Bobo, na mom Claasu su verovao ili ne mehanicke kocnice i to sistem prostiji ne moze biti, otprilike kao na Rusvaju i Rakovici. Kod nas ljudi uglavnom na Brenama koce rucnom kocnicom posto onda dobro radi jer je spojena na mehanicki deo glavne kocnice.
Evo da još kažem jeste tu pojačavaš punjenje ali za čega za maximalni broj obrtaja on ima problem sa smešom koja se trenutno ubrizgava poremećen je odnos nafta-vazduh pa ima crnog dima malo više na auspuhu kao da mu je teško,Dalje jesi pokušao da ga privrneš taj vijak na pumpi kad privrneš pojačaće broj obrtaja onda jesi pokušo leptir na usisnoj grani da pomeriš na regulacionim da dozvoliš još manji ler gas jer kod njega gas reguliše vakum motora preko venturijeve cevi vijcima taj posao može da se završi to je mala igranka ali i i ovako preko neta je to malo teško objasniti moraš se još mučiti ja da sam pored tebe ja bi to rešio .Ne odustaj samo napred.
Još da dodam ispod vijka u bošpumpi ima opruga podkojom je jedan uporni štift kada se on izliže tj potroši od godina rada onda bude malokratak pa na kraju fali gasa jedva 1800 rp/min da uhvati .Kad bi ja mogao ovako lako na daljinu mogao rešavati i pomagati u otklanjanju kvarova i problema onda bi bio vidovnjak a onda se nebi sigurno bavio ovim poslom.
Sve mi to jasno, zadnja opcija je uzeti novi tip 560 ili 577, i onda se nebrinem, znam kako rade, al u planu je uzeti jos zemlje, i kad bi uzeo neki traktor, zelim da ima barem 100-120ks, i da to moze odtaditi bez problema.....
Koliko ce vam smjesno zvucati, al sa imt-ovima nisam nikada imao problema....samo sipam i vozim, barem za sada, da Bobo hoce prodati brenu.....
Cak i nisu skupe kod nas
Bobo, bas me zanima koliko ce izaci remont
Pa neka je sa srećom. I mene uskoro čeka nešto slično.
Ni toliko, to se kvari i kad stoji
kad saberem samo koliko su me kostali moji imt-i pa to je za nepoverovati, pogotovu 539
Sto te toliko kostalo na 539????
Samo polako kada privrneš i dobiješ gasa nestaće i dima ako ti je ler gas porasto onda ga na leptiru spusti valjalo i izmeriti odrtaje ako ti sat neradi samo da znaš taj motor može i na 250-300 rp/min moraš biti uporan reko sam da će to biti mala igranka i mora da pali kad samo takneš ključ.Nisam probao privrtati, jer mi nije bilo nikakve razlike kad sam odvrnuo2 kruga tako da sam mislio da mi je to nesto mozda i pokvareno pa nema funnkcije a sto se tice leptira on otvara do kraja i tako i zatvara, problem mi je sto nemam traktometar pa ne znam na koliko obrtaja radi, onako po sluhu ler je oko 500-600 okr/min a za full gas ne znam, mislim da ima 2000
