"Restaurator" ako oćeš kvalitet stari http://www.kupujemprodajem.com/IMT-Automatska-kuka-Topling-28888780-oglas.htm?filter_id=59238727
Za one sa antifrizom u sistemu postoji odavno izmisljena stvar a koju niko ne pominje START sprej,i nema necu mora upali pa kakav god da je motor.Za protivnike tog resenja odmah cu da demantujem da se u Catapilare/skip/ fabricki ugradjuje boca od tri litra i iz kabine se na taster aktivira,sto znaci da ne steti motoru ali naravno u malim dozama.
Imam i ja iskustvo sa zamrzavanjem hladnjaka samo je temperatura bila -20 Sipao toplu vodu sve bilo dobro nakon kilometar vožnje traktor zapušio sreća bio blizu kuće. Odtad permant 100-postotni može i na -25 napravljen.Inače smo ja i komšije danas imali polemiku na temu voda ili permant njima isto ˝"skup" permant a vodene pumpe nemogu namjenjati hladnjaci im cure ona kriva cijev propala sve zbog vode- - - - - - - - - -
da podijelim svoj danasnje iskustvo. oko podne krenem da razgrcem snijeg. u traktor sipam kljucalu vodu, da lakse upali. sacekam dok se blok zgrijo i verglam. traktor je upalio poslije 30sek verglanja. zakacim homemade grtalicu i gas. razgrnem sebi sve ok. krenem komsiji. od mene do njega ima nekih 800 metara. i kod njega se okrecem i pogledam na sat od temperature ona 80 i raste svakom sekundom, odma ugasim traktor i pocnem da bacam snijeg na glavu motora. pogledam na sat ono okruglo 110c. i bacaj bacaj snijeg dok ga nisam oladio. drugar me odslepa kuci. kontam negdje crijevo zacepljeno. sve poskidam i prijatno se iznenadim. u donjoj polovini hladnjaka voda je zaledila. skinem donje crijevo sa istom i kljucalom vodom otopim led i iste sekunde u auto i benzinska i kupim permant. naspem i zavrsim poso koji je trebo trajat pola sata ispo je 4 sata. sreca je da glava nije pukla, nit kvasi na dihtung. izgleda da sam uspio da spasim situaciju. da sam prilikom raznoraznih opravi oko traktora otiso i kupio permant nista se ne bi desilo. zamalo da me kosta motora. nisam mogo vjerovat da je u radu voda stegla. treba otvorit cetvore oci i radit kako je zamisljeno.![]()
Karton sam ja stavio pa zamrzao hladnjak džaba kad je velik minus. Permant je Modričin "Antifriz" Ako traktor ide većom brzinom voda zamrznu da staviš i jorganStavljati karton nema smisla. Taj permant, jel to marka antifriza?
kolega. sipo sam vrucu vodu da traktor lakse upali da ne habam alnaser akumulator ako ne moram. nisam ja ispustio antifriz da naspem vruce vode da samo upali. nego nije nista bilo u traktoru. i kad se to sve izdesavalo tek onda naspem antifriz i sad sam miran. a moj 560 pali kad hoces. alnaser remontovan kompletno ISKRIN i akumulator silver horse 100ah. palio je prosle nove godine kad je bilo -17. tako nesto.Prijatelju zaledila ti cev u kolevci i nema protoka.Na toj cevi ima sraf za ispustanje ali nemoze da mu se pridje.Ja nemam termostate,sipam vrucu vodu i traktor odmah topal i spreman za rad.Taj motor na minusu bez vruce vode i odlicne kompresije nemoze ni gospod bog upaliti.Moj560 sad kad je prepravljen na 565 samo okret kljuca i upaljen bez vode ali uvek naspem,bolje je.
Kako ces ga paliti sa antifrizom ako si sa vrucom vodom verglao pola minuta?
