Ovako, 565 ide za par dana na remont, sređivat ćemo hidrauliku, zanima me kakve delove da tražim za reparaciju pumpe i cilindra?
Uz put ćemo ga raskolit na pola i srediti kvačilo, također kakve dijelove tu da tražim? Znači šerafi, capice, opruge, lamele??
Koji traktor?Dal se mogu semerinzi spojničkih zameniti iz vana kad se traktor raskoli??
Da ogovorim kolezi sa zakasnjenjem,ima orbitrol kod rusa-ukrajinaca sto prodaju delove za MTZ,LTZ.Orbitrol je bugarski MZ,tacnije kinesko kuciste a ostatak bugarska radnja.Ako treba broj na PPGde ga ima za 90e?
Koji traktor?
U svakom slučaju mora komplet nosač spojničkih da ide dole. Kod nekih traktora mora da se skida poklopac menjača kako bi se oslobodile spojničke a kod nekih ne mora.
Treba razdvojiti motor. U donjem delu zvona ima poklopac, treba ga odvrnuti i ako ima šta, povaditi samo da ostane osovina. Zatim ide mora ploča hidraulike i ploča menjača. Moraš skinuti hidrauličnu pumpu kako bi imao mesta. Nju da bi izvadio, moraš da oslobodiš i kardan. Kada to sve oslobodiš onda se vratiš na vratilo koje se krije iza poklopca na zvonu, njega kuckaš polako sve dok ga ne iskucaš iz zupčanika a zupčanik treba da padne dole. Tako si oslobodio jedan deo. E onda bi trebalo da skineš zupčanik sa spojničke kroz menjač. Tu imaš lisnati osigurač koji treba da skineš. Pipav posao. Gledaj da odvrneš šrafove od nosača spojničkih kako bi mogao da rotiraš kako ti ide na ruku. Kada to skineš onda skidaš kućište spojničkih i to je to. Biće malo pipavo da ih oslobodiš zbog osigurača. On je na zadnjoj strani. Stisneš kombinirkama krake segera kako bi ih što više skupio i onda tako sve komplet udariš o tvrdi deo stola i to stranom sa koje su vratila. Ako neko zna bolje neka napiše. Ovako sam ja uspeo na 560 a računam da bi trebalo isto i na 565.Traktor je IMT 565
Curka ulje iz menjača, vidim da slini dole na zvonu, a znam da iz motora nije pošto je generalka rađena prije 1200 rh i ne troši ulje, a tad se nije ništa diralo oko spojničkih.
