrna da popadaju posto nema vakuma.Kada bi moglo da se to ubrza zamenom zupcanika bilo bi ok
Resio sam da mu sutra podignem poklopac hidraulike i da vidim te zupcanika.Izbrojacu da vidim koliko ima zubaca kod mene pa cu upitati i u prodavnicama kakve imaju i da li se kod mene razlikuju u odnosu na 539 542 naravno ako je to isto pa cu napisati sutra i slikacu ih mozda neko zna koliki broj zubaca treba da ima
Man ne 12 : 1 nego tri zarez dvanaest prema jedan. To ti je odnos broja obrtaja motora prema broj obrtaja kardana. Dakle kad se radilica treba da se okrene 3,12 puta da bi se kardan okrenu jednom.
I kod je sve uredu za 542 . 539 ima brži kardan sa 2,78 :1. Kakvu sejalicu imaš?
Nije 12:1 vec 3,12 : 1. To znaci da se za jedan obrtaj kardana motor mora okrenuti 3,12 puta. Trebalo bi da imas 540 obrtaja kardana pri 1690 obrtaja motora. Mozda ti obrtomer motora malo laze i to je to. Kod 539 je odnos 2,77 : 1, 540 obrtaja pri 1500 motora. Jedino Tafe 42 ima 540 kardana pri 1800 motora.
Kupili smo dvorednu majevicu backa palanka tip Maja
Da da sad te razumem za brojeve obrtaja:D:D
